[Audi A4 2.5 tdi an 99] probleme puissance (resolu) Techni10
florian
Emploi : maitre nageur
r?solu [Audi A4 2.5 tdi an 99] probleme puissance (resolu)
Dim 13 Avr 2008, 19:42
Bonjour a tous,
j'ai une audi a4 2.5tdi v6 de 1999. Elle a 207000km
J'ai e ce moment un souci de puissance, aucune puissance, elle bloque a environ 3000 tours.
Le problème se fait quand la température extérieur est environ inférieur a 10° ça peut paraitre bizarre mais c'est la réalité. Lorsqu'il fait plus chaud aucun souci toute la puissance est la.
J'ai changé le débitmètre mais pas de changement. chez audi il l'ont branché mais rien au niveau du turbo. Ils ne voient pas ce que ça peut être.
Merci de me répondre si vous avez eu le cas ou si vous avez une idée de ce que ça peut etre
Merci d'avance
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
r?solu Re: [Audi A4 2.5 tdi an 99] probleme puissance (resolu)
Dim 13 Avr 2008, 20:08
Il me semble que tu as un intercooler sur ton modèle ne serait-il pas plein d'huile
[Audi A4 2.5 tdi an 99] probleme puissance (resolu) Pasmafau
florian
Dim 13 Avr 2008, 20:29
merci de ta réponse.
Qu'est ce que tu appelle un "intercooler"???
Merci d'avance
coco68
coco68
Mar 15 Avr 2008, 09:07
salut,
Un radiateur air-air [Audi A4 2.5 tdi an 99] probleme puissance (resolu) Lol4
florian
Mer 16 Avr 2008, 21:33
je ne sais pas si il y en a un je regarderais demain si j'en vois un
aujourd'hui j'ai nettoyé la vanne egr et aucun changement je m'étais dis que ça aurait pu être ca vu certain message sur d'autre sujet mais la non tant pis. En même temps ça n'a pas fait de mal vu l'état ou c'était...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 17 Avr 2008, 06:56
Tu peux aussi contrôler la sonde de température moteur.
Elle a 2 fonctions:
- L'indicateur de température.
- L'information au calculateur de la température du moteur. ( c'est celle là que tu contrôles ).
Il te faut un ohmmètre pour contrôler sa résistance.
[Audi A4 2.5 tdi an 99] probleme puissance (resolu) A4tmze7
florian
Jeu 17 Avr 2008, 12:40
merci pour les reponses je vais verifier les sondes mais avant je vais devoir les trouver...
Est ce qu'il y a une doc ou un pdf qui pourrait m'aider a trouver l'emplacement des ces sondes?
Merci d'avance
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 17 Avr 2008, 14:52
Elle est sur l'avant du moteur, juste devant le filtre à mazout, sur un passage d'eau , bien sur.
florian
Lun 01 Sep 2008, 22:13
j'ai fais le test pour la sonde de température et elle fonctionne correctement No
on m'a dit que ça pouvait provenir de la pompe a injection est ce que se serait possible?
merci d'avance
florian
Ven 12 Sep 2008, 20:12
personne a une idée de quoi ca peut provenir?
pour l'instant elle est chez wolksvagen depuis 2 jours et ils ne savent toujours pas.
merci d'avance
Andros
Andros
Masculin Nombre de messages : 62
Emploi : enseignant
Niveau technique automobile : c'est une passion
Ven 12 Sep 2008, 20:25
Salut, ont-ils vu un code défaut en passant la valise de diag. sur ta voiture?
Sincères THECNIsalutations.....
florian
Ven 12 Sep 2008, 21:19
salut,
je ne sais pas on vient de la récupérer et apparemment il ont bouché des durites de dépressions juste avant une pompe de dépression.
On la remmene la semaine prochaine mais je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire?
est ce que vous avez une idée?
merci d'avance
Andros
Andros
Emploi : enseignant
Sam 13 Sep 2008, 08:03
Regarde ici, bonne chance...
http://techniconnexion.com/moteur-f94/audi-a4-25l-v6-tdi-an-98-perte-de-puissanceresolu-t10338.htm
florian
Dim 28 Sep 2008, 19:37
en effet le probleme venait bien de la!!!!!
le seul souci est que je l'ai vu lorsqu'elle etait chez audi. Du coup je suis passé je leur ait indiqué la panne (vu qu'ils ne trouvaient pas...) est ils ont changé le bocal.
Donc elle reroule nickel sauf que je m'en suis tiré pour 260€!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci quand meme pour les aides maintenant je regarderai sur le site avant de l'emmener au garage.
