Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
![Précédent](https://2img.net/i/empty.gif)
- brahi59Nouveau
Nombre de messages : 47
Emploi : sans
Niveau technique automobile : bas
Re: [e39 M51 an97] essuie-glace, central, eclairage int (résolu)
Lun 30 Mar 2009, 21:35
re bonjour tout le monde,
je suis en galere pour trouve ce boitier, je croyai en avoir trouvé un mais pas de bol il etais pas en bonne etat, dark, kouriles si vous savait ou je peut trouvé ca pas trop cher svp faite le moi savoir...
merci merci merci d'avance.
- brahi59Nouveau
Emploi : sans
Jeu 02 Avr 2009, 16:51
bonjour tous le monde,
je n'ai pas eu de nouvel,
quelqu'un serai me dire combien coute ce fameu module chez bmw???(je croi que c'est le module zk)
merci d'avance. @+
merci d'avance. @+
Ven 03 Avr 2009, 11:02
Je pense vraiment que tu ferais bien de passer par la valise pour confirmer le preoblème,
Si tu ne trouves pas de ZKE d'occase....
Une ZKE coüte pas loin de 500 euros....
De plus il faudra probablement la programmer et ceci même si tu trouvais la même référence à cause de ton alarme/ews....
- brahi59Nouveau
Emploi : sans
Dim 05 Avr 2009, 16:14
rebonjour tout le monde,
merci pour ta rteponse dark, ùais si je trouve la meme reference, et que je suprime mon alarme, le probleme sera reglé???
Dim 05 Avr 2009, 18:14
Tu ne pourras pas!!!
Il y a une alarme intégrée à la ZKE.... Et en plus la ZKE fonctionne de concert avec le reste ...
Donc passage à la valise obligé à mon avis....
- brahi59Nouveau
Emploi : sans
Lun 06 Avr 2009, 00:08
re tout le monde,
dark, j'ai changer le module zke, tout fonctione correctement sauf ma centralisation a distance, tu a raison, je croi qu'il faud que je reprograme ma clé, qu'en pense tu?
petite parentése, mon essuis glace fonctione mais je n'ai pas la troisiéme vitesse, quand je la met elle fonctione comme en deuxieme vitesse, je reste ???? sur ce probléme.
et meme avec l'encien module c'etais pareil, je pensé que le probleme etai le meme mais apparament c'est un autre probléme., j'attend de tes nouvel, et merci pour tes conseil, sympa, @+
Lun 06 Avr 2009, 06:02
Tu es certain que tout fonctionne????
Si oui! alors c'est ici qu'il faut regarder!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-567-567-initialisation-cles-et-telecommandes-bmw-fc.html
La voiture démarre???
Les codes et vitres et TO fonctionnent???
- brahi59Nouveau
Emploi : sans
Lun 06 Avr 2009, 16:09
re,
oui tout fonctionne, la voiture demarre, je n'est pas de toi ouvrant, et oui tous fonctionne.
les codes??? je n'est pas d'anti demarrage codé, l'autoradio ok, regul ok, vitre ok, lum abit ok, ordi de bor ok.
- brahi59Nouveau
Emploi : sans
Lun 06 Avr 2009, 16:10
et franchement dark, chapeau pour le site il est exellent, merci encor pour tout ton aide...
Lun 06 Avr 2009, 17:52
Tiens nous au courant pour la suite!
- brahi59Nouveau
Emploi : sans
Mar 07 Avr 2009, 21:44
rebonjour,
dark, je n'arrive pas a reinitialisé ma clé...
quand j'effectu la manoeuvre, j'enttend un clic qui vient du module zk, et aprés rien, je lé fais environ une dixaine de fois.
je sais pas.
je sais pas.
Sam 11 Avr 2009, 10:33
Dans ce cas, la clé a un défaut!
Ouvres là et regardes si une soudure a lâché ou si tu n'as pas de saleté...
Voir ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1070-1070-reparation-remplacement-partie-emettrice-de-cle-433mhz-1er-generation.html
Voir ceci!
- brahi59Nouveau
Emploi : sans
Lun 13 Avr 2009, 22:26
re,
dark, merci pour tes infos, je n'ai pas eu besoin de changé cela.
j'ai réessayé, et ca a fonctionné... j'ai rien compris.
Mais l'alarme ne se met pas enroute.
donc, ma centralisation fonctionne a distance san probleme, l'ouverture du coffre aussi, mais pas de clignotant qui s'allume ni a l'ouverture ni a la fermeture, et avant, le voyant(recepteur) sur le retro interieur resté allumé et se metté a clignoté, là, il s'allume tout se ferme et il s'éteint.
mais franchement, tes conseil mont énormément aidé, thank you.
Mar 14 Avr 2009, 07:16
Pour le reste , je pense que c'est un problème de paramétrage de ZKE.
Il faudrait la passer à la valise pour voir si l'activation de l'alarme est effective.
On peut donc considérer ce problème comme résolu!
![[e39 M51 an97] essuie-glace, central, eclairage int (résolu) - Page 3 Petard2n](/users/3315/26/15/48/smiles/petard2n.gif)
![[e39 M51 an97] essuie-glace, central, eclairage int (résolu) - Page 3 Forum03](/users/3315/26/15/48/smiles/forum03.gif)
Page 3 sur 3 •
1, 2, 3
