- bert2k6Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ingénieur électricien
[corsa 1.3 cdti] pertes de puissance.
Sam 07 Oct 2006, 00:28
bonjour, je rencontre actuellement un problème avec ma corsa 1.3 cdti de décembre 2003. cette voiture comptabilise 67000km et elle a des pertes de puissance.
je m'explique.
apres des trajets de plusieurs dizaines de km parcourus, elle perd sa puissance et impossible de dépasser les 3000tr/min. par contre si je coupe le contact et que je la redémarre elle refonctionne correctement pendant quelques km.
le problème est survenu plusieurs fois, je l'ai amené un premier chez opel, lorsque je leur ai expliqué mon souci, ils éaient perdu parce qu'aucun voyant n'était allumé. apres le diagnostique avec leur boitier, il ne trouverent rien mais il me reprogramma le calculateur en m'assurant que ca venait surement de là.
Mais le lendemain, rebelote, je suis donc allé directement chez eux sans couper le moteur histoire qu'il constate réellement la panne. je leur ai laisse une journée et pour qu'il me disent que c'est le calculateur qui est à changer.
ayant refusé de débourser 770€ pour le calculateur en schant qu'ils ne sont pas sur de leur conclusion, je lance un appel à l'aide à quiconque qui aurait eu les mêmes désagréments ou qui serait suceptible de m'aider.
je vous remercie d'avance
je m'explique.
Re: [corsa 1.3 cdti] pertes de puissance.
Sam 07 Oct 2006, 07:27
Bonjour, il faudrait tenter de remplacer l'électrovanne de commande de turbo avant de changer un calculateur ...
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Sam 07 Oct 2006, 09:49
quand tu as cette limitation de prise de tours
as tu le voyant defaut moteur(orange) qui s'allume avec
sinon commence tu peut regarde toute tes durites d'air si tu en aurais pas une de percer
c'est arriver sur mon astra c'etait la durite du circuit de surpression
