[ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu) Techni10
Oldskoul
Oldskoul
Masculin Nombre de messages : 63
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Neophyte
r?solu [ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu)
Dim 03 Oct 2010, 00:31
Voilà je viens vous exposer un souci que j'ai eu récemment :
c'est un bruit qui ressemblerait plus à une dynamo ou un miaulement de chat en colère [ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu) Oui (bruit continu)
cela ressemble aussi au bruit de ces voitures et motos électriques pour enfant quand ils roulent ( ceux que les enfants conduisent), je sais pas si vous voyez un peu.
.. et j'ai remarqué que ça commence à le faire juste après avoir poussé la première (chose que je fais rarement), et ça s'estompe au fur et à mesure en roulant après un bon kilomètre jusqu'à ce que ça disparaisse.. aussi , ça me le fait quand je me met au poids mort sans toucher l'embrayage et en accélérant seulement.
voilà , elle me faisait pas ça avant par contre même quand je poussais la première (chose que je fais assez rarement) .
vehicule : bmw 325i coupé de 92 avec 94.000kms (RAS depuis 82.000kms --achat--)
j'ai fais des recherche en même temps , j'ai pensé à l'alternateur (rotor ou un truc comme ça ) mais je suis pas sure de ça et encore moins si c'est possible dans le cas que j'ai décrit , je laisse les personnes avec de l'expérience juger..
je vous remercie par avance,
r?solu Re: [ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu)
Dim 03 Oct 2010, 10:29
c'est pas la courroie qui produit ce bruit ???
ca arrive quand seulement a froid ou tout le temps ???
[ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu) Alh
Oldskoul
Oldskoul
Dim 03 Oct 2010, 20:49
sacha67 a écrit:Salut
en fait non , ça peut arriver à tout temps... sinon je viens de faire une autre découverte là , à vrai dire , quand le bruit (dynamo ou miaulement de chat continue) à commencer à s'entendre tout à l'heure, j'ai eu le réflexe de tourner le volant à droite et à gauche plusieurs fois et le bruit s'amplifiait à chaque mouvement du volant... j'ai comme l'impression que ça a un rapport avec la direction mais je vois pas ce qui peut causer ces miaulements..
bien sur le bruit disparait aussi vite qu'il ait apparu... je pense que c'est "cyclique" avec la direction quand je braque ou un truc comme ça... peut être une nouvelle piste ? qu'en pensez vous les amis ?
merci par avance de votre aide éventuelle,
Dim 03 Oct 2010, 21:14
Bonsoir !
Personnellement je commencerais par vérifier le niveau "d'huile la de pompe de direction assistée",
et la tension et l'état de la courroie !
Voila @+ [ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu) Nickel
[ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu) 4_rese10
tu peu prendre une photo de la courroie stp ???
Oldskoul
Oldskoul
Dim 03 Oct 2010, 22:26
BMW PASSION a écrit:Bonsoir !
bonsoir,
merci pour ta réponse, je ferai ça demain pour la vérification d'huile , et c'est quelle courroie dont tu parles ? celle qui est juste en face du radiateur ? (le jeux de courroies quoi ) ? y a t il un repère pour le niveau mini de l'huile de direction ?
merci encore,
Oldskoul
Oldskoul
Dim 03 Oct 2010, 22:28
sacha67 a écrit:tu peu prendre une photo de la courroie stp ???
bonsoir,
oui bien sur je te ferai ça demain sans faute , sinon juste pour info, tu parles des courroies qui se trouves en face du radiateur ou y en a t il une autre ? comment je dois prendre la photo ? dans quelle angle serait le mieux ?
merci par avance ,
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Dim 03 Oct 2010, 22:29
Bonsoir
La plus proche possible de l'intérieur de la courroie
Dim 03 Oct 2010, 22:37
[ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu) 410
Oldskoul
Oldskoul
Dim 03 Oct 2010, 23:55
ok merci les gars , je ferai ça demain sans faute pour la photo et je vais checker le niveau d'huile aussi , je vous dis ça demain...
Lun 04 Oct 2010, 09:47
Voir dessin ci dessous :
01 COURROIE NERVUREE POLY-V 6PK X 1555 1 09/1991 09/1994 11281437929
[ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu) 5_e36_10
Oldskoul
Oldskoul
Lun 04 Oct 2010, 12:13
juste pour bien différencier la courroie en question , c'est celle qui est entourée d'un cercle sur le shema , ou bien la grande (numéro 4) ?
Lun 04 Oct 2010, 13:52
Oldskool a écrit:juste pour bien différencier la courroie en question , c'est celle qui est entourée d'un cercle sur le schéma , ou bien la grande (numéro 4) ?
Effectivement c'est bien la N°4 entourée d'un rectangle ,celle avec le N°1 est la pompe
hydraulique de direction ,pour info la Réf de la courroie poly V qui entraîne aussi pompe à eau et
alternateur , sauf le compresseur de Clim ..!!
@+ [ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu) Lol4
01 COURROIE NERVUREE POLY-V 6PK X 1555 1 09/1991 09/1994 Réf . 11281437929
Oldskoul
Oldskoul
Lun 04 Oct 2010, 14:59
très bien , je vais y aller là pour faire toutes les photos nécessaires.. je vous reposte tout ça dans une heure ou deux.
bonne après midi à tous !
Oldskoul
Oldskoul
r?solu Photos
Lun 04 Oct 2010, 16:48
Alors voilà les amis, j'ai pris les photos et j'ai checker le niveau comme vous me l'avez demandé, alors comment dire , j'ai comme l'impression qu'il est trop bas (et sur la photo la jauge est bien sèche !!) place aux photos afin que vous puissiez juger par vous même.(il est où le repère pour un remplissage MAX au fait ? )
infos relatives : j'ai fait la vidange de touts les fluides + une inspection 1 chez BMW il y a pile 10.000kms , y compris de la direction donc// le chef atelier m'avait dit qu'il y avait un scintillement d'huile au niveau de la direction et que ce n'était pas grave et même des voitures récentes peuvent présenter ce genre de choses..
une petite question donc : si le niveau est bas après 10.000kms, peut on parler de fuite ou de dysfonctionnement de la direction ? ou bien est ce normal de faire l'appoint ?
un grand merci pour votre aide encore , je reste à disposition pour de plus ample informations !!
[ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu) Dsc04310
[ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu) Dsc04311
[ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu) Dsc04312
[ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu) Dsc04313
[ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu) Dsc04314
[ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu) Dsc04315 [ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu) Dsc04316
[ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu) Dsc04317
[ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu) Dsc04318
[ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu) Dsc04319
[ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu) Dsc04320
[ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu) Dsc04321
Oldskoul
Oldskoul
Lun 04 Oct 2010, 17:28
je viens de prendre la revue technique de la E36. Donc ça confirme bien que mon niveau d'huile est trop bas :( j'espère que ça n'a pas endommagé quelque chose...
Dans la revu technique ils disent que le niveau doit se situer entre les deux repères et remplir moteur en marche.. est ce que vous confirmez que les miaulement pourrait venir d'un niveau très bas d'huile ? surtout quand je tournais le volant de droite à gauche (en roulant) . Cela dit j'affirme rien , et je n'occulte pas le fait que cela puisse venir d'autre chose... Je suis qu'un néophyte après tout.
et est ce normal que le niveau baisse ? après 10.000kms comme cité plus haut.
Lun 04 Oct 2010, 17:59
ta courroie na rien je la trouve nickel, mais huile il est noir donc a vidangé très rapidement risque de flingué la pompe (si c'est pas déjà fait ??)
oui niveau de huile trop bas peu provoqué le bruit de un chat en chaleur [ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu) 192
pense a rajouté un collier sur les 2 durites sous le réservoir de huile de direction (regarde sur la dernière photo) ton niveau de huile a baisser pars que ta une fuite
Oldskoul
Oldskoul
Lun 04 Oct 2010, 18:17
sacha67 a écrit:ta courroie na rien je la trouve nickel, mais huile il est noir donc a vidangé très rapidement risque de flingué la pompe (si c'est pas déjà fait ??)
ok , j'espère que j'ai pas flingué la pompe! (comment savoir si elle est détériorée sinon ? ) ça serait dommage quoi....
est ce que l'huile de direction est censé être vidangée périodiquement ?
elle a été vidangée il y a 10.000kms, est ce normal qu'elle devienne noir comme ça ou bout d'un kilométrage pareil ?
donc concrètement, je vais vidanger directement l'huile ou dois je faire l'appoint pour pas rouler à sec comme ça jusqu'au garage (40km à parcourir)
merci pour ton aide,
Lun 04 Oct 2010, 18:28
sinon je vois pas où tu m'as dis de mettre les colliers...
rajoute un peu de huile, braque tes roues a fond a gauche et a fond a droit plusieurs fois (c'est comme ca que en purge la direction) si le bruit continue roule jusque garage ta pas le choix
pour le collier dit au garagiste de regardé pour la fuite sur la direction assisté
Oldskoul
Oldskoul
Lun 04 Oct 2010, 18:40
ok , et pour la périodicité ? c'est normal que l'huile devienne noire comme ça alors qu'elle a été vidangée il y a 10.000kms ?
comment savoir si la pompe a été touchée ?
pour le bruit c'est cyclique donc pas tout le temps...
Lun 04 Oct 2010, 18:48
Peut être a telle été vidangée à la vas vite par aspiration ?
Donc après la nouvelle huile c'est mélangée avec la veille qui resté dans la direction ,
pour la vidange de la direction si mes souvenirs son bon c'est tout les 60 000 km !
Rajoute déjà de l'huile bouche la fuite car une prise d'air peu faire ,crier la pompe ensuite ,
si elle ne fait plu de bruit c'est tout bon !
Oldskoul
Oldskoul
Lun 04 Oct 2010, 19:05
sacha67 a écrit:peut etre elle a était vidangé a la vas vite avec une aspiration donc apres la nouvelle huile elle c'est mélanger avec la veille qui resté dans la direction.
rajoute deja du huile bouche la fuite car une prise de aire peu faire crier la pompe en suite c'est elle fait pas de bruit c'est tout bon
tu veux dire peut être qu'elle a pas été vidangée ?
Lun 04 Oct 2010, 19:10
Quel est la différence ( d'un chat qui miaule ,est un en chaleur ) ?
En tout cas Sachat à raison pour la courroie ,et aussi pour la pompe de direction ;
que l'huile soit noir d'accord , mais ce qui n'ai pas normal c'est qu'il manque de l'huile ,
conclusion il doit forcément y avoir une fuite , voir ci ce n'ai pas au niveau de la "crémaillère , Question
vérifier aussi les Flexibles .
à suivre [ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu) 165801
[ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Bruit "Dynamo" ou sifflement (résolu) 3_ense10
Oldskoul
Oldskoul
Lun 04 Oct 2010, 19:20
oui c'est ce que je vais faire, est ce qu'il faut que j'achète une huile special bmw ? ou n'importe la quelle ?
Lun 04 Oct 2010, 19:22
ben il font des cries bizarre comme la courroie de notre amis Oldskoul
pas de chat en chaleur a Rochelle ???
