[ SEAT alhambra TDI 130 2005 ] Perte de puissance Techni10
Platypuss
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : Tech Informatique
Niveau technique automobile : Pas bon
[ SEAT alhambra TDI 130 2005 ] Perte de puissance Empty [ SEAT alhambra TDI 130 2005 ] Perte de puissance
Lun 16 Aoû 2010, 07:19
Je me tourne vers vous suite à un problème survenu hier soir [ SEAT alhambra TDI 130 2005 ] Perte de puissance Sad-smil
En effet, mon Alhambra a perdu toute puissance et se retrouve sans aucune puissance plafonnant à 110km/h.
J'imagine malheureusement bien que le turbo n'est plus fonctionnel ... cependant je ne sais pas déterminer s'il s'agit du débimètre, du turbo, ou d'autre chose.
J'ai cru comprendre qu'arrêter et redemarrer le véhicule pouvait regler quelques soucis de turbo. La chose a été testé mais sans succès.
Sinon, je n'ai pas l'impression d'avoir d'autre symptomes liés (fuite, fumée, sifflement, ...)
Please... HELP [ SEAT alhambra TDI 130 2005 ] Perte de puissance Coucou
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ SEAT alhambra TDI 130 2005 ] Perte de puissance Empty Re: [ SEAT alhambra TDI 130 2005 ] Perte de puissance
Lun 16 Aoû 2010, 10:01
As-tu un témoin d'allumer au tableau de bord?
Comme elle ne reprend pas sa puissance après avoir arrêté le moteur, on peut éliminer le grippage des ailettes de la géométrie variable du turbo.
Pour contrôler le débitmètre d'air ( cause possible du problème ) à part la passer à la valise, tu débranches le débitmètre et tu vas rouler.
Si elle tourne mal mais différemment, le débitmètre est surement bon.
Si c'est exactement pareil, il est à remplacer.
Platypuss
Lun 16 Aoû 2010, 12:30
Tout d'abord merci pour cette réponse rapide [ SEAT alhambra TDI 130 2005 ] Perte de puissance Nickel
Pour complété mon précédent post dépendament aux différent éléments demandés, non, je n'ai aucun voyant d'allumés ni même de défaut repéré par l'ordinateur de bord.
Par contre, le fait que ce ne soit pas un problème de grippage du turbo est un bon signe permettant d'exclure toute détérioration du turbo en lui même?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 16 Aoû 2010, 19:46
Platypuss a écrit:Par contre, le fait que ce ne soit pas un problème de grippage du turbo est un bon signe permettant d'exclure toute détérioration du turbo en lui même?
Pas à 100% non. Mais comme elle ne fume pas non plus, fort probable qu'il n'y ai pas de problème de ce côté. ( durite et tuyaux de dépression étanche ).
PS: combien de Km?
Platypuss
Lun 16 Aoû 2010, 23:14
Erf oui j'avais oublié cette information.... 84000 km [ SEAT alhambra TDI 130 2005 ] Perte de puissance Lol4
Bref, rien ne permettant de comprendre une panne du turbo.
Je l'amènerais demain au garage ;)
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 17 Aoû 2010, 06:35
Tu ne veux pas d'abord essayer de débrancher ton débitmètre?
ar68
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : debutant avec notion
Sam 21 Aoû 2010, 19:27
turbo ou debimetre l un ou l autre
