- OldskoulPetit mécano
- Nombre de messages : 63
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Neophyte
[ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Usure embrayage "sujet déplacé" !
Sam 12 Mar 2011, 23:16
Bonjour/Bonsoir à tous,
j'aurais une petite question si vous le permettez
A partir de quand l'usure d'un embrayage peut influer sur la puissance, ou plutôt les relances ?
ou encore comment on peut savoir si un embrayage commence à être usé ?
pour l'instant j'ai pas de signe distinctif , à savoir les accous ou des bruit, mais juste histoire d'anticiper par rapport à la perte de puissance éventuel.
je précise que mon moteur est très bonne santé (98.000kms) toujours entretenu chez BMW.
Je vous remercie par avance de vos réponse et vous souhaite un très bon dimanche
Tony,
Tony,
Re: [ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Usure embrayage "sujet déplacé" !
Sam 12 Mar 2011, 23:44
Tu ne vas pas vraiment ressentir de manque de puissance mais plutôt :
des vibrations (brouttage) au changement de rapport
le régime moteur qui augmente anormalement (patinage)
des problèmes de passage de vitesses (craquement)
Le point de patinage qui se retarde (le point de patinage est plus tard à la pédale)
Pour vérifier un embrayage, tentes de démarrer avec le frein à main serré en première. Si tu ne cales pas il est HS.
Dim 13 Mar 2011, 01:18
merci pour ta réponse
j'ai un peu de craquement effectivement, pas de vibrations par contre
qu'entends tu par le patinage ? le régime augmenterait anormalement dans quelle situation exactement ?
je vais tenter le démarrage avec le frein à main pour voir...
Dim 13 Mar 2011, 09:30
Par exemple tu roules et lorsque tu accélères, le régime moteur augmente et la voiture avance à la même vitesse.
- Nombre de messages : 20306
Dim 13 Mar 2011, 10:26
Oldskoul a écrit:merci pour ta réponse
Bonjour !
IL y a deux façon de ce rendre compte ,la première tu descend en 4ème le plus bas
possible à la limite ,et tu ré accélère assez fort , si ton embrayage "Patine "le moteur
vas s'emballer et monter dans les tours !
La deuxième : tu tente le démarrage à l'arrêt en passant la 4ème avec le frein à main bien serré,
+ une cale devant une roue AR ,et la tu embraye un peu sec et si le moteur cale tout de suite ,ton
embrayage est OK ,chez les Pro c'est celle que nous utilisons et qui est la plus Fiable et elle ce fait
à l'arrêt !
Voila @+
Dim 13 Mar 2011, 12:42
ah ok , je ne pense pas avoir ce souci, ça relance encore bienced-46 a écrit:Salut,
merci pour vos éclaircissements, je vais essayer tout ça en sachant que je voulais surtout savoir à titre preventif quoi, je vous retient au courant des testes que vous me préconisez, merci encore et très bon dimanche !BMW PASSION a écrit:Bonjour !
à l'arrêt !
Voila @+
Dim 13 Mar 2011, 21:27
Bonsoir !
J'ai déplacé ce sujet de "trains roulants" à problèmes moteur ,pour un embrayage
ça me parait plus logique de l'avoir dans la "cession moteur " !
Voila @+
