- brucebNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : chauffeur livreur
[ Renault trafic 1.9 dci 100ch an 2002 FLACA06 ] Trou à l'acceleration
Dim 23 Mar 2008, 14:28
[Trafic 1.9dci 100ch 2002]
bonjour trou a l'acceleration, je suis obliger de doser la pedale sinons je n'avance pas.j'ai changer ma vanne egr croyant que cetait le probleme mais toujours pareil.l'ancienne etait debrancher.merci d'avance
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [ Renault trafic 1.9 dci 100ch an 2002 FLACA06 ] Trou à l'acceleration
Dim 23 Mar 2008, 16:41
merci de lire la charte et édite ton post entier!
regarde ceux des voisins!
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Dim 23 Mar 2008, 19:51
Ou en es tu dans l'entretien?? filtre à Gazole notamment.
- brucebNouveau
Dim 23 Mar 2008, 20:28
bonsoir je dois faire ma vidange dans la semaine cette apres midi j'ai netoyer mon filtre a air et j'ai remarquer quil y avait un petit trou sur une durite en plastique dur qui allé au filtre a air. merci
Dim 23 Mar 2008, 20:38
Tu ne répond pas à ma question!! le filtre à Go a combien de KMS ?
- brucebNouveau
Dim 23 Mar 2008, 20:43
pardon j'ai acheter le trafic a 100000 kms j'en ai 125000 kms et je ne sais pas ci le filtre a ete changer merci
- alex-mx85Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : responsable commercial
Ven 14 Jan 2011, 11:17
Bonjour , j'ai également un trafic dci 100 de 2004 (145000Kms) qui commence à faire les mêmes simptômes que Bruceb , par contre j'ai utilisé le systeme de recherche sur le fofo mais je n'ai pas de trouvé de topic dans lequel se problème qui m'a l'air plutôt répendu sur ce véhicule est résolu .
Si quelqu'un connais la solution je suis preneur , merci d'avance
- [ renault trafic 1.9 dci 100cv an 2006 ] trou en roulant
- [ Renault TRAFIC dci 100 an 2002 ] pas de puissance a bas régime
- [ Renault Trafic 2 2.0 115 DCI an 2010 ] Pédale d'embrayage ne remonte pas, joint dissout Trafic II
- [ Renault Trafic II 2,5 dci 150 G9U-630 ] vanne EGR
- [ Renault Trafic II 1.9 DCI ] Problème de démarrage
