[ BMW E36 325tds an 1995 ] problème de démarrage à chaud  Techni10
nicolas e36
Emploi : Technicien maintenance
Niveau technique automobile : bac+
[ BMW E36 325tds an 1995 ] problème de démarrage à chaud  Empty [ BMW E36 325tds an 1995 ] problème de démarrage à chaud
Mer 16 Mar 2011, 11:03
désolé j'avais mis deux sujet différent dans un même post, voici j'ai de très gros problème de démarrage à chaud sur ma 325tds 1995,je peux faire 2km et impossible de redémarrer, j'ai essayé de caler la pompe mais elle se déplace un peu et elle but je ne peu pas allez plus loin et elle démarre aussi mal et quasiment pas .
j'ai changer toute les durites de retour, vérifié si la pompe n'avait de fuite, il n'y a pas de bulle d'aire dans la durite transparente, la pompe de gavage fonctionne correctement. si vous pouvez me guider merci d'avance
[ BMW E36 325tds an 1995 ] problème de démarrage à chaud  Empty Re: [ BMW E36 325tds an 1995 ] problème de démarrage à chaud
Mer 16 Mar 2011, 19:30
je t invite de faire un tour ICI CLIC
[ BMW E36 325tds an 1995 ] problème de démarrage à chaud  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 325tds an 1995 ] problème de démarrage à chaud  Alh
arnauld
arnauld
Emploi : salarié
Jeu 17 Mar 2011, 21:46
hello !
comme je te l'ai déja dit il te faut passer par le montage d'un relais d'aide au démarrage à chaud !!! : http://cgi.ebay.fr/RELAIS-demarrage-difficile-a-chaud-BMW-OPEL-P38-VW-TDI-/200586832757?pt=JG_FR_Auto_P
nicolas e36
Sam 19 Mar 2011, 19:07
oui,
tu as raison mais se boitier , il à quoi comme influence sur le calculateur, le vendeur donne une garantie concernant se boitier comme quoi il endommage rien au niveau du moteur?
Sam 19 Mar 2011, 19:22
il la combien kms ton moteur ???
Lun 04 Avr 2011, 20:59
[ BMW E36 325tds an 1995 ] problème de démarrage à chaud  Up
quoi de neuf ???
