[ Aixam 400 it ] Support arrièreHier à 04:50Nicolas bully
 [ Dacia Logan 1.5 DCI ] Problème sur pédale de frein Techni10
contactnet
Emploi : Employé
 [ Dacia Logan 1.5 DCI ] Problème sur pédale de frein Empty [ Dacia Logan 1.5 DCI ] Problème sur pédale de frein
Mar 06 Sep 2011, 18:25
Le ressort qui permet à ma pédale de frein de revenir est HS
sur ma Dacia Logan 1.5DCI, ce qui entraine un freinage
permanent, augmente ma consommation et est très dangereux
pour la sécurité des personnes à bord ainsi que celles qui me
suivent puisque les feux de stop restent allumés.
Quelqu'un saurait il comment on remplace ce dernier voir même
me proposer un éclaté, car ça fait 2 fois que je demande le
changement chez Renault et à chaque fois il me le retende
simplement car ils n'ont pas la pièce, dans ce cas c'est repartit
pour quelques jours et après ça recommence.
Si quelqu'un à déjà eu cette panne je veux bien vos témoignages.
Par avance merci de votre aide.
Cordialement.
Ctn.
Ps : j'espère avoir posté dans la bonne rubrique, si c'est pas le cas
je m'en excuse par avance. ;)
 [ Dacia Logan 1.5 DCI ] Problème sur pédale de frein Empty Re: [ Dacia Logan 1.5 DCI ] Problème sur pédale de frein
Mar 06 Sep 2011, 18:52
tu peu prendre une ou 2 photos de la pédale et de ressort de rappel STP
 [ Dacia Logan 1.5 DCI ] Problème sur pédale de frein 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil  [ Dacia Logan 1.5 DCI ] Problème sur pédale de frein Alh
contactnet
Emploi : Employé
Mer 07 Sep 2011, 20:52
Ok Sacha67 pas de problème pour les photos, je ferai ça ce week end
car là je n'ai pas d'apareil sous la main.
Pour info, le ressort n'est pas apparant.
Encore merci de votre aide.
contactnet
Emploi : Employé
Dim 11 Sep 2011, 20:34
Comme convenus voici les photos du système de mécanisme de ma pédale de frein.
 [ Dacia Logan 1.5 DCI ] Problème sur pédale de frein Dscn0011
 [ Dacia Logan 1.5 DCI ] Problème sur pédale de frein Dscn0012
 [ Dacia Logan 1.5 DCI ] Problème sur pédale de frein Dscn0110
Encore merci à tous de votre aide.
Cordialement.
Ctn.
 [ Dacia Logan 1.5 DCI ] Problème sur pédale de frein Dscn0111
Lun 12 Sep 2011, 20:35
dans le attente rajoute un ressort fait maison (un ressort pas trop dur)
CLIC ICI
contactnet
Emploi : Employé
Mer 14 Sep 2011, 19:01
Merci pour le conseil, c'est une bonne idée, mais le problème
est de trouver l'emplacement ou l'installer.
