[ Renault clio1 1.2 ess. an 1996 ] Problème voiture démarre plus (résolu)
+3
david38
Laure B
floriant
7 participants
- floriantNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : pompier
Ven 30 Mar 2012, 15:45
bonjour je suis nouveau sur le forum j'ai un souci avec ma clio:
Donc c'est une clio 1 phase 2 ou 3 moteur energy 1.2 ess, an 1996, kilomètre: 118 950, sans option
Je viens d'effectuer la distribution + pompe à eau , vidange + filtres à (huile,essence)
symptômes: relais qui fait cla cla cla cla dans le boiter noir à cote de la batterie
donc j'ai quand je tourne la clé que je mes le contact le relais fait cla cla cla cla en permanence , et quand je tourne a fond la clé le démarreur ne se lance même pas par contre j’entends bien la pompe à essence qui envoie l'essence
donc j'ai changer le relais mais rien a faire sa le fait toujours
aidez moi si vous plaît ne c'est plus quoi faire
merci cordialement les amis amies
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Renault clio1 1.2 ess. an 1996 ] Problème voiture démarre plus (résolu)
Ven 30 Mar 2012, 16:11
Elle a démarré entre la fin des travaux et cette panne, ou bien la panne survient au moment de la redméarrer juste après les travaux ?
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Ven 30 Mar 2012, 17:13
Verifie tes masse moteur le probleme vient surment de la
Ven 30 Mar 2012, 21:54
essaye de la câblé avec une autres voiture?
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 31 Mar 2012, 17:41
+1 avec sacha
les relais qui claquent sans arret
ca sent la sous tension batterie
- floriantNouveau
Emploi : pompier
Mar 03 Avr 2012, 17:08
bonjour désoler de répondre si tard , donc je vous résume se que j'ai fait depuis vos message:
1: nettoyage toute les masses
2: mesurer tension partout
3: changer les relais
4: fusible ok
maintenant le problème du relais était une masse , donc le relais ne fais plus clic clic clic clic , maintenant tout marche mais elle démarre toujours pas.
je tourne la clé premier cran , 2eme cran voyant qui s'allume pompe essence on entend bien le relais qui fait un petit bruit normal , 3eme cran le démarreur fait clacla plus de voyant au tableau de bord
4: fusible ok
Mar 03 Avr 2012, 17:10
batterie faible, essaye de la cablé avec une autre voiture
- floriantNouveau
Emploi : pompier
Mar 03 Avr 2012, 21:57
merci ouki je verrais sa demain matin je vous retient au courant pour savoir si sa marche ou pas .
sa peu venir de quoi d'autre sinon ?
Mar 03 Avr 2012, 21:59
vérifie les cosses de la batterie, cosses sale,mal serrer
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 03 Avr 2012, 22:12
As t'elle démarre suite au remplacement de la distribution ?
- floriantNouveau
Emploi : pompier
Mer 04 Avr 2012, 12:49
oui elle a démarrer deux trois fois de suite puis d'un coup bas le problème électrique est survenu
Mer 04 Avr 2012, 14:49
Quand tu dis "démarrer", tu veux juste dire mettre le moteur en route ou bien tu as déjà roulé depuis ton intervention ? Et si tu es dans le deuxième cas, combien de temps, de km à peu près ?
A bientôt.
A bientôt.
- floriantNouveau
Emploi : pompier
Mer 04 Avr 2012, 15:00
bonjour, juste mettre le moteur en route j'ai pas eu encore l'occasion de rouler avec
Mer 04 Avr 2012, 19:58
Re-bonjour,
Souvent, une panne subite après une intervention est liée à l'intervention elle-même. C'est pourquoi nous t'avions posé cette question à deux reprises. Enfin, je te dis ceci parce que ça m'arrive souvent, malgré mes précautions. Alors je fais une inspection à rebours.
Voilà, si ça peut te guider un peu...
A bientôt.
A bientôt.
- floriantNouveau
Emploi : pompier
Jeu 05 Avr 2012, 10:49
bonjour, pas de problème j'ai juste mis se émoticône parce-que j'ai pas pus rouler avec encore, se n'est pas par rapport à se que vous aviez dis
Ce matin j'ai brancher un en direct de la batterie au démarreur pour voir si sa marcher , mais malheureusement même comme sa il a pas lancer alors es que le démarreur serai la cause à votre avis ?
- bibTech-d'honneur
Sam 07 Avr 2012, 11:51
ben pousse la et vois si elle demarre
- floriantNouveau
Emploi : pompier
Mer 11 Avr 2012, 05:26
bonjour problème regler c'etait bien le démarreur qui était foutu j'en es racheter un neuf sur ( www.motorselec.com/ ) 49€ démarreur neuf pas cher moi je dis , allez bonne continuation à vous et encore merci de votre aide
Dim 15 Avr 2012, 01:14
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16986-clio-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Bmw E36 323i an 1996 ] La voiture ne démarre pas (résolu)
- [ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu)
- [ Renault clio1 an 1994 ] Probleme avec mon ventilateur de chauffage
- [ Renault megane an 1996 ] probleme antidemarrage (résolu)
- [ VW golf 3 1.8 90cv ess an 1996 ] Problème démarre et cale aussitôt (résolu)
