[ Renault Clio II p.2 1.4 16v ess an 2003 ] Problèmes électrique (résolu) Techni10
dOy
Emploi : Etudiant
r?solu [ Renault Clio II p.2 1.4 16v ess an 2003 ] Problèmes électrique (résolu)
Jeu 19 Juil 2012, 21:38
Bonjour à tous ! Voila je vous explique mon problème :
Lorsque j'essaye de démarrer, le moteur ne se lance pas, il y a seulement un "clac clac" incessant provenant du moteur (Bloc avec les relais, fusibles ...)
De plus tous les voyants du tableau de bord s'affolent, les vitres ne remontent plus, les phares ne s'allument plus ainsi que les clignotant et j'en passe.
J'ai déjà vérifié : -les fusibles (intérieur + moteur )
-les relais (nettoyé et interverti) même si je ne sais pas comment savoir si le relais est bon ou pas
Voila j'espère avoir décrit le mieux possible la situation en espérant que vous aurez la solution à mon problème et reste disponible pour toutes questions éventuelles. Inutile de préciser que je n'y connais rien en mécanique [ Renault Clio II p.2 1.4 16v ess an 2003 ] Problèmes électrique (résolu) Excellen
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
r?solu Re: [ Renault Clio II p.2 1.4 16v ess an 2003 ] Problèmes électrique (résolu)
Jeu 19 Juil 2012, 21:46
Contrôle ta batterie tout simplement pour commencer [ Renault Clio II p.2 1.4 16v ess an 2003 ] Problèmes électrique (résolu) Lol4
[ Renault Clio II p.2 1.4 16v ess an 2003 ] Problèmes électrique (résolu) St10
[ Renault Clio II p.2 1.4 16v ess an 2003 ] Problèmes électrique (résolu) Diesel10
Jeu 19 Juil 2012, 21:47
ben pour moi ta batterie est faible,essaye de la câblé avec une autres voiture essence
[ Renault Clio II p.2 1.4 16v ess an 2003 ] Problèmes électrique (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Clio II p.2 1.4 16v ess an 2003 ] Problèmes électrique (résolu) Alh
Jeu 19 Juil 2012, 21:48
[ Renault Clio II p.2 1.4 16v ess an 2003 ] Problèmes électrique (résolu) Coucou TOTO
Totocamboui2
Totocamboui2
Salut Sacha [ Renault Clio II p.2 1.4 16v ess an 2003 ] Problèmes électrique (résolu) Coucou
sacha67 a écrit:Salut
Ou diesel [ Renault Clio II p.2 1.4 16v ess an 2003 ] Problèmes électrique (résolu) Oui
dOy
Emploi : Etudiant
Ven 20 Juil 2012, 00:55
Merci pour vos réponse je test dés que possible ! Je n'est pas contrôler la batterie car à mon tout premier essai tout s'allumer correctement ( feux, clignotants ..) avant que tout ne parte en sucette ! Je testerais quand même demain.
bib
bib
Emploi : technicien renault
Dim 22 Juil 2012, 10:27
dOy a écrit:Merci pour vos réponse je test dés que possible ! Je n'est pas contrôler la batterie car à mon tout premier essai tout s'allumer correctement ( feux, clignotants ..) avant que tout ne parte en sucette ! Je testerais quand même demain.
ce teste n est pas bon
le faite de mettre les codes (entre autres) la consommation electrique est de env 15A
un demarreur en consomme 300++
dOy
Emploi : Etudiant
Dim 22 Juil 2012, 21:32
Re-Bonjour effectivement c'était un problème batterie! ma question maintenant est qu'est ce qui a pu provoquer ce déchargement de batterie ?
Sachant qu'elle a 1 ans et demie, que rien n'est rester allumé et qu'elle dort au garage. Cordialement
bib
bib
Dim 22 Juil 2012, 21:38
il faut une pince amperemetrique et voir sur quel partie de la voiture il y a une conso
niveau charge alternateur t as combien moteur tournant aux bornes de la batterie?
petit controle sur clio
qd tu fermes tes portes a la centralisation regarde qu il y ai bien les clignotements des cligno
sinon c est que tu as un ouvrant qui est reste ouvert
Charte du forum Clic ICI
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 22 Juil 2012, 22:48
Merci pour le retour d'info [ Renault Clio II p.2 1.4 16v ess an 2003 ] Problèmes électrique (résolu) Lol4
Sujet répertorié ICI.
Il ne te reste plus qu'à voir, comme t'a dit bib, si tu n'as pas un problème de charge ou un courant de fuite. pour ce dernier, comme tu ne dois pas avoir de pince ampèremétrique, prends un multimètre que tu mets en série entre la masse que t'auras déconnectée de ta batterie et la borne - de celle ci.
bib
bib
Lun 23 Juil 2012, 00:21
Ah oui j avais oublié que les multimètres allaient jusqu à 10A.
Par contre le teste de la masse est bon
Mais perso je prendrai par rapport au plus
Comme ça tu peux voir direct si ça viens du moteur ou de l habitacle.
Sur clio
1 fil de masse
2 fil plus ( moteur et habitacle)
kouraf noumim
Emploi : atelier de mecanique auto
Niveau technique automobile : mecanicien HQ
Lun 20 Aoû 2012, 06:42
bonjour jai un probleme sur ma bagnole de courant quand jaccelere elle setoufe il faut que je redemare a plusieur reprise pour que re prend ma route et des fois quand je suis dans une descente je retrograde pour passer en 3 eme ou en 2 em elle setoufe il faut que je redemare pour finir ma route il ya 15 jour jai placer une pompe a essence de marque bosch originale mais toujour le meme probleme des fois j arrive plus a demarer mon moteur svp quelle et mon probleme merci
Totocamboui2
Totocamboui2
Lun 20 Aoû 2012, 19:56
kouraf noumim a écrit: bonjour jai un probleme sur ma bagnole de courant quand jaccelere elle setoufe il faut que je redemare a plusieur reprise pour que re prend ma route et des fois quand je suis dans une descente je retrograde pour passer en 3 eme ou en 2 em elle setoufe il faut que je redemare pour finir ma route il ya 15 jour jai placer une pompe a essence de marque bosch originale mais toujour le meme probleme des fois j arrive plus a demarer mon moteur svp quelle et mon probleme merci
Poste ton propre sujet, celui là est clos
Lun 20 Aoû 2012, 21:29
c'est deja fait,mais ou lieu de suivre 1er post,a chaque connexion il rouvre un autres
https://www.techniconnexion.com/t26811-renault-clio-16v-demarre-puis-s-etouffe
