- ludovikePetit mécano
- Nombre de messages : 77
Emploi : agent sncf
[ bmw E39 523i an 1997 ] bruit au ralenti (résolu)
Lun 17 Sep 2012, 19:35
bonjour , comme dis dans le titre j ai un toc toc toc rapide au ralenti .
alors je presente , bmw e39 523 i avec 235 000 kms au compteur .
depuis 2/3 jours j ai un bruit au ralenti . pas de pb de regime , 750/800 tour , stable , pas de fumee , pas de bruit autre , pas de perte de puissance ( aucun soucis lors de reacceleration , rien de speciale en fait , a part ce bruit .
merci d'avance , perso je suis une quiche alors je compte sur vous .
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ bmw E39 523i an 1997 ] bruit au ralenti (résolu)
Lun 17 Sep 2012, 21:21
salut ,
( j'ai corrigé ton titre ! merci d'indiquer l'année de ton bolide ! )
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=11_0335&hg=11&fg=18
je pense à cette pièce (n°1) qui pourrait être à remplacer
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
Emploi : agent sncf
Mar 18 Sep 2012, 04:21
pour l annee , c'est un modele 97 ( 09/96)
Emploi : salarié
Mar 18 Sep 2012, 10:48
salut ,
clique ici : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=11_1345&hg=11&fg=18
contrôle la pièce n°4
Emploi : agent sncf
Mar 18 Sep 2012, 14:35
merci , une question con , je controle comment ?
Emploi : salarié
Mer 19 Sep 2012, 23:12
salut,
tu localise cette pièce ensuite tu met le moteur en marche puis tu écoutes si le bruit viens de la ou pas !
tu peux utiliser une clé plate de 13 pour faire levier sur le vérin ( piece 4) boulon du bas si le bruit disparait , tu en aura trouver l'origine .
Emploi : agent sncf
Dim 23 Sep 2012, 09:15
merci je vais voir , par contre j ai l impression que ma direction est plus dure ...
Emploi : salarié
Dim 23 Sep 2012, 12:14
salut ,
dans ce cas il est probable que le bruit soit plus localisé au niveau de la pompe de direction assistée !
tu n'a pas remarqué de fuite ? pas de tache d'huile sous la voiture ?
clique ici pour observer la pompe de direction assistée :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=32_0720&hg=32&fg=15
vérifies le niveau dans le bocal de DA et complète si nécessaire avec de l' huile spéciale DA
ENSUITE MOTEUR TOURNANT TOURNE LE VOLANT À FOND À DROITE EN BUTÉE PUIS À FOND À GAUCHE EN BUTÉE RECOMMENCE 2 FOIS TU AURA PURGÉ LE CIRCUIT D'UNE POSSIBLE PRÉSENCE D'AIR
- frédéricNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : sans
Niveau technique automobile : bricoleur
Dim 23 Sep 2012, 18:58
Peut être vérifier les courroies, état, tension, présence du caoutchouc sur les nervures des poulies, odeur de caoutchouc chaud ou brulé.
Aussi état des galets, poulies, tendeur...
Peut être même fumée au niveau de la poulie d'entrainement de la courroie d'accessoire ? (en demandant à quelqu'un d'accélérer)
Je pense à la poulie damper si la direction est plus dure...
Une fois j'ai eu ça :
https://www.techniconnexion.com/t16557-bmw-e34-525tds-an-1995-cliquetis-courroie-accessoires-resolu?highlight=bmw+e34+525tds
Emploi : agent sncf
Dim 23 Sep 2012, 20:40
oui j ai eu pareil sur ma 525 tds mod e34 , mais la c'est un bruit different
Dim 23 Sep 2012, 20:46
enlève la courroie de la pompe de direction et démarre, écoute si le bruit continue
Emploi : agent sncf
Mar 25 Sep 2012, 20:55
pour la direction , a voir j ai une fuite a la durite , je vois ça demain matin
Emploi : agent sncf
Sam 29 Sep 2012, 17:15
bon pour le durite et la direction assistee c'est bon , c'etait bien ça
Emploi : agent sncf
a voir il y aurait une odeur de carburant et un peu de perte de puissance a l acceleration .
Sam 29 Sep 2012, 17:27
ludovike a écrit:bon pour le durite et la direction assistee c'est bon , c'etait bien ça
donc plus de bruit sur la voiture c'est résolu???
ludovike a écrit:a voir il y aurait une odeur de carburant et un peu de perte de puissance a l acceleration .
2eme questions,un autres sujet a ouvrir, merci
Emploi : agent sncf
Sam 29 Sep 2012, 17:33
ben non , toujours le bruit , j ai juste resolu le pb de la direction assistée , a voir ça venait pas de le la TACTACTAC sourd
Sam 29 Sep 2012, 17:35
ok,t'as essayé de faire tournée le moteur sans la courroie pendant 2min ?
Emploi : agent sncf
Sam 29 Sep 2012, 17:36
ben comme je suis une quiche comme dit plus haut , je sais pas comment demonter sans danger
Sam 29 Sep 2012, 17:42
ca va pas être facile d'avancer
tu peu faire une vidéo du bruit?
pour posté la vidéo tu ouvre un compte (c'est gratuit) sur you tube, tu envoi la vidéo et tu nous donne le lien de la vidéo ici
Emploi : agent sncf
Dim 30 Sep 2012, 16:33
https://youtu.be/VbEhWla6glI
voici le bruit , j espere que ça marche
- kimo94Mécano
- Nombre de messages : 472
Emploi : ..........
Jeu 18 Oct 2012, 19:37
ton probleme est il résolu ou pas?
Emploi : agent sncf
Ven 19 Oct 2012, 06:58
bonjour , pb resolu hier , 4 bougies etaient desserres
- kimo94Mécano
Emploi : ..........
Ven 19 Oct 2012, 23:14
Tout est bien qui fini bien,si un modo prouvai classé ce sujet comme résolu
Emploi : agent sncf
Sam 20 Oct 2012, 07:12
oui a voir quand meme etrange que 4 bougies soient concernees !!!
Sam 20 Oct 2012, 08:23
Bizarre en effet ...
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16628-m52-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E39 523i an 1997 ] coupure moteur au ralenti et baisse de couple (résolu)
- [ BMW E39 523i M52 an 1997 ] moteur s'est coupé (résolu)
- [ bmw e39 525 tds m51 an 1997 ] claquement moteur au ralenti (résolu)
- [ BMW E39 528i 2,8L an 1997 ] Problème ralenti (résolu)
- [ Bmw e39 523i an 1997 ] problème électrique, accessoires dans l'habitacle se coupent (résolu)
