[ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Techni10
r?solu [ Yamaha beluga 125cm3 moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu)
Sam 16 Mar 2013, 17:04
la suite https://www.techniconnexion.com/t20305p60-mobylette-peugeot-104-an-1977-question-sur-allumages-renovation-de-la-peinture#260838
bon d’après le vendeur normalement elle ne démarre pas la 125,faute starter automatique hs!!!
j'ai réussit a la démarrer ca tourne mais quand je accélère ca tourne pas rond,elle brute [ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Hum il ne manque pas beaucoup pour que elle tourne linaire
demain je regarde mieux et je ferrai une vidéo et plusieurs photos
[ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Dsc_0117
je vous colle quelque photos de carburateur et plusieurs pièce électriques
[ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Dsc_0113
[ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Dsc_0114
c'est quoi ca ??
[ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Dsc_0116
[ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Alh
r?solu Re: [ Yamaha beluga 125cm3 moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu)
Sam 16 Mar 2013, 18:25
je rajoute
je pense que le soucie de charge de batterie déconne scratch
il manque la batterie,donc j'ai câblé scoot et démarrer par câble,quand je enlève les câbles de démarrage, la moto cale, normalement il est auto alimenter via bobine de charge et il dois tournée sans la batterie ?!!
demain je vérifie les fusibles et les relais?
vendeur ma dit, il la roulé et la moto c'est coupé NET,pour moi quand la batterie se vidé la moto c'est coupé (comme une voiture essence avec alternateur mort)
si vous avez des conseilles je vous écoute
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Dim 17 Mar 2013, 12:59
slt l'ami
la photo, la ou tu pose la question sur la piece, je croix que s'est comme un cdi, s'est lui qui gere l'alumage de la bougie
s'est un 2 temps normalement ?
pour le regime moteur, mets une bougie neuve pour eviter de se faire ..... avec une connerie de bougie, change au passage le cable de bougie, ça ne peut pas lui faire de mal, apres si cela ne donne rien (ça ne donnera propablement rien), il faut voir du coté du carbu, bien entendu, il faut que l'allumage soit bon, tu parle du stator je suppose, assure toi qu'il va bien
Dim 17 Mar 2013, 13:16
salut Bidou [ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Coucou
c'est un 4 temps, ça tourne de préférence a quelle essence 95 ou 98??
je vais voir après,faut que je trouve régulateur de tension, d’après moi il ne recharge pas vu quand je débranche ma batterie moteur cale, confirme moi,moteur peu tournée sans la batterie
quand je accélère fort elle broute trrrrrrrtrtre avec une petite fumé noir sur les grosse accélérations, problème de carburateur sale, bouché,elle ne tien pas au ralentie,problème de allumage!!
la bougie c'est une ngk elle a parcouru 15km donc toute neuve
bidouapache
bidouapache
Dim 17 Mar 2013, 13:33
ok pour la bougie alors, super
pour l'essence, ce n'est pas tres important, vue l'année du deux roues, je pense que le 95 suffira
nettoyage filtre a air l'ami, ne l'oublie surtout pas
oui, elle doit tourner sans batterie, je dis bien elle doit, car je ne connais pas le modele,
as tu un multimetre ? si oui, fais un petit test avec le mutimetre en voltage, a l'arret et moteur tournant
pour la fumée, il y a plusieurs hypotheses, nettoyage carbu, nettoyer les deux gycleurs bien sur, puis, peut etre penser a la richesse, ne touche pas a la richesse, laisse la comme dernier recours
retrousse tes manches maintenant lol, et tiens nous au courant
Dim 17 Mar 2013, 13:46
je pense que la tige noir c'est ca starter automatique ??
[ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Dsc_0118
pour la bougie et le câble de la bougie ca l'aire nickel, si je ne trouve pas mon soucie de broutage moteur, je remplacerai la bobine
[ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Dsc_0119
Dim 17 Mar 2013, 13:49
si j'ai 2 multimètres,je prend deja max d'info en suite je lui fait la peau
bidouapache
bidouapache
Dim 17 Mar 2013, 13:51
mais pourquoi tu t'acharne sur le starter automatique lol, il faut la faire rouler, apres affiner le demarrage a froid, moi a ta place, je demonte le carbu, je retire la cuve, je retire les gycleurs, je les nettoie, et je fais un test
Dim 17 Mar 2013, 14:03
vendeur avais un soucie avec starter auto,il avais laisser le scoot chez un pro, voila pourquoi je me acharne sur lui [ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) 46
bidouapache
bidouapache
Dim 17 Mar 2013, 14:06
ok je comprends, mais ecoute plus ta moto que le vendeur
Dim 17 Mar 2013, 14:35
lol ok,bon oublient le vendeur [ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Lol4
Dim 17 Mar 2013, 18:08
plusieurs questions je me pose lol
je reviens a mon starter automatique,j'ai démonté la saleté,je confirme il a était bricoler,il manque une pièce [ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) 778885 je suis vénère travail de merde grrrr
donc j'ai essayé de trouvée comment il fonctionne scratch
j'ai mis le clous de la riveteuse dans la sonde,j'ai chauffé partie en cuivre avec mon briquet,le clous sort de 1milimetre = sonde bonne cheers
[ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Dsc_0120
donc pour moi il manque une pièce qui sert a poussé le plastique blanche au fond du trous,plastique blanc au fond fonctionne comme une bascule,donc la sonde elle est trop large pour aller basculé le plastique blanc
je me suis dit je vais rajouté mon clous, temp de trouvé starter automatique
d'origine
[ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Dsc_0123
mon travail,clous coupé a la bonne longueur pile poil il touche le plastique,donc logiquement si il est poussé par la sonde il dois poussé le plastique blanc
[ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Dsc_0124
ca c'est fait,on oublie pour l'instant [ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Oui
j'ai démonté mon carburateur pièce par pièce,je le trouve nickel (pour ne par dire neuve,il a travaillée que 3000 kms)
ici membrane nickel [ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Nickel
[ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Dsc_0125
ici les 2 flotteurs + la vis de milieu gicleur nickel deviser et contrôler
[ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Dsc_0126
carburateur remonté,moteur démarrer ca na rien changé,il tourne pareil, moteur broute [ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) 47
j'ai fait 2 vidéo, je attend la autorisation de you tube en suite je post les liens
bougie démonté elle est tout noir, normal mauvais mélange et vu que c'est géré électroniquement je envie de dire que c'est mon module de injection que merdouille!!! vous ont pensé quoi ???
[ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Dsc_0127
la bougie tout noir, désolé photo flous [ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Hum
[ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Dsc_0128
pour mon soucie de recharge de la batterie,je me suis trompé,ca charge cheers
[ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Dscn0110
Dim 17 Mar 2013, 18:23
bruit de moteur qui broute
teste de la bobine,elle fonctionne nickel
fabi186
fabi186
Dim 17 Mar 2013, 21:07
il demare bien?
ton alumage est bien caler?
tu a une bonne compression ?
Dim 17 Mar 2013, 21:27
fabi186 a écrit:salut
il demare bien? oui une fois démarrer il démarre bien
ton alumage est bien caler? je ne sais pas, je pense que un truc parasite mon allumage,il ne manque pas de grand choses je le sent bien
tu a une bonne compression ? je ne sais pas encore,car pas de appareil
bidouapache
bidouapache
Dim 17 Mar 2013, 22:14
Cherche le câble de masse, vérifie ce maudit câble, il doit être bien serré et bien propre aussi, s'étant jamais, j'en ai vue des cas de câble de masse qui merdouille
Calage du stator
Puis, on revient à la richesse, vis de richesse mal réglée, il faut avoir une chocolat de la bougie
bidouapache
bidouapache
Dim 17 Mar 2013, 22:16
Si la moto penne à démarrer à froid, penser aussi au ralentie moteur qui pourrait être un tout petit peut bas par rapport à la normal, j'ai eu ça sur une ktm640 moteur lc4
Dim 17 Mar 2013, 22:22
je regarde demain pour le câble de masse
j'ai pas trouvée les vis de réglage sur mon carbu
bidouapache
bidouapache
Lun 18 Mar 2013, 10:15
a bon, comment ça, generalement, tu trouve les deux visses l'une a coté de l'autre, cherche bien sacha !!!
bidouapache
bidouapache
Lun 18 Mar 2013, 10:17
bon, pour le ralentie, il se peut qu'il se regle directement sur le cable d'accelerateur, au niveau du ressort de rappel peut etre
poste des photos de ton carbu, on pourra peut etre y voir plus claire
es possible de trouver une rta sur le net pour ton truc, je vais chercher pour toi, peut etre que je trouverais, histoire de voir les reglages du jeu aux soupapes
Lun 18 Mar 2013, 21:08
bon courage,moi j'ai retournée web sans rien trouvée sur mon modèle de béluga,ou alors trouvée des posts non résolu,
mais bon c'est pas un moteur de 5kg qui va me prendre la tete,je trouverai sa maladie
bidouapache
bidouapache
Lun 18 Mar 2013, 23:14
lol tu as raison ne te laisse pas faire
Dim 24 Mar 2013, 10:40
re,
j'ai démonté de nouveau carbu et nettoyer a la main avec un produit spéciale carbu,extérieur- intérieur il est comme neuf [ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Oui
j'ai mis une nouvelle bougie, 1er coup de clef bam elle démarre et tourne comme une horloge [ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) 737150
elle a tournée comme ca que 5min,en suite rebelote broutage reviens [ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) 47
je sort ma bougie, de nouveau couleur noir [ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Rougit [ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) Grrrr09 [ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) 1058_113
je commence a comprendre fonctionnement du carburateur scratch (19h00 le soir) QUAND SOUDAIN madame m appel, A TAAAABLE [ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) 778885
je ferrai un schéma sur fonctionnement de mon carburateur
nouvelle batterie arrive mardi
donc la suite ce soir ou demain, de après mon prognostique mercredi elle doit roulé parfaitement [ Yamaha beluga 125cm3  moteur 4 temps an 1993 ] moteur broute (résolu) 326756
bidouapache
bidouapache
Dim 24 Mar 2013, 13:49
bougie noir sans meme pas pousser le moteur a fond, donc s'est trop riche en carburant !!!
a tout hazarre, es ce que le gycleur n'a pas été changé, s'est juste une question que je me pose !!!
Dim 24 Mar 2013, 14:21
je croix que j'ai compris comment il fonctionne mon carbu, par manque de temps je laisse passé dimanche et demain je lui fait la peau
