- stevedu02Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : conducteur d'engins
Niveau technique automobile : 0608357516
[ BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] problème démarrage à chaud
Mer 05 Fév 2014, 13:13
bonjour a tous ,voila mon souçi est que je viens de recupérer mon 325 tds du garage car il m'on refait entièrement la pompe a injection ,tout marche nickel sauf que en la reprenant du controle technique elle ne voulait plus demarrer et j'avais le voyant de pré-chauffage et le voyant injection qui restaient allumé donc impossible a demarrer .Je l'ai laisser reposer quelques minutes pour voir et la , elle a redemarré et pour l'instant tout marche bien ,alors si l'un d'entre vous a déjà rencontré ce problème j'attend vos réponses merci bonne journée
PS / cette 325.tds à 365 000 K ms
STP : ne pas mettre ton N° de Téléphone dans ton Profil
"la modération "
"la modération "
- Nombre de messages : 20306
Re: [ BMW E36 325 tds M51 an 1998 ] problème démarrage à chaud
Jeu 06 Fév 2014, 19:17
Bonjour et
Après lecture de ton sujet , la seule chose qui me parait plausible puisque la pompe
d'injection venait d'être révisé , il est possible que de l'air était encore présent dans
dans le circuit de gasoil, et à force de mettre le contact et avoir attendu , elle ce soit purgé
d'elle même et redémarrer ,
Mais le seul bémol ,c'est que le voyant de "préchauffage et injection restant" allumé ,signalant
un défaut sur l'électronique "bizarre quand même" !!
PS : je conseillerais quand même de retourner voir ,le garage qui à réparé la Pompe
et lui expliquer quand même , le "voyant préchauffage et injection allumé "
Lun 10 Fév 2014, 15:09
HELLO
Alors ton soucis ça donne quoi
A bientôt de te lire
- stevedu02Nouveau
probleme demarrage 325 tds
Lun 10 Fév 2014, 21:07
je n'ai pas eu le temps de retourner au garage pour mon problème de voyant ,mais pour l'instant ils ne s'allume plus ,par contre j'ai remarqué que si je suis amener a faire plusieurs démarrage dans la journée pour n'importe quel raison , et bien elle a de plus en plus de mal a démarrer et elle fume noir et a froid elle part au quart de tour
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Mar 11 Fév 2014, 10:10
bonjour ,
il serais intéressant de contrôler l'état de ta batterie !!! cela ressemble à des éléments interne hs !
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
Mar 11 Fév 2014, 10:28
Salut à tous !
Mais dis moi ta 325 tds est de quelle année ? ,et combien de kilomètre a t'elle ?
Au meilleur des cas elle peu au moins avoir environ "300 000/k ms" quand
la pompe à été révisé ont ils tenu compte de l'usure des chaînes des distribution ?
Car bien souvent "les mauvais démarrage à chaud avec fumée noire " il suffit de jouer
sur l'avance de la pompe d'injection moteur en marche pour régler ce problème !
VOILA
Ci dessous de l'allongement des chaîne distribution à l'usure
VOILA
Emploi : salarié
Mar 11 Fév 2014, 11:25
re
avec toi jc
mais j'espère que les pros qui ont assuré la dépose repose de cette pompe d'injection ont utilisé un comparateur pour le calage !!!
je pense à une batterie en fin de vie car le problème surviens toujours après des démarrages fréquent donc un manque de puissance = témoins DDE injection allumé et pas assez de jus pour le démarreur !
avec toi jc
Mar 11 Fév 2014, 12:05
Tout à fait !
Le bon état de la batterie est à prendre en compte aussi !
Mauvais démarrage "à chaud avec fumée noire " je conseille de lire :CELA
Cdt
Cdt
- stevedu02Nouveau
Mar 11 Fév 2014, 19:05
salut a tous
je c pas si le dieseliste a controlé l'usure de la chaine de distribution ,ma batterie est neuve ,mon 325 est de 1998 avec 365000kms au compteur mais le moteur a été changer en 2007 et il avait 82000kms sur la facture sauf que lors du changement ,ils ont pas relevé le compteur a ce moment la ,donc je c pas combien de kilometre il a depuis ce jour . Ma pompe a été entierement révisée, tous les joints remplacés ainsi que l'acuateur(neuf) alors je trouve pas le probleme peut-etre les injecteurs a changer (j'en ai 6 neuf )
Mar 11 Fév 2014, 19:41
Prévoir de faire le calage pompe injection suivant les normes :Bmw la valeur
prescrite (90/100e). + ou -05; avec un comparateur en tenant compte ,usure
des "chaînes 'lire :CECI
- [ BMW E39 525 TDS an 1998 ] probleme demarrage a chaud
- [ BMW e39 525 tds M51 an 1998 ] Problème démarrage à chaud
- [ BMW 525 TDS an 1998 ] Problème pompe injection démarrage à chaud
- [ VW Polo 3 6n1 an 1998 ] Problème démarrage à chaud.
- [ BMW E39 525tds M51 an 1998 ] Problème de démarrage a chaud (résolu)
