Page 1 sur 2 • 1, 2
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: [ Skoda fabia 1.2 TDI 75 an 2010 ] ne démarre plus
Jeu 17 Avr 2014, 10:07
Poulpy 68
Mais tu l'installes ou cette puce dans le BSI
Rassure toi c'est juste par curiosité, je ne vais pas l'installé dans le XU52C de ma 309
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 17 Avr 2014, 10:14
Cela depend des marques, des boitiers. Mais celui est juste un boitier qui s'intercale dans le faisceau moteur. En gros tu debranche un capteur, la prise du capteur d'un coté du boitier et de l'autre coté du boitier tu as un faisceau que tu rebranche sur le capteur et hop !!
le boitier va lire la valeur réelle du capteur et renvoyé une valeur 'modifié' au calculateur pour le tromper.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- albatrosTech-modo
Jeu 17 Avr 2014, 10:38
Ok en clair c'est comme si tu mettais un baril de poudre avec une mèche à retardement dans ton moteur
Jeu 17 Avr 2014, 10:41
J'ai aussi déja vu des boitiers vendus 5 euros qui augmentait la puissance. Quand tu ouvrais le boitier tu y trouvais juste une resistance electronique qu'il fallait installer a la place de la sonde de témpérature d'air. Cela faisait croire au calculateur que le moteur est froid et donc augmente la quantité de gazole. Cela peux faire gagner 1 ou 2 chevaux mais surtout ta consommation va augmenter car même au ralenti et moteur chaud tu aura une consommation d'un moteur froid.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 17 Avr 2014, 10:56
Et en plus d'un probable moteur HS s'il avait eu un accident je pense qu'il aurait eu tout faux avec son assurance.
Jeu 17 Avr 2014, 11:03
Oui tout a fait, rien qu'une mauvaise taille de pneu peux rendre ton contrat d'assurance nul.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Juve91Nouveau
Emploi : chauffeur livreur
Jeu 17 Avr 2014, 11:36
Bonjour, à mon grand étonnement ce ne serrais peut etre pas ma puce la cause de ma panne ..
Effectivement j’ai appelé un mécano renommé qui s’y connais tres bien en VW dans ma régions ..
Il fait ca depuis 30 ans ..
Il a mis le VAG de chez VW ( il travail en sous traitante pour eux )
Ce que j’ai oublié de vous dire c’est que avant d’avoir mis la puce sur ma voiture un beau jour j’ai eu un témoin moteur qui s’est mis … il est reparti après 2 jours.. puis il revenais.. Cela a durer 1 mois jusqu’au jour ou il ne sais plus jamais éteint ! c’est pourquoi j’avais été faire mettre le VAG et on ma dit que c’étais la vanne Egr encrassée.. donc j’aurais du réagir a ce moment la.. seulement j’ai continué à rouler.. Et enfaite ce qui m’est arrivé c’est que je roulais et la soupape de l’egr est rester ouverte donc la voiture s’est mise en sécurité de se fait … donc impossible de la redémarrer ..
Cependant le ga a déjà eu la blague 3 fois .. une fois avec une polo 1.2 tdi , une seat 1.2 tdi et une audi a3 1.6tdi ..
Toute les 3 ont eu le meme probleme que moi et cela avant 30000 km ..
Le ga ma parler que c’etais une défaut d’usine très connus.. un probleme des VW …
Pour les 3 voitures les personnes ont fait un recours aupres de VW et apres des démarche , VW prend en charge tout les frais lié a se probleme .. car c’est un défaut de chez eux .. je n’en peu rien ..
Il faut faire de la prévention mais en amont , avant que l’egr s’encrasse .. mais qui pense a vérifié ca a 20000 km ?
Je vais aller chez skoda cet aprèm et je vous tiens au courant
Avez-vous déjà entendu parler de ce probleme ? merci
Jeu 17 Avr 2014, 11:39
Les vanne EGR qui restent ouverte, cela arrive et effectivement empeche le demarrage de la voiture. Il n'y a pas que chez VW que cela arrive.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 17 Avr 2014, 11:41
Très courant sur les 1l2 tdi est surtout très chia y a faire de memeoir la vanne coûte chère et il faut compte près de 6 heure ( sur une polo) pour la changer elle est vendu avec l échangeur de l egr car elle ne se démonte pas de dessus ( certie)
- Juve91Nouveau
Jeu 17 Avr 2014, 11:53
Oui effectivement .. mis à part la puce j'ai toujours bien entretenu ma voiture ..
vous avez déja entendu des histoires similaires ? le concessionnaire est intervenu dans les frais ?
pcq le ga ma dit que c'est 8heure de travail et ca peut monter jusque 1800 euro !!
Jeu 17 Avr 2014, 13:54
Cela confirme ce que Fabi dit juste au dessus, très chère et un bordel a changer.
Pour la prise en charge de certains frais, il y a deux choses qui jouent la marque (Ils ont pas tous la même politique) et si tu a fais l'entretien dans le reseau, ils vont surtout jouer la dessus.
Si tu a fais l'entretien ailleurs, rappelle le qu'il n'y AUCUNE obligation légale de faire l'entretien chez eux.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Page 1 sur 2 • 1, 2
