Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Murielle 17Petit mécano
- Nombre de messages : 52
Emploi : artiste
Re: [ Opel Astra h 1.7 CDTI an 2008 ] Perte puissance et voyant moteur orange (résolu)
Dim 20 Nov 2016, 12:44
Je me suis mal exprimé ce sont des injecteurs neuf garantie 12 mois , sur le site injecteurdiesel.com ils ont l'air très sérieux vu les avis .
C'est un échange standard . j'ai quand même écrit pour être sur que ce soit la bonne référence ma référence est écrite mais je préfère avoir confirmation donc demain je les appelle . ensuite quand on aura remonté tout ça on prendra rdv pour les optimiser .
juste une autre question s'il vous plait vu qu'on a aussi changé le régulateur de pression carburant faut il aussi le faire optimiser ? je vous l'ai pas dit mais depuis qu'on a changé le régulateur de pression carburant lors du demarrage elle a un ralenti bien stable donc il devait être bien défectueux car avant l'aiguille du compte tours faisait des siennes elle montait et descendait et le moteur faisant un bruit de "haut-bas" là on entend le moteur qui est bien stable . je pense que le claquement lorsque on roule provient de ces injecteurs morts c'est pour ca que tant que pas changé les injecteurs elle reste dans le garage ca evitera d'autres casse .
- Nombre de messages : 20306
Dim 20 Nov 2016, 13:38
Non le régulateur de pression n'a pas besoin d'être "Optimiser " seulement les
injecteurs neuf .
Oui parfois, dans ce cas présent ou 3 injecteurs "grippés "peuvent provoquer un bruit
de claquement assez prononcer pouvant être assimilé ,à un bruit de piston ou de bielle
détérioré , voila mais un bon mécano est capable de faire l'analyse !
injecteurs neuf .
Emploi : artiste
Dim 20 Nov 2016, 14:17
Merci Bmw Passion, on a re démonté filtre gasoil pour regarder l'état du fond , il y a un tout petit peu de poussière jaune dans le fond est ce de la limaille ? ou est ce normal d'en avoir un peu ? avant de changer injecteurs on vérifie !
Emploi : artiste
Dim 20 Nov 2016, 14:52
voila le fond je vous dit vraiment c infime .. qu'en pensez vous svp
Emploi : artiste
Opel Astra CDTI 1.7 (Année 2008) PERTE PUISSANCE Voyant moteur orange
Ven 09 Déc 2016, 13:48
Bonjour a tous merci a tous je viens vous dire que tous les problemes sont résolus ma opel astra 1.7 cdti 130ch a retrouvé la patate comme au debut un avion !!!! apres toutes ces galeres ouf il etait temps ! on a quand meme remplacé le capteur pression , le regulateur de pression 4 injecteurs nettoye FAP au karcher refait vidange etc .... bref un beau cadeau avant noel ! merci et a bientot .
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Ven 09 Déc 2016, 13:58
Ce serait mieux pour l'aide aux autres personnes que tu écrives cette heureuse conclusion à la fin du post que tu avais ouvert.
Emploi : artiste
Ven 09 Déc 2016, 17:49
merci laure mais jarrive pas
Sam 10 Déc 2016, 08:10
J'ai fusionné les sujets
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t18433-les-problemes-resolus-moteur-opel-astra
- [ opel astra 1.7 cdti an 2005 ] perte de puissance et voyant orange voiture + clés plate
- [ Opel Astra 2.2 dti an 2003 ] Voyant orange clé + perte de puissance (résolu)
- [ Opel Astra h 1.7 cdti 100 ] Perte puissance voyant voiture + clé + voyant moteur
- [ Opel Astra 1.7 CDTI 110 ] Voyant moteur, perte de puissance et probleme de démarrage
- [ OPEL Astra 1,9 CDTI 120 an 2008 ] Grosse Perte Puissance
