- Hilario PereiraNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : maçon
[ bmw E46 330xd M57 an 2001 ] cale a bas régime
Ven 04 Aoû 2017, 13:29
Bonjour tout le monde,
J'ai une bmw 330xd de 2001,mon problème c'est qu'à bas régime,(stop,feux rouge ou rond point) , elle se met a faire des ratés voir même très souvent caler,le mécano a déjà changé toutes les durites de carburant,touts les calculateurs et le problème est toujours la,et le pire c'est qu'il ne se voit pas quand on fait un diag; je ne sait plus quoi faire,si quelqu'un connait se problème merci de me donner quelques conseils ,
Merci.
Merci.
- gr97Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : Technicien informatique
Niveau technique automobile : Noob volontaire
Re: [ bmw E46 330xd M57 an 2001 ] cale a bas régime
Sam 05 Aoû 2017, 15:26
Ça vaut c'que ça vaut, mais ça me rappelle un problème que j'avais aussi quand je reprenais la route après avoir roulé un certain temps. Au redémarrage, moteur chaud, le compte-tours faisait comme un yoyo, perte de puissance et possibilité qu'elle cale quand je roulais à bas régime, à l'approche d'un rond point, au freinage, ou dans un embouteillage. Il s'est avéré que c'était le capteur d'arbres à came d'admission.
Le truc c'est que c'était une E46 323i, une essence. Je ne sais pas comment se comporte ce capteur sur les moteurs diesel, on m'a raconté que sur ces derniers, ce capteur n'était utilisé qu'au démarrage (ce que je trouve bizarre mais bon, j'ai pas les connaissances pour contredire).
Très franchement ton problème m'y a fait penser tout de suite.
- Nombre de messages : 20307
Sam 05 Aoû 2017, 23:25
Bonsoir .
Effectivement beaucoup de symptômes nous laisse penser qu'ils s'agit d'un début de panne du capteur d'arbre à cames ,qui ne peut être mémorisé car il n'est pas encore vraiment en panne mais il y a 80% de chance pour qu'il soit à remplacer !
18 Capteur d'arbre à cames 1 réf bmw : 13 62 7 794 646 :prix 85.09 €
PS ; voir le dessin et sa position sur le moteur M57 pour savoir son vrais son rôle regarder la vidéo ci dessous
Voila bonne soirée
Voila bonne soirée
Emploi : maçon
Dim 06 Aoû 2017, 19:06
Merci de vos réponses,je vais en parler a mon mecano demain pour savoir s'il a deja changé celui la,vu qu'il en a deja changé pas mal de capteurs,merci
Dim 06 Aoû 2017, 20:26
Bonsoir ,Hilario Pereira a écrit:Merci de vos réponses,je vais en parler a mon mécano demain pour savoir s'il a déjà changé celui la,vu qu'il en a déjà changé pas mal de capteurs,merci
Pas la peine de le contrôler sur la valise , il n’apparaîtra pas en défaut ,il est juste fissuré des que le moteur monte en température avec :Symptômes directs (Premiers signes ) des
micro coupures moteur en roulant moteur chaud (signal incohérent ou coupures temporaires de signal!) aussi démarrages à chaud difficiles, ou impossibles .
Emploi : maçon
Dim 06 Aoû 2017, 21:01
merci;en plus c'est exactement ça comme symptômes qu'elle a la voiture
Lun 07 Aoû 2017, 13:25
Hilario Pereira a écrit:merci;en plus c'est exactement ça comme symptômes qu'elle a la voiture
Bon et bien à suivre
- [ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu)
- [ BMW E46 330xd an 2001 ] gasoil dans huile
- [ BMW E46 316 TI an 2001 ] Moteur qui broute à bas régime.
- [ bmw E46 330 ci M54 an 2001 ] probleme de ralenti et regime instable
- [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale
