- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
[ BMW E46 ] nettoyage interne chauffage auxiliaire Webasto (TUTO)
Mer 21 Fév 2018, 00:52
!!!!!Désolé pour la qualité des photos, c'est un appareil de remplacement!!!!!
Bonjour, si vous avez des problèmes de chauffage auxiliaire, c'est peut-être le moment de faire le ménage..
C'est une opération assez simple et très économique..
Il vous faut déjà une pochette de joint, d'un prix aux alentours des 15€, référence 9000861. Les miens étaient très propre, encore bien épais (le serrage est assez faible) donc je les ai remis et aucune fuite (je garde les neufs au cas ou)
Une vue d'ensemble du bloc chauffage:
on commence par déclipser avec un tourne vis plat le capot du milieu, 1 clips de chaque côté, en dessous se trouve les connectiques
On démonte le couvercle fixé par 4 vis cruciformes pour inspecter le circuit imprimé s'il n'y a rien de cramer ou autre chose suspect:
ici vous pouvez débrancher les 3 prises dont 1 qui est la pompe à eaux
la pompe à eaux, fixée simplement
la voilà déposé, on peut également la démonter mais on verra plus tard..
Entourer en rouge, c'est à dévisser et en bleu c'est le tuyau d'arriver de gasoil, assez fragile donc attention.. pour faire correctement sans dégat, mettez votre pouce ou autres sur le bout lorsqu'en même temps vous tirez sur le carter pour extraire le bloc
Voilà, déjà vous pourrez voir des morceaux de calamine qui n'ont rien à faire là donc, aspirateur à puissance faible et c'est partie..
Voilà aussi une conduite boucher:
Ce couvercle lui par contre est fixé par des clips à soulever au tourne vis plat:
Vous pouvez voir toute la merde sur tout le contour.. à enlever au tourne vis plat assez fin et le mettre de biais comme ça la crasse (assez gras) se dégagera vers l'extérieur..
La partie bruleur
Maintenant on peut démonter le brûleur, vis entourer en rouge
Voilà enfin la chambre de combustion..
L'intérieur du bruleur, bien crade, de la calamine collé un peu partout et également sur les trous d'aération (trous bouché, plus assez d'oxygène pour alimenter).. donc pareil, bien nettoyer, attention car vous avez l'allumeur (entourer en rouge) il était entouré de calamines..
Pour désolidarisé complètement la chambre, il vous suffit de faire levier d'un quart de tour à l'emplacement entourer en rouge
Voilà, vous avez démonté les principaux éléments donc bien nettoyer tout ça et vous pouvez remonter tranquillement.. attention car cet aluminium est très tendre donc mollo les premiers tours de serrage, veillez à bien être dans le filetage..
Pour le remontage, attention au tuyau de carburant, pareil il faut le maintenir par en dessous et pousser en même temps que l'on enfonce le carter
Maintenant, la pompe à eaux.. la mienne était très propre donc petit coup de soufflette quand même mais si votre liquide a plusieurs années, ça risque d'être assez crade donc bien nettoyer et vérifier que ça tourne librement..
Voili voillou, vous avez un chauffage auxiliaire tout propre, prêt à refonctionner normalement.. d'ailleurs je suis prêt à parier que ceux qui ont un problème de fumer du webasto, que celui-ci est simplement très sale et les gaz d'échappements s'évacue très mal... à voir
Si vous avez des questions, n'hésitez pas..
@ bientôt pour un nouveau tuto
La puissance n'est rien sans la maîtrise
Re: [ BMW E46 ] nettoyage interne chauffage auxiliaire Webasto (TUTO)
Mer 21 Fév 2018, 01:49
Encore un super tuto
pour le partage
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
pour le partage
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mer 21 Fév 2018, 08:38
GGD29tds
- GGD29tdsMécano
Dim 25 Fév 2018, 01:26
Salut à vous tous, : SUPER
j'ai oublié une chose très importante le plus important dans cette rénovation d'ailleurs)
LA BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE j'avais fais des photos mais ça m'avais échapper.. donc voici en détail:
d'abord, sachez que le kit se vend complet sous la référence webasto 9017813b
puis la vous avez un contre écrou avec une empreinte BTR pour dévisser la tige fileter qui maintien la bougie
ATTENTION, il y a un tout petit carré, il est la pour plaquer l'allumeur (photo flou désolé)
Je vous mets un lien d'achat du kit réparation chauffage auxiliaire (JC tu m'a demander il me semble):
https://www.butlertechnik.com/webasto-heater-parts-c111/webasto-thermo-top-e-c-p-z-glowpin-kit-9017813b-p1646
On peut surement trouver moins chère mais bon, la différence de prix entre un kit réparation et un neuf.... je vous laisse choisir
@+ et encore désoler
- Nombre de messages : 20308
Dim 04 Mar 2018, 12:21
J'ai trouvé ce TUTO très pertinent sur le Webasto qui jusque ici ,restait un domaine plutôt
"obscure " ou bmw ne vend aucunes pièces ,en se contentant de vendre que la pièce complète donc très bon travail de recherche ,pour un approvisionnement des pièces , encore une fois
merci pour l'esprit forum , et aussi les très bonnes photos de ce Tuto !!
PS .Bonne initiative pour trouver des pièces de rechanges :ICI
Super
Super
- GGD29tdsMécano
Dim 04 Mar 2018, 18:19
Salut bmw passion, c'est vraiment avec plaisir de partager mes réparations/entretien et mes recherches de pièces détachées.. Ce forum le mérite vraiment et je continuerais de poster mes nouvelles découverte..
Longue vie à ce forum
