[ nissan x trail dci an 2008 ] probleme moteur s’arrête
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- laurelleNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : retraite
Lun 09 Juil 2018, 17:05
bonjour mon nissan x trail t31 dci de 2008 lorsqu il demarre il roule 100 metre a peut pres et il s arrete j ai changer le filtre a air demonter et nettoyer le debit metre et changer les cosse de batterie je l ai passer a la valise et il marque temoin moteur et cle orange allume defaut p0100 p1525 moteur 2.0 dci m9r merci de m aider a resoudre c est probleme
- sarti33Mécano
- Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Re: [ nissan x trail dci an 2008 ] probleme moteur s’arrête
Lun 09 Juil 2018, 21:35
Le code p0100 renvoie au débitmètre qui semble ne pas fonctionner correctement. Voici une vidéo pour le tester.
Vous pouvez aussi le débrancher. Si le moteur tourne mieux, alors il est en cause.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mar 10 Juil 2018, 06:55
Bonjour laurelle,
Ou visualiser cette vidéo en Français pour celles & ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare :
A suivre ...
- laurelleNouveau
Emploi : retraite
Mar 17 Juil 2018, 15:03
j ai demonte le debit metre et je l ai nettoyer j ai changer le filtre a air mais malgre cela le moteur demarre et quand je roule il s arrete net je coupe le contact et redemarre pluseur foi de suite et il repart quelq un a t il la solution merci
- albatrosTech-modo
Mar 17 Juil 2018, 17:15
Le moteur se coupe t'il lorsqu'il est froid ou chaud ou dans les deux cas
Question basique mais importante: les cosses de la batterie ne sont elles pas en faux contact
A suivre ...
- sarti33Mécano
Mar 17 Juil 2018, 19:58
C'est bien de l'avoir nettoyé, mais a-t-il été testé avec un multimètre ou avec une valise pour lire en temps réel la valeur mesurée par le débitmètre ?
Car même nettoyé, s'il est HS, il ne marchera pas mieux...
- laurelleNouveau
Emploi : retraite
Jeu 26 Juil 2018, 15:00
non je ne l ai pas tester quand le moteur s arrete on dirait que la gasoil n arrive pas je debranche le debit metre et je pompe le gasoil j attend je remet tout en place j attend 5 ou 10 minutes et il redemarre
- laurelleNouveau
Emploi : retraite
Jeu 26 Juil 2018, 15:02
je vais faire la vidange et changer tout les filtres y compris le filtre a gasoil
