- jokerPetit mécano
- Nombre de messages : 75
Emploi : el
Niveau technique automobile : novices
probleme d'allumage sur mon amplis
Sam 10 Fév 2007, 16:10
Bonjour ampli raccorder mais ne s'allume pas.
Multimetre indique bien 12 v voir plus
Alors le fil bleu et brancher sur l'autoradio mais je vois qu'il y a encore un fil avec porte fusible il dit Vers une borne dont l'alimentation est commandée par la clé de contact ok grand maleur j'ai pas passer le fil et elle est remonté donc que peux ton ponter se fil sur l'alimentation qui arrive à l'ampli 12 volt.
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: probleme d'allumage sur mon amplis
Sam 10 Fév 2007, 16:49
salut joker
je comprend pas tous
sur l'ampli
tu doit avoir le 12v batterie(la tu dit que c'est bon)
le fil bleu que tu parle du poste relie a l'ampli sur remote il doit avoir lui auussi 12 volt
et il te reste la masse est elle bonne?
sur l'ampli
- jokerPetit mécano
Emploi : el
Sam 10 Fév 2007, 18:59
Résolut j ai ponter le fil
Sam 10 Fév 2007, 19:41
joker ce qui serait sympa
quand tu demande un truc on te lit est essaye de t'aider
toi a ton tour d'expliquer un peu comment tu as resolu ton probleme ca peut en aider d'autre
- jokerPetit mécano
Emploi : el
Lun 12 Fév 2007, 18:56
Ok exuser j'étais presser.
Le fil en question et un fil d'alimentation ce branchant sur bariler de la clé de contacte comme j'ai oublier de passer ce fil j'ai ponter a mon alimentation d'amplis.
Alors me dirais vous l'ampli et toujour allumer.
Mais non puisqu'il y a un fil (bleu) qui permet des qu'on coupe le poste de couper l'ampli.
