Volovo V70 probleme de débimetre recalcitrant.
2 participants
- snake18Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : technicien
Ven 20 Sep 2019, 01:02
Bonjour à tous.
je suis l'heureux propriétaire d'une Volvo V70 moteur Volvo 2.4L, D5244T5 de 2007, 225000km , jusque à l allumage du triste voyant triangle jaune allumé avec avertisseur "demande réparation" qui s'affiche sur mon tableau de bord.
je passe la valise celle ci m'indique les codes erreur suivants :
6710-EGR system régulation Too low flow
6720-EGR system régulation Too ligth flow
135F air Mass Meter indiquant faulty Signal (le débitmètre)
Après effacement de code la voiture reprends toute sa puissance jusque à 2700 Tours/Minutes après celle ci se met en sécurité, il m est impossible de dépasser les 2700 T/M, si je roule en dessous des 2700 t/m pendant quelques kilomètres le triangle jaune et affichage répare demande s 'éteignent, dé que je remonte dans les tours ils apparaissent et je ne dépasse pas les 2700 t/m
Je repasse la valise résultat, les codes erreur 6710-EGR et 6720-EGR n'ont pas reparu en contre parti il reste toujours le code défaut 135F.
Je prend l'initiative d'acheter un débit mètre neuf de marque Bosh référence similaire de la pièce en défaut et je le change avec une remise à zéro et une adaptation du débitmètre via la valise, malheureusement le problème persiste avec le code défaut 135F air Mass Meter en contre partie les 2 autres défauts de pannes EGR n'ont jamais réapparus seul 135F le débitmètre reste
J ai regarder sur le net, mais très peu de choses sur ce code erreur 135F, là je cale ...
Ce qui a été changé sur ma V70:
vérification visuel de la vanne EGR sans démontage juste en enlevant la durite elle ne parait pas très encrassé de plus le défaut à disparu...
1 Débitmètre neuf
1 Filtre à air neuf
3 Effacements des erreurs et adaptation débitmètre via une valise.
Grand merci à ceux qui pourraient m’orienter sur cette panne récalcitrante.
1 Débitmètre neuf
1 Filtre à air neuf
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Re: Volovo V70 probleme de débimetre recalcitrant.
Ven 20 Sep 2019, 07:17
snake18
Traduction faite en Français : régulation du système Trop faible débit, régulation du système Trop de flux, Compteur de masse d'air indiquant un signal défectueux
Avez-vous vérifier les durites en amont et en aval d'admission d'air et côté Turbo, il se peut que l'une d'elle ou plusieurs soit fendue ou coupé sous un collier de fixation ou poreuse qui provoquerait une prise d'air donc dysfonctionnement des symptômes ressentis (vérifier avec les doigts surtout dans les coudes ou face cachée des durites) ...
A suivre ...
- snake18Nouveau
Emploi : technicien
Sam 21 Sep 2019, 16:57
Merci pour votre réponse, non en effet je n ai pas vérifié de ce coté, je vais regarder ceci et je vous tiens au courant ...
- albatrosTech-modo
Sam 21 Sep 2019, 17:53
Merci nous attendrons de vos nouvelles après inspection des durites
A suivre ...
- [ Mercedes Classe A 140 ] témoin allumé et moteur se coupe : problème débimètre ?
- [ ROVER 218SD an 1994 ] problème fermeture centralisée porte passager (résolu)
- [ seat leon tdi 130 ] voyant airbag recalcitrant
- [peugeot 307 hdi 90CV 2002] toit ouvrant récalcitrant
- [ nissan cabstar 3.0 td an 2002 ] anti demarrage recalcitrant apres un arret prolongé
