nouvel adhérantHier à 15:42Fred14
CODES EREURS FORDHier à 01:25PAGANO jean
[ Toyota Yaris2 1.0 ess. an 2007 ] problème occasionnel démarrage (+vidéo) Techni10
panou63
Emploi : Informatique
Niveau technique automobile : Débrouillé
[ Toyota Yaris2 1.0 ess. an 2007 ] problème occasionnel démarrage (+vidéo) Empty [ Toyota Yaris2 1.0 ess. an 2007 ] problème occasionnel démarrage (+vidéo)
Mer 15 Jan 2020, 05:39
je rencontre depuis plusieurs mois maintenant des problèmes de démarrage sur ma Yaris 2 1.0L (essence année 2007). Occasionnellement (1 fois sur 4 environ), la voiture ne démarre pas et on peut entendre un bruit assez étrange (cf vidéo). Lorsque ce symptôme arrive, je dois en général m'y reprendre à 2 ou 3 fois (même bruit) puis la voiture démarre sans problème et roule sans problème.
Je pensais initialement que ça venait du switch d'anti-démarrage de l'embrayage (besoin d'embrayer pour démarrer), cependant j'ai essayer de le court-circuiter pour voir si le problème persistait et c'est bien le cas.
Auriez-vous des avis sur ce problème?
La vidéo est ci-dessous, le bruit en question se produit vers la 5ème et 8ème seconde puis la voiture démarre correctement (bruit qui me fait penser à de l’électronique plus qu'à de la mécanique)
Par avance merci!
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Masculin Nombre de messages : 2138
[ Toyota Yaris2 1.0 ess. an 2007 ] problème occasionnel démarrage (+vidéo) Empty Re: [ Toyota Yaris2 1.0 ess. an 2007 ] problème occasionnel démarrage (+vidéo)
Mer 15 Jan 2020, 15:23
Ta batterie est bien chargée ?
On dirait le pignon d'entrainement qui tourne dans le vide, dans ce cas c'est le solénoïde qui déconne, pas le choix, faut changer le démarreur.
Attends l'avis des copains, ça n'est qu'une hypothèse basée sur le bruit.
Pour comprendre le fonctionnement du démarreur, lis ça :
https://www.boutiqueobdfacile.fr/blog/demarreur-astuces-eviter-pannes-p61.html
[ Toyota Yaris2 1.0 ess. an 2007 ] problème occasionnel démarrage (+vidéo) Sans_t15
panou63
Jeu 16 Jan 2020, 01:50
Bonjour et merci pour votre réponse.
La batterie a à peine 1 an, je pense qu'elle n'a pas de souci mais je vais vérifier. Les cosses semblent en bon état mais je vais également les démonter et nettoyer.
Merci également pour le lien, très instructif. Est-ce que ca peut valoir le coup de démonter le démarreur pour vérifier l'état d'usure des pièces ou bien c'est difficile d'y voir quelque chose?
Jeu 16 Jan 2020, 08:51
[ Toyota Yaris2 1.0 ess. an 2007 ] problème occasionnel démarrage (+vidéo) Ring23
panou63
Suite à la réponse de mon collègue, s'il est facile d'accès il faudrait vérifier les connexions électriques du démarreur le gros câble venant de la batterie (+ 12 Volt) et le petit fil d'excitation venant du neiman qui commande le solénoïde (pignon d'entraînement du démarreur [ Toyota Yaris2 1.0 ess. an 2007 ] problème occasionnel démarrage (+vidéo) Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Toyota Yaris2 1.0 ess. an 2007 ] problème occasionnel démarrage (+vidéo) 340936 [ Toyota Yaris2 1.0 ess. an 2007 ] problème occasionnel démarrage (+vidéo) 695331 albatros
[ Toyota Yaris2 1.0 ess. an 2007 ] problème occasionnel démarrage (+vidéo) Bmw K1200RS
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Jeu 16 Jan 2020, 13:33
Dans le lien, il y a la manip pour vérifier le solénoïde sans démonter si il est accessible.
Il me semble qu'il n'est pas possible de réparer le solénoïde pour des bricolos comme toi et moi, le démarreur se démonte pour changer les balais. De plus je ne crois pas que l'on trouve le solénoïde tout seul, c'est tout ou rien.
Après, tu peux tomber le démarreur et le tester hors véhicule, attention à bien le maintenir qd tu vas l'alimenter (style dans un étau sans trop serrer) parce qu'il va bouger assez violemment.
panou63
Ven 17 Jan 2020, 01:30
Merci, je vais essayer tester ce que je peux ce dimanche. Je suis sûr que le problème vient du démarreur, je peux éventuellement essayer d'en trouver un dans une casse.
panou63
Ven 17 Jan 2020, 01:48
J'ai également oublié de préciser que j'ai branché un dispositif OBD (valise) il y a 2 semaines environ, et aucun code d'erreur n'y était inscrit.
Ven 17 Jan 2020, 09:57
l study
Bonjour panou63
De toute façon un défaut sur le démarreur ne se verra pas sur l'outil de diagnostic ODB (aucun code défaut) car bien souvent c'est un problème mécanique ( balais, solénoïde, roulement ...)  donc il faut le démonter pour le tester voire le changer ... Voilà [ Toyota Yaris2 1.0 ess. an 2007 ] problème occasionnel démarrage (+vidéo) Nickel
A suivre ...
