[ VW golf V Plus 1.9 TDi 105 an 2008 ] ne démarre plus (Résolu )
+2
DiaboloEtSatanas
6 participants
- etienne51290Petit mécano
- Nombre de messages : 95
Emploi : agricole
Dim 24 Mai 2020, 21:01
J'ai une golf plus, ce matin après petit trajet je m’arrête 2h et pas moyen de redémarrer, je viens donc avec des pinces, elle redémarre et je la laisse tourner 5 min au ralenti. Et elle se recoupe net d'un coup sans que je retouche a quelque chose.
Quand j'essaie de la démarrer la batterie tourne bien on entend le moteur qui essaie de partir mais on a l impression qu'il n'y a pas de gasoil qui arrive ...
Que faudrait il que je regarde en premier ?
Emploi : agricole
Re: [ VW golf V Plus 1.9 TDi 105 an 2008 ] ne démarre plus (Résolu )
Mar 26 Mai 2020, 09:55
Bonjour ,
je reviens aux nouvelles, j'ai ouvert le filtre à gasoil, le filtre n'est pas vraiment sale et il y avait du gasoil dans le compartiment un peu prés jusqu'au filtre. J'ai réussi à redémarrer la voiture en mettant du star pilote et j'ai pu rouler 40 km sans aucun problème.
Ensuite J'ai changé le même jour la batterie qui avait 8 ans et j'ai testé les bougies de préchauffages. 1 bougie ne fonctionnait plus. J'ai donc changé les 4.
Hier soir je me couche , content que la voiture re-fonctionne. Ce matin ma conjointe part pour travailler, je lui démarre la voiture qui démarre au quart de tour :-) elle fait 4 km et cale. Pas moyen de redémarrer... J'ouvre de nouveau le filtre à gasoil qui est toujours au même niveau, je remet du star pilote et la voiture démarre après quelques coups de clé. Je peux revenir chez moi et la voiture roule nickel !!!
Est ce un problème de pompe de gavage ? Est ce un probleme de capteur ? Pourquoi la voiture démarre seulement avec le star pilote et fonctionne plusieurs km après ?
Emploi : agricole
Mar 26 Mai 2020, 10:29
Est ce qu'un problème sur injecteur peu créer ce type de problème ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mar 26 Mai 2020, 10:56
Etienne51290
Je pense à un problème de la pompe de gavage qui n'aurait pas assez de débit via la pompe à injection donc pompe de gavage à contrôler
A suivre ...
Emploi : agricole
Mar 26 Mai 2020, 11:22
Merci Albatros pour votre retour
Comment tester la pompe de gavage, car des fois je peux rouler et démarrer plusieurs fois normalement et des fois non?
En farfouillant sur le net, je trouve 2 choses
injecteur défaillant pourrait être en cause ( d'ailleurs en démontant une des 4 bougies de préchauffage j'avais un peu d'huile gasoil dessus alors que les 3 autres étaient sèches et ce n'etait pas celle qui ne fonctionnait pas ...)
joint de capteur de pression rampe defectueux
Est ce que ça vous parait être plausible ?
- albatrosTech-modo
Mar 26 Mai 2020, 11:56
Suite ...
Oui joint de capteur de pression de rampe défectueux c'est plausible
Emploi : agricole
Mar 26 Mai 2020, 12:01
Par contre je ne sais pas ou se trouve cette pièce
Je viens d'aller démarrer la voiture après 3 heures d’arrêt, elle a démarré nickel, je l'ai laissé au ralenti pendant 3 min et boom calé. Et je n'arrive pas a redémarrer....
- albatrosTech-modo
Mar 26 Mai 2020, 12:19
Donc il y a certainement une prise d'air par le joint défectueux du capteur de pression rampe pour test avec un vaporisateur eau savonneuse lorsqu'elle démarre asperger à l'endroit du joint cela va faire des bulles donc fuite
A suivre ...
A suivre ...
Emploi : agricole
Mar 26 Mai 2020, 13:02
Bon j'ai démonté la pompe de gavage en attendant. Est ce que quand je mets la clé en position préchauffage, cad juste avant de démarrer, est ce que la pompe de gavage doit se mettre en fonctionnement?
- albatrosTech-modo
Mar 26 Mai 2020, 13:23
Oui à la mise du contact la pompe de gavage est alimenté et doit émettre un bruit genre BZzzzz quelques secondes
Emploi : agricole
Mar 26 Mai 2020, 14:36
Bon la pompe de gavage est HS, quand je mettais le contact avant de la sortir, aucun bruit. Je la sors et teste sur batterie, elle se met a fonctionné. Du coup je la rebranche dans le réservoir et ce coup ci je l 'entend bien, je met le contact plusieurs fois d affilé et d un coup plus de bruit, je la sort de nouveau et même sur batterie plus rien.
Ou acheter la nouvelle pompe ? Dans une casse auto ? ou sur site comme Os...O ? ou chez le concessionnaire (qui va me coûter un bras :-))
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Mar 26 Mai 2020, 14:42
je n'ai pas trouvé le 1,9L en Golf V Plus, est ce que ta pompe ressemble à ça ?
https://www.webdealauto.com/fr/pompe-a-carburant/volkswagen-golf-v-plus-5m1-2-0-tdi.31338.458/1.html
Emploi : agricole
Mar 26 Mai 2020, 14:58
non ma pompe ressemble a ça
Emploi : agricole
Mar 26 Mai 2020, 15:02
je voulais changer juste l’intérieur (le moteur) mais bondiou que ça va pas bien a démonter
j'en trouve sur ce site : https://www.oscaro.com/pompe-a-carburant-volkswagen-golf-v-plus-1-9-tdi-105cv-458-13609-0-gt?facets=%23%7B%23%7B%22k_oth-1794_oth-804_sbxe%22%7D%7D#/?vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc4iBMD9KbrBNHmjP3BtVDA9OtgWTq5elnaq35L7NZ49C
Emploi : agricole
Mar 26 Mai 2020, 17:30
Comment trouver les numéros de pièce d'origine sur ma golf plus?
Exemple sur BMW on a ce site https://www.realoem.com/bmw/enUS/select
Et pour Volkswagen ?
Car je trouve plusieurs pompe avec des numéros différents ...
Mar 26 Mai 2020, 18:04
Y'a pas une référence sur ta pompe ?
Emploi : agricole
Mar 26 Mai 2020, 18:32
si : 1K0 919 050 Q
mais les prix vont de 60 euros a 150 euros
https://www.oscaro.com/fr/search?q=1K0%20919%20050%20Q&vid=13609
a votre avis celle ci serait bonne :
https://www.oscaro.com/pompe-a-carburant-mapco-22898-5056135-458-p#/?vid=13609
- albatrosTech-modo
Mar 26 Mai 2020, 18:54
avec la référence donnée c'est le premier lien qui correspond ensuite c'est un choix entre les différents fabricants au niveau tarif
A suivre ...
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mar 26 Mai 2020, 20:04
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
Emploi : agricole
Ven 05 Juin 2020, 11:01
Bonjour, petit message pour vous dire que le problème est résolu.
J'ai changé ma pompe par une Valeo dans les 80 euros et ma voiture fonctionne parfaitement de nouveau (pour l'instant).
Avant d'acheter cette pompe sur internet, j'ai appelé Volkswagen pour avoir le prix d'une pompe en concession : le gars me dit 350 euros. C'est 4 fois plus cher que sur le net.
Un grand merci a tous pour vos réponse
- albatrosTech-modo
Ven 05 Juin 2020, 11:19
etienne51290
pour le retour d'information
- Nombre de messages : 20306
Ven 05 Juin 2020, 13:53
Merci de nous avoir informé de la résolution du problème .
Pour Information :Je lis :le gars me dit 350 euros. C'est 4 fois plus cher que sur le net.
Oui mais tout est relatif ,celle que tu as acheté quatre fois moins cher sur
Internet ,feras quatre fois moins de kilométrage ,alors il faut faire la part des
choses en tirant des conclusions !
Sam 06 Juin 2020, 09:59
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
