Page 1 sur 2 • 1, 2
- Abel69Nouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : Retraité
[ BMW E39 520d an 2001 ] ne démarre plus
Mer 13 Jan 2021, 17:38
Bosoir
je reviens vers car j'ai un nouveau problème sur ma BMW
Suite au remplacement de la pompe avec vos infos qui mon été très utiles ma BMW a redemarré et j'ai roulé avec sans problème pendant deux semaines.
Un soir en rentrant le moteur s'est coupé brusquement et impossible de le repartir
après verification le gasoil arrive bien au injecteurs mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de pression
j'ai fait contrôler la pompe RAS
Si vous pouvez me donner quelques pistes
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20307
Re: [ BMW E39 520d an 2001 ] ne démarre plus
Mer 13 Jan 2021, 18:53
Abel69 a écrit:Bonsoir
Bonsoir
Cela ressemble étrangement au "transistor "qui aurait cramé sur le boitier Driver
qui est sur le dessus de la pompe d'injection , je me souviens que vous nous
aviez demandé notre aide pour monter et caler une Pompe Bosch VP44 ,cette
pompe avait été révisée par un "vrais Dieseliste Spécialiste" ,ou le transistor a t'il
été juste remplacé pompe en place par vous même
PS : Voir aussi si la pompe de gavage amméne bien la gasoil jusqu'à la PI
- Abel69Nouveau
Emploi : Retraité
Mer 13 Jan 2021, 18:58
Merci pour la reponse
Oui la pompe est une échange standard et je l’ai démonté pour la renvoyer pour control et résultat ras pompe sans problème
Jeu 14 Jan 2021, 11:16
Salut ,Abel69 a écrit:Merci pour la réponse
PS : Il faut être bien sur que la Pompe de gavage "immergée "dans le réservoir débite
( 2L minute ) à l'entrée du filtre à GO
D'accord PI OK tu as du gasoil aux injecteurs ,il faudrait que tu regardes au démarreur si ton capteur PMH et Ok ,en actionnant le démarreur tu doit avoir de légères oscillations
sur ton compte tours ,malgré que la pompe a déjà un capteur de rotation ,mais il est possible que le Boitier DDE sur la voiture ai besoin du signal ( Tours-moteur )
Voila à voir
16 Générateur d'impulsion du compte tours :Numéro de pièces: 13622243560
- Abel69Nouveau
Emploi : Retraité
Jeu 14 Jan 2021, 17:44
Ok je vérifie et je vous tiens pour la suite
Jeu 14 Jan 2021, 18:03
- Abel69Nouveau
Emploi : Retraité
Jeu 14 Jan 2021, 18:08
Ok pourriez vous me dire à quoi sert la pièce qui se trouve sous la caisse en dessous du siège conducteur et est ce que ça peut empêcher le moteur de démarrer
Jeu 14 Jan 2021, 18:28
REAbel69 a écrit:Ok pourriez vous me dire à quoi sert la pièce qui se trouve sous la caisse en dessous du siège conducteur et est ce que ça peut empêcher le moteur de démarrer
Tu veux parler de la pièce ronde que l'on vois sur le dessin dessous entouré en
rouge n°9 qui sur le catalogue n'est pas montée ;et toi sur la tienne elle est
dessus ????
Sur les dernières E39 c'était une deuxième pompe de gavage celle avec l'injection
Common-Rail , de qu'el mois de 2001 est ta Bmw ?
- Abel69Nouveau
Emploi : Retraité
Jeu 14 Jan 2021, 18:32
Elle se trouve sous la caisse avec la référence webasto 19486b
et elle est branché sur la petite canalisation
Jeu 14 Jan 2021, 18:54
REAbel69 a écrit:Elle se trouve sous la caisse avec la référence webasto 19486b
Ah je vois ta voiture est équipée du chauffage d'appoint Webasto qui est une option
il est possible que cette E39 soit une Fabrication pour l'Allemagne ou autre Pays du Nord
qui en sont presque toutes équipées .
Donc rien à voir avec l'injection VP44 de la voiture pour l'empêcher de démarrer !
PS : Tu me met en MP les 7 derniers caractères du N° de VIN j'essaierais de savoir
d'où elle viens avec les Options .
Bonne soirée
Lun 18 Jan 2021, 09:02
Bonjour ,
Alors cette Pompe Injection ça donne quoi ,cette 520d elle a démarré
PS : Après recherches chez Bmw ils s'avère que sur ces premiers modèles E39
le chauffage d'appoint Webasto avec un bruleur au gasoil était monté d'origine .
- Abel69Nouveau
Emploi : Retraité
Lun 18 Jan 2021, 21:01
je m'excuse pour le retard mais je commencer à saturer et je mis suis remis aujourd'hui
comme demandé voilà les 7 derniers numéro VIN:GU46714
de plus peut tu me dire si le capteur PMH est HS est ce que le moteur peut démarrer avec le star pilote(un cour instant bien sur) et comment le tester?
Merci pour ta réponse
Mar 19 Jan 2021, 10:13
Salut l'ami ,Abel69 a écrit:bonjour
de plus peut tu me dire qi le capteur PMH est HS est ce que le moteur peut démarrer avec le star pilote(un cour instant bien sur) et comment le tester?
Ta Bmw est une Française mise en Fabrication le 11/2000
Je ne suis pas sur que l'injection VP44 prenne en compte le capteur PMH qui doit
servir que pour le compte -tours , une chose que tu peux essayer avec une la batterie
bien charger , tu lance le démarreur en regardant ton compte tours ,si le compte-tours
fait des petite oscillations le capteur est bon ,sinon après j'ai une autre forme de contrôle
avec un multimètre, mais un peu plus compliquée .tu peux voir le capteur ICI
Voila dernières News je viens de me renseigner à un ami Dieseliste ,le capteur est bien
pris en compte pour le boitier injection dans la voiture , si tu as doute tu met un
capteur PMH neuf ,mais attention il y à réglage important à faire ,avant de mettre
un coup de démarreur ,que je vais t'expliquerais avec un autre message avec une photo.
16 Générateur d'impulsion du compte tours Numéro de pièces: 13622243560
Cordialement JC
Mar 19 Jan 2021, 18:22
En cas de remplacement du capteur PMH , si ne veux pas avoir de gros dégâts au
remontage du capteur suivre "impérativement" la procédure de réglage prévue par
Bmw ,donc capteur déposé tourner doucement le moteur à la main de façon à amener
un des 4 plots du volant moteur ( en rouge avec flèche) en face du trou , ensuite monter
le capteur sans le serrer en l'amenant au contact du plot ( rouge) ,ensuite le faire reculer
de 1,3m/m et la le bloquer la il est bien réglé ,ensuite continuer son montage .
- Abel69Nouveau
Emploi : Retraité
Jeu 21 Jan 2021, 18:00
Salut l'Ami
Merci pour ta réponse précise pour le montage du capteur je l'ai commandé et je te tiens au courant
Mais tu ne m'as pas répondu à ma question pour le cas ou le capteur PMH est HS est ce que le moteur peut démarrer avec le star pilote(un cour instant bien sur)
Ven 22 Jan 2021, 10:40
Salut ,Abel69 a écrit:Salut l'Ami
Au sujet du Start- Pilote j'ai pas répondu ,par ce que actuellement ton moteur ne démarre pas par ce qu'il lui manque une information pour que la Pompe d'Injection par le biais des injecteurs pulvérise du gasoil en pression dans les cylindres ,et que le gasoil s'enflamme dans les cylindres par la compression ,si tu injecte dans l'admission d'air du Start- Pilote tu vas apporter un carburant de substitution le moteur vas démarrer en claquant et s'arrêter quelque secondes après ce qui est normal , mais cela ne prouvera rien sur l'état du capteur
de PMH ,voila mon explication .
- Abel69Nouveau
Emploi : Retraité
Mer 27 Jan 2021, 11:44
Je reviens vers toi car je suis toujours en galère avec ma titine
J’ai changé le capteur Pmh et toujours pas de démarrage
J’ai contrôlé le débit de la pompe de gavage et à peine 0,80l à la minute est-ce que cela peut venir de ça
Merciiliii to je
Merciiliii to je
Mer 27 Jan 2021, 12:06
Ben oui ta pompe de gavage ne débite pas assez ,en plus avec les pompes VP 44
qui sont déjà très dure à purger ,ça n'arrange pas les choses ,donc pompe de gavage
à remplacer ( débit normal 2l minute ) ,avec une bonne purge ,tu peux accélérer la
purge en enlevant le relais de pompe tu shunte les broches 30 et 87 tu met le contact
et ta pompe vas se mettre à tourner pour ,bien purger + vite , j'en connais aussi qui
avec une seringue remplisse par le coté la pompe injection avec du gasoil propre pour
avoir un meilleur démarrage .
Voila au boulot le Jeu 14 Janvier 2021 - 10:16
- Abel69Nouveau
Emploi : Retraité
Mer 27 Jan 2021, 13:09
Merci l’ami pour ta réponse
Est-ce que tu penses que si j’essaye de branché une pompe électrique pour aspirer à l’arrivée du filtre à gasoil ça peut démarrer ?
- Abel69Nouveau
Emploi : Retraité
Mer 27 Jan 2021, 15:50
Je m’excuse mais pourrais-tu me dire comment sortir la pompe du socle plastique car je n’arrive pas à l’enlever
Mer 27 Jan 2021, 17:41
REAbel69 a écrit:Je m’excuse mais pourrais-tu me dire comment sortir la pompe du socle plastique car je n’arrive pas à l’enlever
Oui effectivement chez Bmw ,ils vendent l'ensemble complet assemblé , à voir n°1 ICI ,
alors que chez certains marchands en pièces adaptables ils vendent que la pompe électrique seule ,il me semble partie pompe doit être clipsé sur le support plastic ?
01 Pompe a carburant 1 Réf bmw 16141183178 $203.52
- Abel69Nouveau
Emploi : Retraité
Mer 27 Jan 2021, 19:22
Merci pour la réponse mais j’ai réussi à l’enlever en insistant je te tiens au courant de la suite
Merci encore
Merci encore
- Abel69Nouveau
Emploi : Retraité
Mar 02 Fév 2021, 19:07
Salut l’ami
Je reviens vers toi car suite au remplacement de la pompe de gavage je n’ai toujours pas de débit normal soit à peine 1 litre minute
J’ai pris la pompe de gavage d’une autre bmw identique est la aussi as plus de débit alors que sur l’autre bmw elle débite très bien
Peut il y avoir un souci au niveau de la durite d’arrivée de carburant ?
Mer 03 Fév 2021, 12:11
Bonjour ,Abel69 a écrit:Salut l’ami
Bon la tu sais que ce n'ai pas la pompe ,alors soit tu as un tuyau de pincer entre la pompe
et le filtre à GO ,ou la crépine de la Pompe de gavage dans le réservoir .
PS Le test de débit de Pompe a été fait à l'entrée du filtre à GO ou à la sortie
A voir
- Abel69Nouveau
Emploi : Retraité
Mer 03 Fév 2021, 12:28
Débit fait a l’arrivée durite avant filtre
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E39 520D an 2000 ] ne démarre plus après vidange
- [ Bmw e39 520d M47 an 2001 ] Démarrage impossible après quelques heures d'inutilisation
- [ BMW E39 520d M47 an 2001 ] ne veut plus démarrer (résolu)
- [ BMW e39 520 d M47 an 2001 ] ne démarre plus
- [ BMW E39 520D M47 an 2001 ]Clavette Pompe injection Bosch VP 44 (Résolu)
