- break 220cdiNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Prof
Niveau technique automobile : controle les niveaux...et un petit peu plus
[Classe E 220 cdi] problème embrayage(résolu).
Sam 14 Avr 2007, 10:18
Mb E 220 cdi break de 2000, 300 000km (w210 phase 2)
Probléme d'embrayage à froid et par temps froid : la pédale à du mal à remonter et les vitesse passent mal. Le problème disparait tout seul au bout de qques minutes quand ça a chauffé.
Qu'en pensez-vous?
Avec un copain on à purgé le circuit de freinage et on n'a pas remis du liquide MB, on a mis un dot4 de bonne qualité, est-ce que cela peut venir de là?
Le pb existait avant, et j'ai vu dans le dossier une facture de chez speedy relative au remplacement du liquide de frein ( donc pas MB).
Pour finir, j'ai cette voiture depuis septembre 2006 et j'en suis très, très très content.
Mais, merci de m'aider.
Qu'en pensez-vous?
Re: [Classe E 220 cdi] problème embrayage(résolu).
Sam 14 Avr 2007, 10:40
Pour le DOT 4 c'est tout bon.
Comme tu as déjà purgé, je pense que le problème vient d'un cylindre d'embrayage.
Plus particulièrenent l'émetteur ( sous la pédale ).
Mais ce n'est pas possible de t'affirmer la chose à 100%. C'est à cause du mauvais retour de la pédale que je dis ça.
Emploi : Prof
Sam 14 Avr 2007, 11:43
Merci pour ta réponse et me voila sur le forum...
Nous avons vidangé et purgé le circuit de freinage à chaque roue, donc 4 purges. Mais est-ce qu'il y a une cinquième purge,spécifique à l'embrayage, vers la commande d'embrayage ou l'émetteur ou le recepteur ou...
( au fait, l'embrayage est-il bien sur le circuit de freinage? je crois que oui, mais bon c'est toujours bien de se renseigner)
Pour finir, l'idée de cette cinquième purge, c'est qu'on aurait peut-etre pas parfaitement purgé le circuit.
Sam 14 Avr 2007, 11:49
Oui.
Sur le cylindre récépteur d'embrayage, qui se trouve sur la cloche de la boite à vitesse, il y a un purgeur.
Le liquide de l'embrayage est surement le même bocale que les freins ( ou un petit bocal à côté ). Mais ce n'est pas le même circuit.
Emploi : Prof
Sam 14 Avr 2007, 12:01
Encore merci, cela ce présise. Peux-tu me donner qques précision quand à la position de la purge sur la cloche de la boite à vitesse?
Sam 14 Avr 2007, 12:05
Elle est sur le cylindre récépteur.
Peut-être que tu peux y accéder depuis le compartiment moteur, mais au fond en bas sur la cloche d'embrayage.
Autrement tu la soulèves et tu vas tomber dessus.
Emploi : Prof
Jeu 19 Avr 2007, 13:40
La purge se trouves sous un cache en cahoutchouc. Le liquide de frein était très sale. On verra au prochain froid si c'était la cause du problème. Mais de toute façon, l'embrayage s'en trouve amélioré.
Encore merci.
Encore merci.
Jeu 19 Avr 2007, 14:01
Merci pour l'info.
Je clos le sujet, et si tu as des problèmes cet hiver, n'hésite pas à revenir nous voir.
- [ Mercedes Classe A A160 essence an 2000 ] probleme purge embrayage
- [ Mercedes classe R 320 CDI 4 Matic an 2007 ] problème démarrage à froid (résolu)
- [ mercedes classe A 170 cdi an 2001 ] probleme au ralenti : lié au debitmetre ? (résolu)
- [E36 325 tds an 94] Problème d'embrayage (résolu????)
- [e30 324 td an 88] problème d'embrayage (résolu)
