[ VW Polo 1.9D an 96 ] Vibration bas regime Techni10
Gabs
Emploi : poste
[ VW Polo 1.9D an 96 ] Vibration bas regime Empty [ VW Polo 1.9D an 96 ] Vibration bas regime
Mar 10 Avr 2007, 19:15
Bonsoir , Voila ma polo fait des vibrations au ralentit comment bien le reglé ? est-ce la vis a contre ecrou derriere la patte d'accelerateur ?
Et elle fait aussi de plus fort vibration a froid ou même a chaud de temps en temps , qu'ant j'acelere un peu (au point mort) elle reste 1000tr/min et redescend au bout de 3 seconde même pas a 900 tr/min et des poussiere et la elle me fait des vibration enorme tout tramble !!
Est-ce une fixation moteur ? le ralenti mal reglé ,?
Voici mon moteur :
[ VW Polo 1.9D an 96 ] Vibration bas regime Dsc00531yd6.th
MErci beaucoup ;)
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ VW Polo 1.9D an 96 ] Vibration bas regime Empty Re: [ VW Polo 1.9D an 96 ] Vibration bas regime
Mar 10 Avr 2007, 19:34
Tu n'as pas plus tot l'impression qu'il tourne sur 3 cylindres?
Tu peux essayer, moteur au ralenti, de dessérer un par un les tuyaux sur les injecteurs.
Si le régime ne ce modifie pas sur un des cyl, c'est qu'il a un problème.
Mais attention, ça va gicler.
Gabs
Emploi : poste
Mar 10 Avr 2007, 23:00
je desere et je regarde si les 3 injecteur sont bien alimenté ? c'est sa ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 11 Avr 2007, 00:39
Non.
Je pense qu'ils sont bien allimenté, mais si pare exemple un injecteur embète, le régime ne va pas changer. Alor que si le régime change, voir le moteur câle, ça voudra dire que le cylindre concerné est bon.
C'est pour détécté si il manque un cylindre, et si c'est les cas, le quel.
Pourquoi 3 injecteur? les 1.9 c'est des 4 cylindres.
Gabs
Emploi : poste
Mer 11 Avr 2007, 06:32
Erreur de frappe :) je testerai sa ce soir !!! merci beaucoup
Que ferais-je sans droopy... :p
