Présentation R-oneHier à 21:07ced-46
[Evasion] Ré initialisation télécommande (résolu) Techni10
181 blanc
Emploi : Militaire
super [Evasion] Ré initialisation télécommande (résolu)
Ven 30 Mar 2007, 16:43
Bonsoir tous.
Je possède un CITROEN Evasion de 1999 modèle 1l9 TD. J'ai un problème, entre autre, avec ma télécommande.
Tout marchait bien. Puis le caoutchouc sur lequel on appuie s'est détérioré jusqu'au point de ne plus pouvoir utiliser la télécommande. Chez CITROEN, ils ont pu me vendre que ce caoutchouc (9 euros 02 plastique + une vis). J'ouvre donc ma clé et je m'aperçois qu'un des switchs sur lequel le caoutchouc appuie est cassé.
J'ai trouvé quelqu'un qui a pu me remettre ce switch et le jus de la pile passe bien. On appuie sur un des deux switch et le courant passe bien (essaie avec son voltmètre, je ne sais plus le nom de l'appareil). Mais quand on essaie sur la voiture, rien ne marche. Je regarde la revue technique et ils expliquent qu'il faut ré initialiser la clé : mettre le contact et actionner la télécommande. Je suis allé aussi chez un électricien auto qui m'a sorti la marche à suivre: mettre le contacteur en position A, pointer la télécommande à moins de 10 cm du récepteur situé vers le rétroviseur (droit ou gauche, je sais pas), appuyer sur le bouton verrouillage, répéter la procédure dans les 10 secondes, confirmer la programation en verrouillant, en verouillant à double tour et en dévérouillant le véhicule.
Déjà j'avais cru lire que le récepteur se trouvait sous la boite à gant. Et j'ai essayé les deux méthodes mais rien n'y fait, ma télécommande ne marche toujours pas.
Quelqu'un a t il déjà fait cette manipulation et il y a t il une astuce???
merci d'avance.
serge.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
super Re: [Evasion] Ré initialisation télécommande (résolu)
Lun 02 Avr 2007, 18:38
Bonsoir
Je ne suis pas certain que ce soit une télécommande qui se resynchronise.
Mais si c'est le cas, il faut que tu attendes 3 minutes sans rien toucher de la voiture, même pas ouvrir une porte. Ensuite, il faut que tu mettes le contact, puis dans les 10 secondes tu appuie pendant 5 secondes sur le bouton de fermeture. De suite tu coupe le contact, tu retire la clé, puis tu attends encore 30 secondes. Ensuite, si ça ne fonctionne pas, parfois il faut faire un cycle de fermeture, c'est à dire que tu ouvre une porte, tu la referme, puis tu appuie sur le bouton.
181 blanc
Emploi : Militaire
Jeu 05 Avr 2007, 16:57
Bon, j'ai essayé la méthode donnée par jéjé104, la méthode donnée sur la notice technique et celle donnée par l'électricien auto. Et rien, ma télécommande ne marche tjours pas. Lorsqu'on la teste, il y a bien 03 volts ou un peu en dessous qui passe si on appuie sur un des switchs.
Donc, je ne comprends pas.
Quelqu'un aurait-il une idée d'autre chose à vérifier? Sait-on s'il y a un fusible sur le récepteur de la télécommande?
Merci. Serge.
jéjé104
jéjé104
Ven 06 Avr 2007, 01:30
Ah mon avis tu vas finir par remplacer la télécommande...
Sur le récepteur je ne crois pas qu'il y ait de fusible, j'ai jamais vu de panne à ce niveau, à chaque fois c'est la télécommande.
181 blanc
Emploi : Militaire
Jeu 19 Avr 2007, 08:46
J'arrive de chez CITROEN. J'ai essayé les diverses méthodes pour ré initialiser ma télécommande mais rien ne marche.
Chez CITROEN, ils ont essayé aussi. Ils ont d'abord passé la clé sur un petit appareil acrré, je ne sais pas ce que c'est. Puis ils ont mis le contact au véhicule et fait marché la télécommande. Puis, ils me demandent la carte avec un code secret dessus. Bien sur, je ne l'ai pas. Bilan, 35 euros pour la commander.
Qu'en pensez-vous? Le problème c'est que la télécommande a été bricolée et je ne suis pas sur qu'elle marche. Elle marchait avant.
Est-il possible d'en prendre une autre sur un autre véhicule (style Xantia ou autre) ou les switch sont en bon état et de la ré initialiser sur mon Evasion? Si oui, sur quel véhicule je peux la prendre car je suis sur l'île de La Réunion et les pièces d'occas ne sont pas courantes?
D'avance merci.
serge.
jéjé104
jéjé104
Jeu 19 Avr 2007, 22:21
euh disons que la seule fois où j'ai bricolé des télécommandes j'ai fini par la changer...
181 blanc
Emploi : Militaire
Ven 20 Avr 2007, 09:03
Bon ça y est, pb résolu.
En fait, j'ai retrouvé ma carte, je suis retourné chez Citroën et ils m'ont ré initialisé mes deux clés avec leur appareil. Et ça fonctionne pour le moment. Merci à vous.
serge.
jéjé104
jéjé104
Sam 21 Avr 2007, 00:50
Tant mieux que ce soit résolu [Evasion] Ré initialisation télécommande (résolu) N56_1138
Les problèmes de télécommande c'est souvent la galère quand ça va plus loin qu'une resynchronisation ou un changement de la télécommande.
