- sylvainelecNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : artisant
Niveau technique automobile : CAP
autoradio clio année 2003 qui s'allume tous seul
Sam 15 Sep 2007, 17:48
Bonjour ma mère possède une clio année 2003 et il y a un probleme car lorsqu'elle l'éteint quelques minutes plutard la radio se rallume sans clé et voiture fermé connaissez vous le problème si il était possible que l'on m'éclaire ça serait gentil de votre part Cordialement Sylvain.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: autoradio clio année 2003 qui s'allume tous seul
Sam 15 Sep 2007, 20:49
merci de lire la charte et d'editer ton sujet!
sinon pour ton soucis dans l'immediat je vois pas
Dim 16 Sep 2007, 11:24
C'est surement un problème d'allimentation. A vue de nez, je dirais le neiman.
Comme dis Gabet, merci de lire la charte et de réctifier ton titre.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Dim 16 Sep 2007, 11:40
Il se réteind bien au bout de 20 min d'utilisation sans avoir rien touché?
- gabet62Ingénieur
Sam 20 Oct 2007, 08:15
non respect de la charte!
je verrouille!
je verrouille!
- [ renault clio 2 1.5 dci an 2003 ] moteur se coupe tout seul
- [ Renault Clio 2 Thalia 1.4 ess an 2003 ] Moteur qui se coupe tout seul
- [ Renault Clio 1.4 ess. an 2003 ] Problème de moteur qui s'accélère a fond tout seul.
- [ Renault clio 2 1.5 dci an 2003 ] probleme autoradio
- [ Renault Clio 1.4 ess. an 2003 ] Changement autoradio avec commande origine
