- tyzef29Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : mindef
[ mondeo 1.8 td an ?? ] soufflerie accélération / perte puissance (résolu)
Ven 05 Fév 2010, 18:42
Lorsque j'accélère, il y a comme une bruit de soufflerie qui arrive dans l'habitacle. De plus la voiture manque de puissance.
Pas de fumée particulière. Le Turbo ne siffle pas à outrance. J'arrive à dépasser le 120. Aucun autre bruit particulier.
May Day
May Day
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [ mondeo 1.8 td an ?? ] soufflerie accélération / perte puissance (résolu)
Mar 09 Fév 2010, 20:30
salut,
tu entends un soufle dès que la puissance arrive?
si c'est le cas, controle tout le circuit d'admission d'air. du turbo à la pipe d'admission. tu devrais tomber sur un durite percée ou l'échangeur (radiateur) d'air fendu.
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- tyzef29Nouveau
Emploi : mindef
Ven 12 Fév 2010, 16:00
Salut Chémi.
J'ai résolu mon problème. Il s'agissait du refroidisseur air/air du turbo. En démontant cett pièce (pas trop difficile à démonter), j'ai vu qu'une toute petite partie de métal était cassée sur 6cm, et du coup je joint ressortait........
Je suis allé dans une casse, ai trouvé le dernier refroidisseur du coin......arrivé à la maison, voulu le mettre en place.....pour m'apercevoir que l'entrée (ou la sortie) de gauche était remontante et non droite. Donc impossibilité d'emboutir la durite qui avait en plus un diamètre plus petit. J'ai pris le risque de dessertir la partie de droite pour la remplacer par l'ancienne.
Et sa marche, pas de perte de puissance et plus de soufflerie. On verra bien, 30 euros au lieu de 200....
Par contre Il y a bien une vanne EGR dans ma mondéo, comment y accéder pour la nettoyer,si c'est possible.
Emploi : mécano
Ven 12 Fév 2010, 22:31
salut,
très bien tyzef
content que tu ais trouvé, résolu et que tu nous ais tenu informés.
pour la vanne egr, elle fait partie de la pipe d'admission. elle ne se sépare pas d'elle. donc dépose de la pipe pour nettoyage.
si tu veux plus d'infos, et nous faire suivre l'évolution, ouvres un nouveau sujet stp.
au fait, de quelle année est ta voiture?
a+
très bien tyzef
a+
- [ Ford Mondeo 2.0L 16V TDCI ] Perte de puissance trou dans l'accélération
- [Mondéo TDDI 115 an 02] Problème fumée blanche et acceleration(résolu)
- [e46 330d an 02] Perte de puissance en acceleration (résolu)
- [ citroen xsara hdi an 1999 ] bip et perte d'accélération (résolu)
- [ ford mondéo 2.0 TDCI 115ch ] perte de puissance (résolu)
