[ BMW E36 M3 modèle ? an ? ] Problème démarrage (résolu) Techni10
tama
Emploi : Agent
r?solu [ BMW E36 M3 modèle ? an ? ] Problème démarrage (résolu)
Dim 25 Juil 2010, 11:07
j'ai un problème de démarrage avec ma bmw M3 E36, est ce que tu qulequ'un peux m'aider....
En vous remerciant par avance....
gec191
gec191
Emploi : Retraité
r?solu Re: [ BMW E36 M3 modèle ? an ? ] Problème démarrage (résolu)
Dim 25 Juil 2010, 12:32
si j'ai bien compris... scratch le moteur ne démarre pas ... scratch
Cordialement,
tama
Emploi : Agent
Dim 25 Juil 2010, 20:43
Merci d'abord pour votre réponse....
Voila je m'explique :
La voiture marchait niquel avant de partir en vacance.....(3semaines)
Puis quand je suis revenu, j'ai essayé de démarrer :
Le démarreur fonctionne mais la batterie etait à moitié naze...(le moteur ne démarre pas)
j'ai donc changé la batterie, mais toujours rien.....
J'ai vérifié la pompe à essence (c'est OK)
J'ai vérifier au niveau de l'allumage et RIEN....
J'ai vérifier la tension au borne des bobines et RIEN...
Ah oui, j'ai une alarme d'origine.....Mais le voyant ne s'allume pas quand j'essaye de demarrer....
Est ce que ça peut etre le capteur Vilebrequin ?????
Merci pour vos conseils...
Lun 26 Juil 2010, 22:55
De quel année est ton M3 ? quelle cylindrée ? Quelle boite à vitesses ?
Est-ce que le démarreur tourne correctement ?
tama
Emploi : Agent
r?solu ok jai trouve......
Mar 27 Juil 2010, 06:34
ok jai trouve mon probleme, cetait le relai (a cote du boitier electronique) qui alimente les bobines....
il etait HS.....
Merci pour votre reponse.....
Mar 27 Juil 2010, 23:23
Pourrais-tu nous indiquer l'année de ta voiture [ BMW E36 M3 modèle ? an ? ] Problème démarrage (résolu) Lol4
Merci de nous avoir tenu informé [ BMW E36 M3 modèle ? an ? ] Problème démarrage (résolu) Nickel
