- gorbleuNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : cadre informatique
Niveau technique automobile : proche du neant :)
[ BMW e46 320 td Compact an 2002 ] divers problèmes électriques (résolu)
Mer 17 Avr 2013, 21:19
j'ai un petit souci, je pense que ma LCM est cramée mais j'aimerais votre avis
au demarrage de BMW scanner j'ai un message d'erreur me disant qu'il ne peux pas communiquer avec le module LCM
de plus desormais je n'ais plus le compteur qui retroeclairer, ni les indicateur de clignotant phares etc... pourtant apres un test avec BMW scanner le compteur n'as aucun souci (test indicators ok)
le reste fonctionne mais apres le scan bmw scanner il ne trouve pas la LCM
quand je vais voir les erreurs IKE
BE/48 - Data-filing difference to central light module (LCM)
j'ai aussi de mémoire l'erreur BE/90
j'en conclu donc que ma LCM a cramée
en fait je l'ais débrancher et rebrancher après avoir installer un kit seconde monte qui n'avais pas de souci,
je debranche la batterie, je fais mes branchement je rebranche je test, mais le souci c'est que apres teste j'ai re-debrancher et re-brancher sans avoir deconnecter la batterie...
qu'en penser vous ?
je rachete une LCM ?
je precise que j'ai une e46 320td compact de 2002
qu'en penser vous ?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW e46 320 td Compact an 2002 ] divers problèmes électriques (résolu)
Jeu 18 Avr 2013, 08:49
Quels sont les symptômes hormis les défauts ?
- gorbleuNouveau
Jeu 18 Avr 2013, 09:50
Hormis ces erreurs,
_absence de retro-eclairage du compteur
_absence du clac clac clac des clignotant quand enclencher
_absence de signalisation de phare sur compteur (icône ne s'allume plus)
_absence signalisation clignotant sur compteur (icône ne s'allume plus)
_absence de BIP BIP BIP quand je laisse les phares enclencher et que j'ouvre ma portière à l'arrêt
de but en blanc je vois que ca
pour info j'ai monter un régulateur de vitesse seconde monte sans souci, les commandes fonctionnait tout etait OK
et après test j'ai redebrancher pour tout ranger et remonter propre .. mais dans ma connerie j'ai oublier de redebrancher la batterie a ce moment la ... je suppose donc que la LCM a pris un chox électrique
tout le reste fonctionne elle allume les phares retroeclairer le volant la radio, la clim etc ... sans souci
en gros le principal fonctionne pour rouler.
a mon avis, mais il peut etre fausser, je pense que le BUS de communication de la LCM a pris un choc lors de rebranchement, de ce fait, rien n'arrive a communiquer avec elle.
j'ai pas moyen d'emprunter une LCM pour tester, je suis en train de voir en parallèle pour en racheter une, dans le pire des cas nous arrivons ensemble a trouver la source du souci, et j'aurais une LCM a revendre (pas dramatique) dans l'autre cas pas plus moins pire :p ma LCM a pris un choc et ca me servira de lecon.
Emploi : Technicien
Jeu 18 Avr 2013, 15:36
Les clignotants fonctionnent t'il ?
fonctionne 'ils sur le compteur ?
- gorbleuNouveau
Jeu 18 Avr 2013, 15:45
Oui tout fonctionne
phare, plein phare, clignotants / warning
mais aucun retour n'est fait sur le compteur
en gros je met mon cligno, il fonctionne, mais cela ne s'affiche pas sur le compteur.
pourtant le compteur est OK, j'ai effectuer le test via ODB (bmw scanner 1.4) et toutes les diodes du TDB fonctionnent et répondent. pour moi le compteur ne semble vraiment mais vraiment pas etre en cause, car les infos ODB (temp/heure/ conso etc sont OK)
les infos type freins a mains/ voyant de freins user, huile batterie etc fonctionne normalement, cela touche uniquement les infos concernant et provenant de la LCM
Emploi : Technicien
Jeu 18 Avr 2013, 17:53
Pendant le test du compteur, entend tu le gong des clignotants ?
- gorbleuNouveau
Jeu 18 Avr 2013, 18:56
de mémoire oui j'entend un clac lors de ce test.
- gorbleuNouveau
Jeu 18 Avr 2013, 19:15
je suis retourner vérifier pour en etre sur et certain et oui pas de souci j'entend bien le "CLAC" des clignotant et tout fonctionne bien
la LCM ne veut toujours communiquer via l'odb2
tout le reste repond sans souci...
pour moi j'ai vraiment du claquer la LCM, j'en ais une autre que je recuperer demain, je verrais bien j'ai trouver comment la recoder pour qu'elle soit synchro avec la IKE
bref en attendant si tu as d'autres pistes a tester et autres je prend ;) car bon il y a 1 chance sur 2 pour que meme la nouvelle est le meme comportement !
autre fait important, lorsque je ferme avec la telecommande les clignontants ne s'allume plus laors que ca fonctionnais tres bien avant vu que je l'avais recoder pour cela il y a quelques mois.
- gorbleuNouveau
Ven 19 Avr 2013, 21:17
Bonsoir !
alors CA Y ES !!! tout refonctionne et je dois dire que j'ai honte ... mais bref ca pourras peut etre servir a d'autre de savoir le souci
en fait j'avais démonter le pin 21 Rouge-Blanc-Jaune et le 27 Violet-Jaune
mais ..... j'avais commis une erreur au remontage,
j'avais remis la PIN 21 dans le port 22 qui lui est vide en temps normal il sont tres proche
visiblement ce pin communique en direct avec le compteur, il lui envoie des infos.
donc voila voila tout refonctionne, mais j'ai une LCM en plus :p
je vais voir avec le garage ou je l'ais acheter si je peux pas faire une echange contre autre chose
en tout cas merci a toi David13700
- Nombre de messages : 20306
Ven 19 Avr 2013, 21:33
Bonsoir !
Merci de nous avoir ,informé !
Je classe en problèmes "Résolus " !
bonne soirée
bonne soirée
Lun 22 Avr 2013, 22:22
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
- [ BMW E61 525d an 2006 ] divers problèmes électriques (résolu)
- [ Opel astra 1.7 DTI diesel an 2001 ] divers problèmes électriques (résolu)
- [ BMW E34 ] Divers problèmes électriques
- [ BMW E39 530D BVA an 2002 ] problèmes électriques, plus de radio et direction dure
- [ BMW E39 530D an 2000 ] divers problèmes électriques ?
