- Christophe ChartierNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : touriste passionné
[ BMW E30 320i M20B20 ] ne démarre pas suite joint de culasse (résolu)
Dim 26 Juil 2015, 19:49
Bonjour messieurs,
Je viens vers vous plein de désespoir car je n'arrive pas a redémarrer la 320i cab de ma copine. (phase 2 allumage en bout d'arbre a cames)
J'ai changé sont joint de culasse et les joints haut moteur, ainsi que les joints de queue de soupapes.
Une fois remonté, j'ai de l'essence et de l'étincelle aux bougies (suffisantes je ne sais pas) et ma distri tres certainement bien calée apres 50 vérifications^^
J'ai changé au cas ou le capteur pmh et la rampe d'injecteurs. j'ai vérifié le calage des repères, j'ai aussi vérifié que lorsque mon moteur est au pmh sur cylindres 1 et 6 mon AAC est en position soupapes fermées sur cylindre 6 et en balance sur le 1.
J'ai toujours fait tourner le moteur a la main apres avoir touché a quoi que ce soit sur la distri, jamais de blocage.
Start pilot injecté dans l'admission, aucune différence.
J'ai a peine quelques micro toussotements de temps en temps, c'est tout.
Si quelqu'un a une idée de points a vérifier je suis preneur, je suis a bout de nerfs^^
Merci d'avance
Merci d'avance
- Nombre de messages : 20306
Re: [ BMW E30 320i M20B20 ] ne démarre pas suite joint de culasse (résolu)
Dim 26 Juil 2015, 20:43
Ben oui tu nous dis :
Tout Faux :
Ton moteur est calé pour l'allumage du Cylindre N°6 ,par rapport au PMH
ton AAC n'est pas bon !
Normalement c'est soupape fermées Cyl 1 et balance du Cyl 6 rotor de l'allumeur
en face du plot de tête allumeur du Cyl 1 , et la broche PMH dans le volant dessous le
démarreur !
PS: des infos supplémentaires voir :ICI
Tout Faux :
démarreur !
Dim 26 Juil 2015, 22:14
Ahhh merci pour la réponse ! je viens d'aller vérifier et effectivement j'ai l'air d'avoir un probleme tu as raison. la je pars au taf et je rentre mercredi je vais reprendre tout ça calmement en suivant tes indications et je reviens aux nouvelles.
Merci encore !
Merci encore !
Lun 27 Juil 2015, 14:33
Salut .Christophe Chartier a écrit:Ahhh merci pour la réponse ! je viens d'aller vérifier et effectivement j'ai l'air d'avoir un probleme tu as raison. la je pars au taf et je rentre mercredi je vais reprendre tout ça calmement en suivant tes indications et je reviens aux nouvelles.
Merci encore !
Normalement au tant que je me souviennes ,car les courroies crantée chez bmw c'est
déjà loin derrière nous ,pour le pignon AAC tu doit avoir une goupille sur l'arbre pour ne
pas te tromper pour positionner le pignon qui doit avoir une flèche à mettre en face d'un
repère sur la culasse !
A +
Mar 28 Juil 2015, 21:15
Me revoila, je sors de mon garage.
Bon finalement je suis bien calé, j'avais regardé a la va vite avant de partir au boulot mais je suis bien calé.
Tu as raison oui il y a un picot détrompeur en bout d'arbre a came pour que la poulie ne puisse se mettre qu'en une seule position. et effectivement ensuite il y a un repere sur la culasse pour venir amener la poulie dessus.
Et la j'ai vraiment bien vérifié, vilbrequin sur repere pmh, soupapes fermées au cylindre numéro 1 et doigt d'allumeur passe devant le picot du distributeur qui va a la bougie du cylindre 1.
Et elle ne démarre pas cette petite vache ! legers toussotements par moment, surtout en debut de coup de démarreur mais ça en reste la.
J'ai changé la bobine d'allumage au cas ou, vu que j'en avais une sous la main, mais comme prévu, pas d'amélioration.
je ne sais plus quelle verification faire :(
Mer 29 Juil 2015, 02:51
Je réfléchis en conduisant à mon problème comme depuis une semaine et il me vient une question stupide ^^
Est ce que le fait d'avoir de l'essence qui arrive à la rampe d'injecteur suffit à mettre la pompe à essence hors de cause ?
Mai aussi, hormis le changement de capteur pmh, de la rampe d'injecteurs et le contrôles de l'alimentation des injecteurs que j'ai fait, y a t il d'autres éléments que je pourrais vérifier pour m'assurer que mes injecteurs alimentent correctement mon moteur ?
Mesurer pression essence entrée rampe injecteurs !
Mer 29 Juil 2015, 09:56
Bonjour !Christophe Chartier a écrit:Je réfléchis en conduisant à mon problème comme depuis une semaine et il me vient une question stupide ^^
Je suppose qu'avant l'intervention cette bmw démarrait bien , si c'est le cas il vas falloir
voir d'après les pièces remplacées si ce sont des pièces bmw et le bon modèle pour ce moteur,
la rampes d'injecteurs ,le capteur de Pmh , le fait d'avoir de l'essence qui arrive n'est pas une certitude à 100% !
Pour ça il faut avec un T mettre un manomètre en dérivation et mesurer la pression au démarreur voir le( dessin ) tu doit avoir au moins 3 à 4/bar !
Mer 29 Juil 2015, 13:14
Suite au précédent message .
Pour le capteur générateur d'impulsions ,moteur avec DME
à partir du 09/1987 voir le dessin ,c'est celui ci qui a été changer ?
Mer 29 Juil 2015, 14:05
SUITE
Tu a du déposer le faisceau d'allumage ;normalement sur le Cyl 3 tu doit avoir
un identificateur de cylindre N°11 ( dessin avec le cercle rouge ) voir au remontage
s' il a été bien reconnecté
Jeu 30 Juil 2015, 22:44
Salut salut :)
Bon on a repasé du temps dessus aujourd hui avec un copain. avant tout pour repondre a ta question, oui c est ce capteur pmh que j'ai changé par un autre pris sur un autre moteur que j'avais et qui marche. pour le fil identificateur de cylindre je ne suis pas sur que c est ce a quoi je pense mais si c ets ça oui il est branché par contre je crois qu il est sur le fil de bougie qui va au cylindre 6. je ne l'ai pas démonté lors de l'operation de changement de joint de culasse.
je ne sais pas encore ou trouver un mano de pression d'essence, seule verif que je n'ai pas pu faire.
Sinon aujourd hui, apres avoir reposé deux jours, elle a démarré lors du premier coup de démarreur, mais juste 1 a 2 secondes puis a calée et n'a pu redémarrer apres.
On a changé le doigt d'allumeur aussi cet apres midi et le calculateur dans la boite a gant, j'en avais un en rab de la meme reference, controlé une fois de plus le calage par mon ami, recherché des fuites d'air mais sans succès...
ça sent l'achat d'un moteur sur leboncoin moi je te le dis lol
Ven 31 Juil 2015, 09:06
Salut salut :)
Bon on a repassé du temps dessus aujourd' hui avec un copain. avant tout pour répondre a ta question, oui c est ce capteur pmh que j'ai changé par un autre pris sur un autre moteur que j'avais et qui marche. pour le fil identificateur de cylindre je ne suis pas sur que c est ce a quoi je pense mais si c'est ça oui il est branché par contre je crois qu il est sur le fil de bougie qui va au cylindre 6. je ne l'ai pas démonté lors de l’ope ration de changement de joint de culasse.
je ne sais pas encore ou trouver un mano de pression d'essence, seule vérification que je n'ai pas pu faire.
Sinon aujourd'hui, après avoir reposé deux jours, elle a démarré lors du premier coup de démarreur, mais juste 1 a 2 secondes puis a calée et n'a pu redémarrer après.
On a changé le doigt d'allumeur aussi cet après midi et le calculateur dans la boite a gant, j'en avais un en rab de la même référence, contrôlé une fois de plus le calage par mon ami, recherché des fuites d'air mais sans succès...
ça sent l'achat d'un moteur sur le Bon coin moi je te le dis lol
Pour quelle est démarré et ensuite calé ,ça sent une pompe à essence qui à du ramasser
un fond de réservoir avec de la flotte et ensuite qui "grippe " ,c'est pour çà que prendre la pression d'essence quand elle n démarre pas est important ,l'identificateur Cyl tu a raison
c'est bien le Cyl 6 .
PS:pour manomètre pas cher 26€, + adaptateur à 24,55€ regarde : CECI
Un truc de "vieux mécano" que tu peu essayer, pour confirmer ce qui lui manque pour démarrer.
Tu trouve un vieux vaporisateur "pitch -pitch " tu rempli avec de l'essence propre tu enlève la grosse durite du débitmètre ,tu en vaporise deux coup à l'entrée du papillon (voir dessin) en ouvrant le papillon à la main pour que l'essence parte bien dans la pipe !
Ensuite tu essaye de démarrer si elle démarre et s'arrête il y a de grande chance que ça soit la pompe à essence immergée dans le réservoir sous la banquette arrière droit ,enlever une plaque ronde pour accès à au plongeur avec la pompe électrique !
A voir
Dim 02 Aoû 2015, 00:11
Hello !!!!
J'ai des nouvelles fraîches !
Aujourd'hui début de week end, j'ai essayé une de mes dernieres cartouches que j'avais en tete. j'ai tracté la voiture a 200.m de chez moi en haut d une petite pente, je l'ai poussée dans la descente et elle a démarré quasiment direct quand j'ai lâché l'embrayage.
Sur l'élan j'ai roulé deux petits kilomètres, ralenti très instable, elle a même calé a un moment, mais les montées en régime sont franches, sans a coups.
Une fois revenu a la maison, je me suis rendu compte que
1 j'ai de la flotte dans l'huile, présence de fine mayo. (je pense que c'est du au fait que j'ai vidangé la flotte par le bas du radiateur au lieu de vidanger tout le bloc quand j'ai fait le jdc. (je savais pas :/ )
2 elle ne tient pas le ralenti, faut la tenir légèrement accélérée et lorsque j’accélère elle s’étouffe un peu au début comme si elle avalait beaucoup trop d'air.
J'ai vaporisé du nettoyant frein un peu partout autour de l'admission voir si j'avais pas une prise d'air mais a priori rien.
Demain vidange de l'huile et surtout test de redémarrage moteur tres froid et je te redis ce que ça donne.
Merci pour toutes tes réponses et le temps passé :)
Dim 02 Aoû 2015, 09:36
Bonjour !
Au fait cette E.30 Cab. est de quelle année
Une chose le joint de culasse était vraiment "claquer " avec de l'eau dans les cylindres ,
est ce que cette voiture roulait régulièrement ou est resté arrêté quelques temps ?
De toute façon après un joint culasse "HS " il faut toujours vidanger l'huile moteur , et
sur les voitures âgées il faut aussi contrôler d'office ( reniflard et durites voir dessin )
pour que la ventilation des vapeurs d'huile du carter d'huile s'effectue correctement , car
sur tous les moteurs bmw essence le carter d'huile doit être en dépression ,peu modifier
(le ralenti moteur ) !
Voila à voir
Voila à voir
Lun 03 Aoû 2015, 21:00
résolutiooooon !!!
Alors nous y sommes, tout est réglé ça roule tout bien comme y faut.
Pour résumer en trois problèmes rencontrés :
1- ne redémarrait pas
2- claquement moteur très très inquiétant au redémarrage
3- ralenti catastrophique, ne tenait que rarement, premier coup d'accelérateur produisait presque un calage, elle s'étouffait.
Solutions :
1- premier redémarrage en la poussant dans une descente, ensuite elle a redémarré a chaque fois au démarreur (je ne m'explique pas le phénomène)
2- un copain (oui je me défausse lol) avait mal resserré la poulie de pompe a eau, et un autre copain s'en ai rendu compte, une fois resserrée, plus aucun claquement.
3- Actuateur de ralenti, bloqué sale crade tout ce qu'on veut foutait en l'air mon ralenti et mes premiers coups d'accélérateur, résolu par un gros nettoyage.
la fine mayo a disparu apres deux vidanges de nettoyage.
Un énorme merci a toi Bmw passion, tu m'as évité le découragement et toutes les hypothèses que tu as émises, même quand ça n'était pas les bonnes m'ont permis d'apprendre des trucs.
Solutions :
BMW PASSION aime ce message
Mar 04 Aoû 2015, 07:51
Je suis bien content pour toi que ça se termine bien.
A bientôt.😉
A bientôt.😉
Mar 04 Aoû 2015, 22:54
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16615-m20-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ BMW E36 325TDS an 1994 ] montée température rapide suite remplacement joint de culasse
- [ BMW e34 530i 6 cylindres an 1989 ] calage distribution suite joint culasse (résolu)
- [ BMW E34 525i M50 an 1991 ] Ne démarre plus après joint de culasse (résolu)
- [ bmw e34 525 tds M51 an 1993 ] ne démarre pas suite changement joint de pompe a injection (résolu)
- [ Renault Espace 2 2.0 ess an 1996 ] Pas d'allumage suite remplacement joint de culasse
