- thierry81Nouveau
Nombre de messages : 5
Emploi : néant
[ FIAT Doblo 105 JTD an 2003 ] coupure moteur
Dim 26 Mai 2024, 06:33
Mon fiat doblo cargo diesel 105 JTD SX de 12/2003 coupe quand je roule. Après plusieurs recherches, Je dois débrancher la broche de la pompe à carburant qui se trouve dans le réservoir pour pouvoir redémarrer.
Est-il possible que le problème vienne de mon capteur d'inertie (de choc) qui coupe l'alimentation du gasoil ?
Où est-ce qu'il se trouve ?
Merci pour votre aide ...
- thierry81Nouveau
Emploi : néant
Re: [ FIAT Doblo 105 JTD an 2003 ] coupure moteur
Dim 26 Mai 2024, 11:57
Re,
Le capteur d'inertie est bon...quand ça coupe j'ai remarqué que la jauge d'essence ne fonctionne pas ?????
- Seb63Mécano qualifié
Nombre de messages : 1276
Lun 27 Mai 2024, 08:29
Et la valise, elle raconte quoi ?? Quels défauts sont enregistrés ??
- thierry81Nouveau
Emploi : néant
Jeu 30 Mai 2024, 19:17
La valise dit P0191 Régulateur pression de carburant
J'ai changé le capteur de pression c'est pareil ....
Ven 31 Mai 2024, 07:51
Régulateur de pression... et tu changes le capteur de pression... ??
Comment évolue la pression de carburant, en comparaison avec celle souhaitée ?
Le circuit d'alimentation est en état, filtre changé récemment, bonne alimentation en carburant de la pompe HP ?
Pas d'impuretés ou limailles qui circulent ?
Le régulateur peut être en cause.
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
- thierry81Nouveau
Emploi : néant
Jeu 06 Juin 2024, 07:25
Je viens de changer le régulateur de pression de carburant .... plus de problème pour le moment ![[ FIAT Doblo 105 JTD an 2003 ] coupure moteur Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
- [ Fiat DOBLO Cargo 1.9d an 2003 ] voyant moteur allumé après démarrage à chaud
- [ Fiat doblo 1.2 essence an 2002 ] moteur coincé
- [ FIAT Doblo 105 JTD an 2003 ] Recherche référence durites injecteurs
- [ FIAT DOBLO 1,9 JTD an 2002 ] moteur s'arrête tout seul
- [ fiat doblo 1.2 essence an 2002] régime moteur s'emballe
