- keyzer_sozeNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Salarié
Niveau technique automobile : BTS
[Megane II] QUelques probleme...
Mer 27 Fév 2008, 18:03
J'ai quelques probleme avec ma megane de 2004 1.5 dci 80cv:
J'ai le voyant d'airbag qui s'allume, mais le probleme ne vient pas des fiches sous les sieges, et j'ai ce voyant qui s'allume.
Sauriez vous d'ou cela pourrai t il provenir ??
P.S :Je n'ai aucune perte de puissance.
Merci d'avance pour votre aide
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Megane II] QUelques probleme...
Mer 27 Fév 2008, 19:51
le mieux pour tes deux soucis serais de passer ta voiture a la valise!
Vaut mieux surtout avec ton soucis d'airbag ( faut pas rigoler avec la securité)
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mer 27 Fév 2008, 21:11
avec gabet
Si tu as bien pris la précaution de débrancher et de bien rebrancher les fils sous le sièges et que le voyant ne s'éteint pas, il faut passer la voiture à la valise RTL
Tiens nous au courant
Emploi : Salarié
Mer 27 Fév 2008, 23:13
Merci pour vos reponses. Mais à vrai dire je n'ai pas debranché de fils sous les sieges; en effet il y'a beaucoup de cables regroupé et isolé. J'ai essayé de suivre vers leur branchement, mais je n'arrive pas à y avoir l'acces...
Mer 27 Fév 2008, 23:37
RE!
De toute façon il faut la passer à la valise pour ton voyant moteur qui s'allume tu en saura plus pour ton prob d'airbag également.
- gabet62Ingénieur
Jeu 28 Fév 2008, 18:33
binos a écrit:RE!
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Jeu 28 Fév 2008, 20:41
Bonsoir, il est clair qu'il faut passer la Clip pour un diagnostique précis. Mais le voyant qui s'allume n'est pas celui des Air Bags mais celui du moteur = OBD. Ce temoin reste beaucoup de fois allumé (par exemple), quand la pompe haute presion reste sans gas.oil ( changement de filtre.....), dans ce cas il suffit d 'éffaçer la panne en memoire avec la CLIP. Salut et bonne chance.
Emploi : Salarié
Ven 29 Fév 2008, 09:36
J'ai bien le voyant airbag qui s'allume, en faite il y'en a 2 qui reste allumé. Je prend rdv chez renault et je vous tiens au courant.
Ven 29 Fév 2008, 11:59
OK
OK
- gabet62Ingénieur
Ven 29 Fév 2008, 21:57
keyzer_soze a écrit:Bonjour,
j'avais bien compris!
