fabriquer lampe temoin a partir d'une ampoul de voiture Techni10
swixmix
Emploi : aprentit BEP
Niveau technique automobile : preparation BEP
fabriquer lampe temoin a partir d'une ampoul de voiture Empty fabriquer lampe temoin a partir d'une ampoul de voiture
Sam 16 Déc 2006, 12:31
je ne savais pas trop ou mettre ce post alors je l'ai mis ici,
alors voila j'aimerai savoir comment se fabriquer une lampe temoin avec une ampoule de voiture ???
que faut il faire exactement car j'ai une idée mais tres tres vague
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
fabriquer lampe temoin a partir d'une ampoul de voiture Empty Re: fabriquer lampe temoin a partir d'une ampoul de voiture
Sam 16 Déc 2006, 13:41
c'est tres simple sur le pourtour de la lampe tu fixe una cable noir qui serat le moins
et sur le plos du milieu en dessous de la lampe un fil rouge qui serat le plus
le moins de la lampe toujours fixer a une masse de la voiture et avec le fil rouge quand la lampe s'allume c'est que tu auras trouver un plus
pour un truc pratique et hestetique tu peut recuperer un vieux plafionner ou lumiere de coffre la tu auras des cosses et la lampes est proteger
ou alors avec une petite led un montage dans ce style
fabriquer lampe temoin a partir d'une ampoul de voiture 821bsy5
Edouard Bracame
Masculin Nombre de messages : 41
Emploi : comptabilité
Niveau technique automobile : BT / BTS ?
fabriquer lampe temoin a partir d'une ampoul de voiture Empty ampoule témoin 12 V ?
Jeu 28 Déc 2006, 08:54
swixmix a écrit:Bonjour,
Pour compléter ce qui a été dit :
- il peut être utile de raccorder aux câbles, une pince crocodile de la même couleur : c'est plus pratique !
- isoler l'ampoule (type témoin 3 ou 5 watts) avec de la gaine thermorétractable (cà fait + "pro") au niveau des câbles (sécurité).
- pour la diode LED, 2 solutions : soit acheter un modèle 12 V en grande surface ou magasin d'électronique, soit en faire une avec une diode de récup. et une résistance "chutrice". Si celà t'intéresse, me laisser un message.
Tous le matériel peut se trouver en magasin d'électronique. Pour ma part, j'ai utilisé ce genre de témoin dans le passé mais il est plus pratique maintenant d'acheter un multimètre digital bon marché (autour de 7 euros) car il y a bien plus de possibilités de mesures ...
Cordialement,
Edouard Bracame
