- zethosNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : carrossier peintre auto
Niveau technique automobile : cap/bep/bac pro carrosserie et mecano amateur
structure d'un moteur W
Ven 08 Sep 2006, 22:59
slt à tous.
depuis quelques temps, je n'arrive plus à dormir... je cauchemarde et je me réveil en sueure toutes les demi-heure...
tout ca à cause d'une simple petite question que voila
"quel est le fonctionnement d'un moteur W"
alors bien sur je ne demande pas la fiche technique compléte des w12 ou w16... mais si quelqu'un pouvait m'expliquer le fonctionnement de base...
merci d'avance.
merci d'avance.
Re: structure d'un moteur W
Sam 09 Sep 2006, 07:19
Il veut parler de moteur de 12, 16 cylindres ...
Tu veux savoir quoi au juste ? comment font-ils pour accoupler tout les cylindres ?
- zethosNouveau
Sam 09 Sep 2006, 16:45
voila! tout simplement...
merci d'avance.
Ven 08 Déc 2006, 01:42
Bonjour, j'ai quelques infos à ce sujet. La plupart du temps se sont deux V6 accouplés. Au niveau de la gestion électronique moteur, il y a deux circuits indépendant reliés par un réseau multiplexé (pour les plus récent).
Il y a un seul vilebrequin.
- Simulation de la structure d'une voiture de train
- [ VW Polo 6N 1.4i Ess an 1997 ] régime moteur instable + vibration moteur + cale (résolu)
- [ Renault Clio 2 1.2 16V ess an 2004 ] voyant moteur, problème démarrage et moteur cale
- [ Renault twingo 1.2 16v an 2002 ] voyant moteur + moteur broute et perte de puissance
- [ Mini cooper 1,6d .moteur dv6 PSA 110ch an 2007 ] Moteur cale et manque de puissance
