- 325tds_79Petit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : lycéen
Niveau technique automobile : me débrouille
[ BMW E36 325tds M51 an ? ] problème de calage moteur
Jeu 23 Juil 2009, 13:28
Bonjour, je demande votre aide car j'ai un gros soussi je vien de changer mon joint de culasse la voiture démarre nikel mais lorsque mon moteur tourne, le ralenti n'est pas régulier comme si il fesait toujours 1.2.1.2.1.2.1.2 et pareil en plein charge meme lors que l'on roule est-il possible de controler mes calage sans redémonder ma culasse comme par exemple démonter larbre a came et mettre le piston au PMH puis remettre mon arbre a came en place si quelq'un peut m'aider je suis perdu....
- Nombre de messages : 20308
Re: [ BMW E36 325tds M51 an ? ] problème de calage moteur
Jeu 23 Juil 2009, 13:46
325tds_79 a écrit:Bonjour, je demande votre aide car j'ai un gros soussi je vien de changer mon joint de culasse la voiture démarre nikel mais lorsque mon moteur tourne, le ralenti n'est pas régulier comme si il fesait toujours 1.2.1.2.1.2.1.2 et pareil en plein charge meme lors que l'on roule est-il possible de controler mes calage sans redémonder ma culasse comme par exemple démonter larbre a came et mettre le piston au PMH puis remettre mon arbre a came en place si quelq'un peut m'aider je suis perdu....
[b] SALUT
Oui je pense "que tu à du te tromper sur le calage Distr..au remontage , mais je pense
à condition [que la Pompe ne soit pas décalée ],que tu peu encore ratrapper le coup!
Je doit vérifier je te tient au courant .
@+ JCB
Emploi : lycéen
Jeu 23 Juil 2009, 14:02
merci bmw passion jesper que tu soras me dire comment je dois faire j'attend de tes nouvelle avec impaciences
Emploi : lycéen
Jeu 23 Juil 2009, 15:40
j'ai beau chercher je n'y arrive pas comment faire pour recaler l'arbre came???
Emploi : lycéen
Jeu 23 Juil 2009, 16:03
comment fait-on pour trouver le pmh du cylindre n°1 sans déposer la culasse??
Ven 24 Juil 2009, 23:37
Tout est ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-981-981-remontage-culasse-m51.html
Tout est ici!
