[ Renault clio II RTE 1.4i an 1999 ] moteur ne démarre plus
+3
voyager41
David13700
Thom66
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Thom66Nouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : etudiant
Re: [ Renault clio II RTE 1.4i an 1999 ] moteur ne démarre plus
Dim 01 Jan 2012, 17:44
Bonjour et bonne année à tousse.
Me revoilà après quelques semaines d'absence qui était du à un manque de temps.
Après les différentes recherche que j'ai mené et les différentes étapes que vous avez pu suivre, j'en suis arrivé à cette conclusion que le probleme venez d'un cable.
Et cette aprèm BINGO, J'ai trouvé un fil completement brulé :s comme vous pouvez le voir sur la photo.
A en juger par sa couleur et sa direction il relirait la bobine d'allumage d'ou se probleme de ne pas avoir d'étincelle dans les bougies.
En revanche je ne suis pas du tout electricien.... Alors si quelqu'un pouvait m'indiquer la marche à suivre pour pouvoir le réparer ;)
Merci à vous.
Merci à vous.
Lun 02 Jan 2012, 00:34
S'il est près à casser alors il vaut mieux le couper puis remplacer le fil en soudant avec de l'étain et enfin recouvrir d'une gaine "thermorétractable"
Tu peux aussi trouver de la gaine thermorétractable qui contient de l'étain afin de souder les cables plus facilement :
- Thom66Nouveau
Emploi : etudiant
Mar 03 Jan 2012, 20:35
Merci pour l'info, Mais je n'ai pas de fer à souder.
Esqu'il est possible d'utiliser un dé ( en electricité ) pour raccorder les deux cables?
J'ai essayé dans l'aprem de les raccorder avec un dé mais le fil est tros cour pour le brancher au calculateur :S
Help
Help
Mar 03 Jan 2012, 22:12
non, rallonge le fil en utilisant ce genre de gaine (thermorétractable) .
Tu chauffe ensuite à l'aide d'un briquet.
- Thom66Nouveau
Emploi : etudiant
Mer 04 Jan 2012, 23:27
Hello,
Merci pour l'info. Je viens de voir le prix de ces gaines et je trouve ça un peu chere .
J'ai vu que chez castorama il vendait un coffret fer à souder + pistoler ect.... a 34 euro qui vaut le cout sachant que par la suite on garde c'est equipement a vie.
Donc j'irai acheter ça demain. Ils annoncent encore de la pluie pour les prochains jours :s il faudra donc que j'attende un peu avant de passer à l'action.
- Thom66Nouveau
Emploi : etudiant
Ven 06 Jan 2012, 09:27
Slt,
J'aurai besoin de s'avoir qu'elle sort de bobine en étain je doit prendre?
Il y a avec
-50% d'étain et 50%de plomb
-99.3% d'étain et 0.7% de cuivre
-60% d'etain et 40% de plomb
J'ai trouvé ça sur le site de castorama.
Voila merci de votre aide.
Il y a avec
- voyager41Mécano
- Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
Ven 06 Jan 2012, 19:02
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Ven 06 Jan 2012, 21:35
Slaut
Les cosses proposées par ced, même si elles sont chères, ont l'avantage d'être plus propres que les soudures à l'étain car elles sont moins résistantes que les soudures (résistance élecrique).
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ renault clio 2 1.9d an 1999 ] moteur qui ne demarre plus
- [ Renault clio 2 1.9D RTE an 2000 ] moteur ne démarre plus
- [ Renault clio 2 1.2 ess. an 1999 ] aspiration d'eau par le moteur
- [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] moteur ne démarre plus (résolu)
- [ Renault Clio II 1.6 an 1999 ] Moteur qui broute (résolu)
