Page 1 sur 2 • 1, 2
- truckmarsMécano
- Nombre de messages : 556
Emploi : routier
[ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] probleme d'autoradio
Lun 25 Juin 2012, 19:13
bonjour à tous.
comme dit dans le titre, j'ai un soucis avec l'autoradio d'origine de ma voiture. le volume se met directement au minimum au démarrage.
je m'explique: je démarre, je règle le volume, je roule, puis je m'arrete.
ma journée de travail finie, je pense à rentrer chez moi. je démarre la voiture, je suis obligé de remonter le son, car il s'est mis tout seul au niveau minimum.
autre chose, mes stations sont enregistrées, pas de soucis.
la voiture démarre sur le mode radio. je passe au cd, ou à une autre station, beh quand au prochain démarrage, il va se remettre automatiquement sur la 1 ere radio de la liste enregistrée!
normalement, il devrait garder la mémoire! je ne vois pas d'instructions particulieres dans le carnet d'entretien, donc si quelqu'un sait comment résoudre ce probleme...
Re: [ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] probleme d'autoradio
Lun 25 Juin 2012, 19:17
sur la mini de madame,clé sur contact tu règle tout, clim,start/stop,les rétro etc... et tu mémorise,en suite quand elle met ca clé ca prend la mémoire de ca clé,en suite quand je met ma clé j'ai ma mémoire
tu peu faire la meme choses via ordi de bord??
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Lun 25 Juin 2012, 19:29
salut et merci de répondre.
je vais essayer.
je vais essayer.
Lun 25 Juin 2012, 20:41
attend je suis entrain de regardé tes titres E61 année 1995 ??
y a un problème ou je suis entrain plané ?
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Lun 25 Juin 2012, 20:51
euh, je crois l'avoir vieillie de 10 ans...
Lun 25 Juin 2012, 21:18
truckmars a écrit:euh, je crois l'avoir vieillie de 10 ans...
tu me rassure lol j'ai vérifier 2x mon paquet de clopes
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Lun 25 Juin 2012, 21:23
et moi si j'avais bien la bonne colle...
tu peux modifier le titre?
Lun 25 Juin 2012, 21:30
truckmars a écrit:et moi si j'avais bien la bonne colle...
lool
c'est fait (si je pouvais faire la meme chose avec mon age ça sera nickel)
alors ta testé truc de mémoire?
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Lun 25 Juin 2012, 22:50
ho eh 39, ca va encore...
j'ai testé, mais échec. ca fonctionne si je redémarre dans les 5 minutes, mais dès qu'elle reste un peu plus longtemps inactive, ça recommence!
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 26 Juin 2012, 20:53
Perd tu l'heure ?
Emploi : Technicien
Mar 26 Juin 2012, 20:54
As tu essayer comme Sacha te l'as suggéré ?
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Mar 26 Juin 2012, 21:04
non, pas de perte d'heure. je n'ai pas essayé de memoriser, car je ne sais pas comment on fait...
Emploi : Technicien
Mar 26 Juin 2012, 21:09
juste en mettant le contact avec une autre clé.
Mar 26 Juin 2012, 21:19
David,la pile dans la clé sur une E61 elle ce recharge quand la clé est dans le neiman?
peut etre la pile est morte elle garde plus la mémoire
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Mar 26 Juin 2012, 22:00
ce soir j'ai essayé avant d'aller chercher les petits chez la nourrice, de changer de clé.
le résultat etait le meme.
j'ai lu sur le net qu'effectivement elle se recharge toute seule au contact.
j'ai donc décidé d'ouvrir une clé, celle dont je me servait tout le temps pour voir la pile.
et je l'ai cassé!
en l'ouvrant, j'ai cassé l'enrouleur de cuivre. je l'ai ressoudé.
la borne - de la pile etait aussi cassé à la base de la soudure, mais la j'ai un doute que ce soit moi.
tout remonté, je met la clé dans le neiman, met le contact, mais aucuns voyants et pas de demarrage!!!
bien joué!
donc j'hésite à ouvrir la seconde clé pour voir dans quel état elle est...
et je l'ai cassé!
bien joué!
Mar 26 Juin 2012, 22:02
ta perdu la puce dans la clé ?
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Mar 26 Juin 2012, 22:05
non, la puce est là.
Mar 26 Juin 2012, 22:11
ta soudé la pile a coté la puce ?
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Mar 26 Juin 2012, 22:55
je me suis lancé à ouvrir la deuxieme clé...
ouf!
j'ai bien mes 3.32v aux bornes de la pile. j'ai essayé de demarrer, c'est bon elle marche.
en rouge, les éméùents ressoudés sur l'autre clé:
ouf!
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Dim 01 Juil 2012, 20:52
salut. la puce c'est bien cette piece?
Lun 02 Juil 2012, 21:12
j'ai jamais ouvert la clé de une E61
donc je dirait que non,pour moi une puce ca resemble a ca
https://i.servimg.com/u/f45/13/85/59/45/100_0910.jpg
donc si tu la perdu en ouvrent ta clé elle risque pas de démarrer
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Lun 02 Juil 2012, 21:54
j'ai inspecté les deux clé ouvertes, je ne vois aucune différences.
d'ou cette interrogation. mais l'une fonctionne, l'autre non.
le probleme pourrait il venir de la batterie?
j'ai une 70Ah eu lieu de la 90 d'origine.
Lun 02 Juil 2012, 22:04
EWS capte le code de la puce dans la clé, j'ai un doute que tas puce est soudé sur la nappé imprimé de la télécommande, a confirmer avec David
vérifie dans la 2em clé (sel qui fonctionne) si tu as une puce coincé dans un coin de la télécommande
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Lun 02 Juil 2012, 22:28
j'ai essayé de mettre le contact, clé ouverte et circuit maintenu avec le doigt. la clé qui fonctionne va tres bien. en refaisant le test avec la meme coque mais le circuit de la clé qui ne marche pas, ca ne marche pas. ce qui veut dire que c'est bien le circuit imprimé qui contient la puce.
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Mer 04 Juil 2012, 19:32
bon alors j'ai testé le changement de la batterie. j'avais mis mon ancienne en charge pendant 48 heures.
j'ai mis le volume de la musique à volume de croisiere. j'ai mis un cd et non la radio.
puis j'ai procédé au changement de la batterie.
changement qui s'est avéré inutile, car batterie completement hs!
donc je remet ma batterie de 70Ah.
je met le contact, et je retrouve mon autoradio, à volume de croisiere, et sur le mode cd! comme je l'avait programmé avant le retrait de la batterie!
et en arrivant au boulot, j'ai mis le volume beaucoup plus fort, et en mode radio sur une fréquence autre que la premiere de la liste.
ce soir en débauchant, je retrouve ma radio, en mode cd, là ou la chanson etait quand j'ai coupé le contact ce matin, et le volume de croisiere:
conclusion: elle garde la mémoire au moment ou elle etait avant le debranchement de la batterie.
donc maintenant, au lieu qu'elle se mette directement sur la radio à volume muet, elle se met sur le cd à volume de croisiere.
j'ai tenté de mettre le contact, modifier la fréquence et le volume, de regler différement le siege et la hauteur de volant pour que la clé prenne en mémoire les infos, mais rien n'y fait!!!
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] réinitialisation BVA
- [ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] plus de verrouillage à distance
- [ BMW E61 525D M57TU an 2005] vente de pieces détachées
- [ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] Fonctionnement autocom en vidéo (TUTO)
- [ BMW E61 525D M57TU an 2005] nettoyage du FAP et de la vanne EGR ( résolu + TUTO )
