Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] probleme d'autoradio
Mer 04 Juil 2012, 20:13
Lorsque tu coupe le contact la voiture doit resté dans sa configuration. ( clim, siège , radio )
Mais avec la même clés.
As tu essayer avec la même clés ?
- truckmarsMécano
- Nombre de messages : 556
Emploi : routier
Mer 04 Juil 2012, 20:33
bien sur, c'etait avec la meme clé, puisque l'autre ne fonctionne plus.
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Ven 07 Déc 2012, 19:25
sacha, je relis le sujet et tu parles de l'EWS. j'ai voulu lire les defaut de l'EWS avec mon carsoft, mais résultat: modul dot not respond! il ne rentre pas dedans!
Ven 07 Déc 2012, 21:07
tu peu pas lire l'ews,cette partie est réservé au atelier (un peu comme tachy de camion)
pour la memoire tu as vérifier tout les fusibles, sur les autoradio normal,tu as +rouge permanent =pour gardé la mémoire
mais sur le autoradio de origine bmw je ne connais pas le câblage,faut voir avec David si il peu t aider
- truckmarsMécano
Emploi : routier
Ven 07 Déc 2012, 23:12
je n'ai pas de soucis coté "mémoire de l'autoradio" puisque il me garde mes station enregistrées, et la plage du cd lors de l'arret du moteur. le soucis, c'est que la voiture ne garde pas en mémoire l'option sonore choisie lors de l'arret. si par exemple, demain main je la prends, elle va me mettre sur le cd, et le volume assez fort. je vais baisser le volume et ecouter rtl ou une autre station. eh bien quand je vais couper le moteur et revenir plus de 5 minutes après, elle va revenir automatiquement sur le cd, et volume fort. elle ne garde pas la clé en mémoire en fait. et je précise que mon verrouillage à distance avec la télécommande ne fonctionne toujours pas...
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] réinitialisation BVA
- [ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] plus de verrouillage à distance
- [ BMW E61 525D M57TU an 2005] vente de pieces détachées
- [ BMW E61 525D M57TU an 2005 ] Fonctionnement autocom en vidéo (TUTO)
- [ BMW E61 525D M57TU an 2005] nettoyage du FAP et de la vanne EGR ( résolu + TUTO )
