[ Renault megane coupé 1.9 dci an 2001 ] demarrage impossible
+3
bleualpine
tex2709
7 participants
- tex2709Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : chimiste plasturgiste
Niveau technique automobile : bon niveau
Mer 08 Aoû 2012, 15:18
Je possede une renault megane coupé 1.9l dci annee 2001.
Ma femme a démarré la voiture. Elle a calé et depuis impossible de la rallumer.
Aucun voyant de defaut n'est allumé.
J'ai changé la pompe de gavage et toujours rien.
En regardant sur les durites, il n'y a pas de gazole qui arrive.
Merci de me donner vos conseils
Re: [ Renault megane coupé 1.9 dci an 2001 ] demarrage impossible
Mer 08 Aoû 2012, 19:15
as tu vérifier les fusibles ??
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 08 Aoû 2012, 21:11
Bonjour voisin !
Comme le suggère l'ami Sacha, verifie les fusibles, essaie aussi de démarrer avec le double de clé ( on ne sait jamais ).
Pour la pompe de gavage, normalement tu dois l'entendre tourner dès la mise du contact.
Par contre je pense que si elle a démarré, tu dois avoir un code défaut d'enregistré dans le calculateur sur le problème à l'arret. Peut être faudra t'il y passer ensuite.
- staonePetit mécano
- Nombre de messages : 112
Emploi : conducteur routier
Jeu 09 Aoû 2012, 14:16
salut,
peut-être le filtre à gasoil !!!!!!!!
cordialement.
cordialement.
LAGUNA III 2.0 DCI initiale 12/2007
moteur: M9R802
LAGUNA III 2.0 DCI COUPE 03/2011
moteur: M9R744
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 12 Aoû 2012, 23:24
est ce que tu entends la pompe de gavage a la mise du contact?
pourquoi l as tu changee?
quel etat le voyant antidem?
- tex2709Nouveau
Mer 22 Aoû 2012, 13:49
Merci pour vos reponses
J'ai changé la pompe de gavage car je ne l'entendais pas au contact et je ne l'entend toujours pas apres l'avoir changé.
J'ai vérifié tous les fusibles et les relais. Ils sont tous bons.
J'ai également essayer de la démarrer avec le double clé mais ca n'a rien donné.
Le voyant antidem n'est pas allumé.
Je vais changer cet aprem le filtre a gasoil et vous tiens au courant
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- bibTech-d'honneur
Mer 22 Aoû 2012, 20:14
Si le voyant ne s allume pas
Ça ne sert à rien d allé plus loin...
Donc pas la peine de changer le filtre à gasoil.
Il aurai été bon de contrôler l alim de la pompe avant de lâcher 200€ dans le vent...
- tex2709Nouveau
Dim 26 Aoû 2012, 11:13
la voiture a ete vu par un mecano de chez renault
au contact, la pompe de gavage ne faisait aucun bruit, c'est pour cela qu'il nous a conseillé de la changer
si vous avez d'autres idées, merci de me les dire
- tex2709Nouveau
Dim 26 Aoû 2012, 11:14
apres changement du filtre a gasoil, la voiture ne demarre toujours pas
- bibTech-d'honneur
Dim 26 Aoû 2012, 12:26
Ben franchement change de mécano...
Le mec qui te dit de changer une pompe de gavage sans même contrôler si elle est alimentée. Juste parce qu il ne l entends pas tourner. J appel ça un bricolo. (pour ne pas dire rigolo)
Ben c est normal qu elle ne démarre pas...
La pompe de gavage n est pas alimentée. et je pense que ton calculo non plus
C est ce que je t ai dit plus haut....
Continue dans ta lancée.
Change tes 4 injecteurs et ta pompe hp peut être que...
- Nombre de messages : 20307
Dim 26 Aoû 2012, 14:42
Si j'ai bien lu tu nous ci dessous !
Je possède une renault megane coupé 1.9l dci année 2001.
Alors j'sai pas essai avec des allumettes ou un briquet !!
Gag
Gag
Emploi : commercial
Dim 26 Aoû 2012, 23:27
Regarde si ton contacteur de sécurité à inertie ne s'est pas déclenché, on ne sait jamais.
Ensuite il y aura à regarder si les relais de pompe et de gestion moteur sont bien alimentés et fonctionnent parfaitement !
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Pas de Gas-oil qui arrive !
Lun 27 Aoû 2012, 10:25
Salut Tex2709,
Le truc tout bête...la panne idiote...NON pas sur la Tête...
le carburant sort il du réservoir arrive t'il jusqu'au filtre ?
Parfois on démonte tout pour s'apercevoir .....que le réservoir est vide...
- tex2709Nouveau
Lun 27 Aoû 2012, 11:48
j ai debranché la durite du filtre a gasoil jusqu a la pompe a injection
j ai mis un tuyau avec une poire de reamorcage
la voiture demarre en pompant et s eteint des que j arrete
je pense donc que la pompe de gavage n alimente pas
pouvez me dire comment je peux verifier l alimentation de la pompe de gavage
- bibTech-d'honneur
Lun 27 Aoû 2012, 12:31
tex2709 a écrit:j ai debranché la durite du filtre a gasoil jusqu a la pompe a injection
ben ca alors!!!
tu nous en apprends une bonne!!!
c est peut etre normal vu qu elle ne fonctionne pas depuis le debut
a quoi ca sert de venir sur les forums pour chercher des conseils si tu ne les suit pas par la suite???
Lun 27 Aoû 2012, 14:07
bib a écrit:tex2709 a écrit:j ai debranché la durite du filtre a gasoil jusqu a la pompe a injection
ben ca alors!!!
Oui alors !
Comme elle est éteinte ,il rallume la mèche tout saute
et elle est remboursé "Argus -......."
No comment !
- albatrosTech-modo
Lun 27 Aoû 2012, 14:52
ReSalut Tex2709,
Normalement la pompe de gavage dépend d'un relais électrique situé sous le capot moteur à côté de la batterie > A contrôler :
1- soit il reste collé lorsque tu mets le contact donc en tapotant dessus ,tu vas entendre la pompe !
2 - soit il es HS donc à remplacer et le miracle va se produire, le moteur va ronronner...
- [ Renault Megane 2 1,5 dci 105 ] démarrage impossible à chaud
- [ Renault Mégane II 1.9 DCI 120 an 2003 ] démarrage impossible (résolu)
- [ Renault Laguna II 1.8 16V an 2001 ] Bruit moteur, démarrage impossible : vidéo (résolu)
- [ Renault Mégane 1.9dci an 2004 ] cale à chaud + démarrage impossible (résolu)
- [ Renault master 2.2 dci an 2001 ] démarrage difficile, voire impossible
