- Nombre de messages : 20308
Re: [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] Probleme de démarrage à chaud et à froid (résolu)
Ven 15 Mai 2015, 07:16
Sur le moteur M51 en injection il n'y a
pas eu trente six pannes la plus connue
étant de loin ( l'actuateur de ppompe ).
Voilà.
Voilà.
- mcteamNouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : mécano
Jeu 04 Juin 2015, 20:21
je reviens vers vous pour les nouvelles
Donc au final il s'agissait de la pompe à injection.
Échange standard il démarre au quart de tour à chaud mais à froid elle démarre puis cale. au bout d'un moment elle démarre le ralenti oscille puis arrivé à un certain moment sa se stabilise.
J'ai remarqué une légère fuite de go au tuyau haute pression du cylindre numéro 6 mais je ne suis pas sur que le problème de démarre et cale à froid vienne de cela.
Et en plus de cela nouveau problème la voiture est limité à 3000trs des fois elle n’accélère qu'a 2000trs c'est variable.
Si par exemple j’accélère au point mort cava allé au alentours de 2500/3000trs et si de suite après je mets pied au plancher l'aiguille redescend et accélère de 1000 trs à 1500trs puis redescend à 1000trs puis remonte à 1500trs ainsi de suite tant que je reste appuyé a fond sur la pédale.
Cela fait une coupure net ,pas de genre d'engorgement.
J'ai évidement tester tout réglage actuateur.
La pompe est réglé 0.94 au comparateur
Elle ne fume plus et sent normalement . A chaud à peine je tourne la clé elle démarre.
J'en suis à 1400euro de frais au total..sans compté que j'ai aussi commandé le tuyau haute pression. je commence à saturé
Merci d'avance pour votre aide
Ven 05 Juin 2015, 09:06
Donc concernant "le démarrage à chaud '' titre du sujet problème :
Si d'autres problème ouvrir un nouveau sujet
Mer 17 Juin 2015, 08:18
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16626-m51-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [ Bmw E36 325tds ] problème de démarrage à chaud et froid
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] problème de démarrage à froid et à chaud
- [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] demarre mais cale de suite à chaud (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] problème démarrage à froid, bulles d'air gasoil (résolu)
- [e36 325tds an 94] Probleme de demarrage a chaud
