[  Peugeot 206 1.4 ess. an 2002 ] Aiguilles se baissent, voyant moteur et mauvais démarrage a chaud Techni10
Choco
Emploi : Etudiant
[  Peugeot 206 1.4 ess. an 2002 ] Aiguilles se baissent, voyant moteur et mauvais démarrage a chaud Empty [ Peugeot 206 1.4 ess. an 2002 ] Aiguilles se baissent, voyant moteur et mauvais démarrage a chaud
Jeu 23 Avr 2015, 15:35
Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis sur ma 206 XT 1L4 essence depuis déjà plusieurs semaines. En effet aléatoirement pendant que je vais rouler, mon voyant moteur va s'allumer et quelques secondes plus tard mes aiguilles du compte tour ainsi que de la vitesse vont redescendre à zéro. Puis encore une fois aléatoirement, mon voyant va s'éteindre et mes aiguilles vont revenir à la normale (cela peut durer de 2 secondes à bien 15 minutes). Aussi de temps en temps le voyant Airbag s'allumera peut de temps après celui du moteur mais ne s'éteindra que lorsque j'aurais coupé le contact.
Rien que cela est déjà bien gênant, mais le pire c'est qu'à chaud j'ai souvent du mal a démarrer. Ou en tout cas elle ne va pas démarrer du premier coup. Des fois il suffit que je réessaie tout de suite après, mais d'autres il n'y a rien a faire je n'ai qu'à attendre que mademoiselle veuille bien redémarrer. Elle m'a quand même fait poireauter une heure comme cela un jour! [  Peugeot 206 1.4 ess. an 2002 ] Aiguilles se baissent, voyant moteur et mauvais démarrage a chaud Indigne
Enfin voilà c'est a peu près tout, si quelqu'un aurait une idée de quoi faire je suis preneur! Et je vous en remercie d'avance! [  Peugeot 206 1.4 ess. an 2002 ] Aiguilles se baissent, voyant moteur et mauvais démarrage a chaud 14
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
[  Peugeot 206 1.4 ess. an 2002 ] Aiguilles se baissent, voyant moteur et mauvais démarrage a chaud Empty Re: [ Peugeot 206 1.4 ess. an 2002 ] Aiguilles se baissent, voyant moteur et mauvais démarrage a chaud
Jeu 23 Avr 2015, 17:37
bonjour [  Peugeot 206 1.4 ess. an 2002 ] Aiguilles se baissent, voyant moteur et mauvais démarrage a chaud Ring23 [  Peugeot 206 1.4 ess. an 2002 ] Aiguilles se baissent, voyant moteur et mauvais démarrage a chaud Coucou
tu peut avoir ton contacteur de niveau d huile moteur qui déconne ou ta sonde te
température d eau / voir tés niveaux
a tu les défauts sur le conteur inscris si oui prendre ta RTA effacement des défauts
cordialement [  Peugeot 206 1.4 ess. an 2002 ] Aiguilles se baissent, voyant moteur et mauvais démarrage a chaud Coucou10
Choco
Emploi : Etudiant
Ven 24 Avr 2015, 15:26
Merci pour ton conseil, mais est-tu sûr que cela puisse venir de la sonde de l'huile ou de la température d'eau? Car ce sont les seuls aiguilles qui restent a leurs places. Il n'y a que celles du compte tours et de la vitesse qui se baissent lorsque je conduis.
Et ni le voyant de l'huile, ni celui de la température ne s'allume. Il n'y a que le voyant du moteur et celui de l'airbag.
D'ailleurs a partir du moment où se problème arrive (car ça n'arrive pas tout le temps, bien que ces temps ce soit au moins une fois sur deux), je peux être sûr que ma voiture ne redémarrera pas... :(
Il faudra que j'attende qu'elle ai finit son caprice et au bout d'un moment elle redémarrera.
rené42560
rené42560
Sam 25 Avr 2015, 07:36
bonjour [  Peugeot 206 1.4 ess. an 2002 ] Aiguilles se baissent, voyant moteur et mauvais démarrage a chaud Coucou
il y a des chances que sa soit sa {sécurité moteur } si non voir capteur de point mort
haut coté bv ; sa devrait aitre indicé dans défaut sur le compteur
voir aussi ton alternateur il peut te maitre ton électronique en défaut
rené42560
rené42560
Sam 25 Avr 2015, 16:57
bonjour [  Peugeot 206 1.4 ess. an 2002 ] Aiguilles se baissent, voyant moteur et mauvais démarrage a chaud Coucou elle a combien de km
ton problème peut venir de plusieurs chose le mieux serait de la passer a la valise
mais tu peut regardé { pointeau carbu / mise a l air libre réservoir / pompe essence
filtre a essence /allumage EXT
Choco
Emploi : Etudiant
Dim 26 Avr 2015, 14:01
Bonjour!
Ton idée de sécurité moteur à l'air bonne! J'ai moi aussi qu'elle se met en mode sécurité. Car lorsqu'elle ne démarre pas, elle réagit pareil que lorsque j'avais essayé de la démarrer sans mon antivol dans mes clés (J'avais essayé un jour ou j'ai fait un double de clé pour savoir si mes clés rentrait :) ).
Par contre je n'ai aucune idée de comment vérifier cela...
Ou j'avais également pensé a un problème d'alternateur mais je ne sais pas non plus comment vérifier cela car je ne m'y connais pas beaucoup.
Et oui je comptais la faire passer a la balise, mais avant cela j'aurais voulu voir si le problème ne pouvait pas être réglé avec de simple vérifications... :P
En tout cas si tu as d'autres conseil je suis preneur! Merci déjà pour ce que tu m'as dit! :)
rené42560
rené42560
Dim 26 Avr 2015, 17:48
pour l alternateur il te faut un multimètre tu en trouve des pas chaire dans les centre
auto ; a tu fait l entretien de ta voiture y a longtemps ; ta pille de clés ai bonne ;
après pour l électronique faut voir avec les techniciens du cite il sont très bon [  Peugeot 206 1.4 ess. an 2002 ] Aiguilles se baissent, voyant moteur et mauvais démarrage a chaud 203464
