Premier démarrage a froid Aujourd'hui à 12:57maxou22
nouvel adhérantHier à 15:42Fred14
CODES EREURS FORDHier à 01:25PAGANO jean
[ RENAULT Clio 2 1.5 DCI ] problème démarrage Techni10
Chojia
Chojia
Emploi : Ouvrier
Niveau technique automobile : Moyenne
[ RENAULT Clio 2 1.5 DCI ] problème démarrage Empty [ RENAULT Clio 2 1.5 DCI ] problème démarrage
Lun 02 Mai 2016, 08:48
Bonjour je me prend te  j'ai 25 ans j'aime bien faire  de la mécanique  sur mais voiture  à temps perdu ... ^^
Je viens  vert voust car j'ai changé le moteur de la clio 2 1.5 dci part le moteur 1.5dci de un clio campus j'ai récupéré  tous les faisau  électrique  uch  ect ect que j'ai remonter soigneusement  sur ma clio 2  et au moment de demmare  elle tourne 5 sec et plus rien  j'ai donc remarques  que pas de voyant préchauffage et rond rouge fixe  j'ai chercher sur les forme dois pourrais  bien venir ce problème mais rien si vous aviez  un début de reponce ou me guider  sa pourrait être sympa ;) merci de vos reponce
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
[ RENAULT Clio 2 1.5 DCI ] problème démarrage Empty Re: [ RENAULT Clio 2 1.5 DCI ] problème démarrage
Lun 02 Mai 2016, 20:48
Salut à toi!
J'avoue que j'ai dû relire ton message plusieurs fois pour être sûr de comprendre ton problème. Bref, passons...
As-tu passé ta voiture à la valise pour lire les codes défauts?
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Lun 02 Mai 2016, 21:10
Si j'ai bien compris ton message, je pense peut être à un problème d’antidémarrage.
Chojia
Chojia
Emploi : Ouvrier
Mar 03 Mai 2016, 19:19
Merci des réponses la voiture vien de passer au diagnostic et impossible de communiquer avec le calculateur injection ... j'ai déjà changer les relais pour écarté cette piste donc pour résumer quand je mais le contact j'ai pas le voyant préchauffage et le voyant rouge anti demmarage fixe et impossible de demmare le demmareu tourne 5 fois et s arête
Mar 03 Mai 2016, 20:27
Chojia a écrit:Merci des réponses la voiture vien de passer au diagnostic  et impossible de communiquer  avec le calculateur  injection ...  j'ai déjà changer les relais pour écarté  cette piste  donc pour résumer quand je mais le contact j'ai pas le voyant préchauffage  et le voyant rouge anti demmarage  fixe  et impossible de demmare  le demmareu  tourne 5 fois et s arête
Hello Chojia
[ RENAULT Clio 2 1.5 DCI ] problème démarrage 226546 explication de l'état du voyant + défauts
Voyant d'antidémarrage
1/ Il clignote 1 fois/seconde quand il est actif
2/ Il clignote 4 fois/seconde si la clé n'est pas reconnue
3/ Il s'allume fixe 3 secondes puis s'éteint : clé reconnue, injection déprotégée :OK
4/ Il s'allume et reste allumé si l'UCH reconnaît la clé mais pas l'ECU
Clignotement rapide : le calculateur d'habitacle (UCH) ne reconnait pas la clé ==> essayer l'autre clé ... vérifier la boucle du transpondeur sur la colonne de Direction .. puis la laision qui va à l'UCH ... au pire l'UCH ets malade ( c'est cher un UCH)
rouge fixe ==> liaison entre le calculateur d'habitacle (UCH) et le calculateur d'injection (ECU) malade ==> vérifier les connecteurs des 2 calculateurs (oxydation des plots, état des fils d'alim et de masse) puis si ça ne suffit aps le faisceau entre les 2
si on a tantôt l'un tantôt l'autre .... hum ... UCH en état ?
A suivre ... [ RENAULT Clio 2 1.5 DCI ] problème démarrage Forum03
[ RENAULT Clio 2 1.5 DCI ] problème démarrage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ RENAULT Clio 2 1.5 DCI ] problème démarrage 340936 [ RENAULT Clio 2 1.5 DCI ] problème démarrage 695331 albatros
[ RENAULT Clio 2 1.5 DCI ] problème démarrage Bmw K1200RS
Chojia
Chojia
Emploi : Ouvrier
Mar 03 Mai 2016, 23:52
Je vais démonter sa demains avec une grosse vérification des feseaux... du coup uch lui fonctionne très bien il a bien répondu à la valise mais pas avec ecu du coupe vais vérifier tous sa demain et vous tiens au courant
