[ Peugeot 306 XS ess ] Problème antidémarrage Techni10
James
Emploi : Ingé electroméca retraité
Niveau technique automobile : Connaisseur et passionné (exp. R8 Gordini) Mécanique moteur boite, électricité, petite tôlerie)
[ Peugeot 306 XS ess ] Problème antidémarrage Empty [ Peugeot 306 XS ess ] Problème antidémarrage
Mar 02 Oct 2018, 07:39
Après 20 ans de bons et loyaux services l' Antidémarrage (module à clavier sur console) ne s'allume plus et ne peut recevoir le code 4 chiffres.
Les alimentations 12v se font bien sur le connecteur 15 broches.
Les Garages Peugeot ne sont plus en mesure de fournir des pièces, ou même détecter la cause..
Il existe une méthode pour s'affranchir de ce module en le déconnectant "moteur tournant" mais encore faudrait-il pouvoir le mettre en route !
Qui pourrait me conseiller sur solutions et moyens de réutiliser cette voiture par ailleurs en très bon état?
Gerard62
Gerard62
Emploi : Mécanicien automobile, retraité du réseau PEUGEOT/CITROEN
Niveau technique automobile : CAP/BEP Mécanicien -metteur au point automobile
[ Peugeot 306 XS ess ] Problème antidémarrage Empty Re: [ Peugeot 306 XS ess ] Problème antidémarrage
Mer 03 Oct 2018, 08:10
Bonjour James, la procédure Peugeot est la suivante :
> Mettre le contact et attendre environ 1 minute.
> Couper le contact.
> Débrancher pendant 5 minutes le clavier.
> Rebrancher le clavier.
> Mettre le bon code et tenter de démarrer le véhicule.
> Si résultat identique (Pas de démarrage), touche du clavier HS ou clavier lui même HS = plus de dialogue entre le clavier et la pompe.
En espérant que cette manipulation puisse te dépanner.
Quand je partage, je m'enrichis ..
Valise de diag : ELM 327.
Renault Laguna  II type II - 1.8 - 16V .
Renault Clio 1.1 moteur mythique Cléon .
