[ Citroen C5 2.2 hdi an 2004 ] suspension arrière qui monte et descend Techni10
lclpj
Emploi : ingenieur
[ Citroen C5 2.2 hdi an 2004 ] suspension arrière qui monte et descend Empty [ Citroen C5 2.2 hdi an 2004 ] suspension arrière qui monte et descend
Dim 29 Mar 2020, 00:16
Tout d abord merci pour ce forum
Voiture citroen c5 2004 2.2l diesel exclusive 200000 kms
Depuis 3 semaines, quand le moteur est arrete, l arriere de la voiture monte et descend pendant qq mns (5-10) puis se stabilise en position basse. Elle le fait aussi moteur allume a l arret. On entend la pompe ( certainement hydraulique) a l avant. Quelquefois, on entend des petits grincements a l arriere
C est arrive d un coup … apres une visite chez le garagiste pour changer un etrier a l avant droit ( donc a priori aucun rapport)
Sinon ras l hydraulique fonctionne bien.
Quand je roule elle reprend sa position normale.
Je peux egalement la faire monter en position haute.
Ce que j'ai essayé
je suis passe chez mon garagiste citroen ( en qui j ai confiance) : rien au diagnostic, software BIH a jour, chg capteur de position arriere n a rien donne, pas de fuite hydraulique importante .....
Bref, un mystere ?
Quelqu un a peut etre une idee ...? Un clapet anti retour qui ne fonctionne pas bien ? Une petite fuite difficilement visible?
Merci d avance
Jule1975 aime ce message
Jule1975
Emploi : Mécanicien agricole
Niveau technique automobile : Cap
[ Citroen C5 2.2 hdi an 2004 ] suspension arrière qui monte et descend Empty Re: [ Citroen C5 2.2 hdi an 2004 ] suspension arrière qui monte et descend
Lun 14 Fév 2022, 21:25
Bonjour.meme problème C5,1, phase 2 1.8 16v. 135000km Avait vous résolu le problème ? Merci.
