- z'gomNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : Etudiant à l'ENSAM
[ BMW E34 525i m50 an 1991 ] Joint de culasse ?
Sam 15 Sep 2012, 15:45
Bonjour à tous ! je viens malheureusement de constater un peu de mayo au niveau de mon bouchon de vidange ! :( j'avais contrôlé il y a un petit mois environ et je n'avais rien constaté.
Elle perd pas mal d'eau depuis que je l'ai mais comme il n'y avais pas de mayo je pensais à une durite poreuse ou abimée !
Mais bon maintenant c'est le JDC visiblement.
Une question : est-il nécéssaire de changer les vis de culasse ?
Les pièces d'oscaro sont-elles de bonne qualité ? car par exemple pour le JDC ont voit plusieurs prix sur oscaro pour la même pièce (JDC par ex)
Je précise que la voiture a 210 000km
cordialement
cordialement
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Re: [ BMW E34 525i m50 an 1991 ] Joint de culasse ?
Dim 16 Sep 2012, 09:48
salut ,
OUI IL EST OBLIGATOIRE DE REMPLACER TOUTES LES VISSES DE CULASSE LORS DU REMPLACEMENT DU JOINT DE CULASSE !!!
perso pour l'achat des pièces je te conseille de te fournir chez BMW !
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- kimo94Mécano
- Nombre de messages : 472
Emploi : ..........
Dim 16 Sep 2012, 23:11
les pieces vendu chez oscaro ,de 1 sont moins cher que bmw et la qualité et la meme que bmw !
Lun 17 Sep 2012, 05:52
Je ne pense pas que ce soit le cas pour toutes les pièces.
- [ BMW E34 525i M50 an 1991 ] Ne démarre plus après joint de culasse (résolu)
- [ BMW 525i E34 M50 an 1991 ] Surconsommation
- [ BMW 528I pack Luxe 254 000 km ] Différence joint de culasse et joint couvre culasse
- [ BMW e36 325 tds an 1997 ] joint culasse démontage de la culasse
- [ BMW E36 325TDS M51 an 1996 ] culasse HS ou joint de culasse HS
