Page 2 sur 2 • 1, 2
- belateNouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : informatique
Re: [ BMW e39 525d an 2000 ] Problème électrique (Résolu )
Dim 04 Aoû 2019, 14:51
- belateNouveau
Dim 04 Aoû 2019, 17:25
Je viens de vérifier mais il n'y a aucune fiche dessus tant mieux
- Nombre de messages : 20306
Dim 04 Aoû 2019, 17:27
Ah ce qui voudrais dire qu'il y aurait un rapport avec notre panne , ce pin 38 du connecteur T4 de la DDE cassé et oxydé ,quel est sa fonction la couleur du fil par rapport la connectique de la prise femelle du boitier DDE exactement .
Dim 04 Aoû 2019, 17:58
- belateNouveau
Dim 04 Aoû 2019, 20:20
oui il n’y a pas de fiche femelle au pin 38. j'ai trouver le fusible 25 de 7.5 v dans la boite a gant cramer testé avec une ampoule, je lai changé et le tableau de bord s'allume en entier au 2eme cran par contre il faut que je shunt le 1 et 16 de la prise dde pour que sa marche . j’ai pas de courant sur le+ permanent(rouge/noir) de la prise diag, par-contre le + après contacte(vert/blanc) il y a du courant..j’ai cherché a suivre le + permanent mais je ne sais pas ou il va ?
- belateNouveau
Dim 04 Aoû 2019, 20:26
la couleur de ce fil pin 38 est blanc sans fiche femelle .BMW PASSION a écrit:RE
- belateNouveau
Lun 05 Aoû 2019, 11:55
pardon je me suis trompé il n'y a pas de fil automatiquement il n'y a pas de couleurbelate a écrit:la couleur de ce fil pin 38 est blanc sans fiche femelle .BMW PASSION a écrit:RE
Lun 05 Aoû 2019, 12:12
REbelate a écrit:pardon je me suis trompé il n'y a pas de fil automatiquement il n'y a pas de couleurbelate a écrit:la couleur de ce fil pin 38 est blanc sans fiche femelle .BMW PASSION a écrit:RE
C'est pas grave dans tout ce (méli-mélo ) ,pas facile de s'y retrouver , aussi vrais que
la prise que j'ai mis en photo n'est plus d'actualité , je crois que maintenant elles doit être
en plusieurs section , d'après ce que j'ai vu sur les boitiers DDE nouveaux modèles .
- belateNouveau
Lun 05 Aoû 2019, 13:48
oui c'est vrai ça devient de plus en plus compliqué avec la nouvelle techno, par contre ma question : le fils rouge/noir du pin 16 de la prise diag il n'est pas alimenté, alors ou il va pour le suivre ? j'aimerais trouver un schéma du câblage de la prise diag comme ça je peu suivre facilement ce fils. merci
- belateNouveau
Lun 05 Aoû 2019, 20:57
[quote="BMW PASSION"]
rebonjour
après une longue journée de recherche j'ai trouver le coupable c'est les fusibles coté passager sous la moquette
j'ai tous nettoyé et remet en état ,maintenant la voiture démarre facilement sans shunter lol
j'ai fait un scanne et j’ai supprimé pas mal d'erreur par contre j'ai L’ABS et esp allumé malgré que j'ai enlevé le code erreur, ca revient au bout de 2 a 3 min sans roulé (capteur de roue ARG ),j'ai changé le capteur avec celui de ARD et j'ai nettoyé l'emplacement du capteur mais toujours le mème problème. j’espère que se n'est pas la central abs qui a rendu l’âme
photo jointe fusible incriminé
rebonjour
- belateNouveau
Lun 05 Aoû 2019, 21:01
Mar 06 Aoû 2019, 15:12
Donc on peu considérer que le problème électrique de démarrage serait résolu , mais pour ce qui concerne l'ABS & EPS il vas falloir ouvrir un nouveau sujet !
Donc problème démarrage résolu
- belateNouveau
Mar 06 Aoû 2019, 20:10
Oui c'est vrai problème résolu merci BMW passion.
Mar 22 Oct 2019, 06:12
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16701-e39-bmw-problemes-electriques-resolus
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW e39 525d an 2000 ] problème électrique
- [ Renault clio 2 ess an 2000 ] problème électrique (résolu)
- [ Peugeot Boxer 2.5D an 2000 ] Problème électrique (résolu)
- [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème vitre électrique (résolu)
- [ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Pas de démarrage moteur + problème électrique (résolu)
