- Pettoe39Nouveau
Nombre de messages : 49
Emploi : Commercial dans le secteur automobile
Niveau technique automobile : Amateur expérimenté
[ BMW E39 530 IA an 2002 ] voyants ABS/DSC
Sam 25 Mai 2024, 12:29
Bonjour à tous
jai acquis il y à 2 ans une superbe 530 ia e39 avec le fabuleux 3L essence.
j'ai eu les 3 voyants abs/dsc/frein allumer, donc connaissant le problème je fait réparer le bloc abs 6/8 mois sans soucis je passe le controle technique je rallume la voiture sur le parking du CT, et la les 3 voyant allumer de nouveau..
je diag la voiture, erreur 51 : cable capteur de pression
je change le capteur de pression à l'arrière du boiter abs par un bosch meme réference tout identique à 295€ ^^
rien y change, mais au moins il sera neuf,
avec la valise fait test la pompe de precharge OKK
si vous avez des idées merci
