- sarah2008Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : TS
[Clio 1.4 an 04] le moteur cale
Dim 07 Sep 2008, 10:26
Bonjour.
mon problème se résume ainsi:
j'ai une Clio tricorps 1.4 essence huit soupapes (montage en usine Renault en Turquie), année 2004, 50.000 km dernier entretient avril 2008 (bougie,vidange,filtre à essence et filtre à air : chez Renault).
Le matin à froid démarre normalement. En marche sur la route après quelques minutes, si je veux m'arrêter devant un STOP par exemple le moteur Cale (après que le voyant rouge de la batterie s'allume suivant du voyant d'huile) je redémarre sans aucun problème.
aussi, j'ai constaté quand je suis sur la route en marche et si j'appuie sur l'embrayage le moteur à tendance au calage.
j'ai passé chez renault au scan rien a signaler au plan électrique. j'ai lu sur le forum des sujet semblables sur d'autres modèles de véhicules, mais j'ai voulu poser mon propre cas pour enrichir votre forum.
merci de votre aide
merci de votre aide
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [Clio 1.4 an 04] le moteur cale
Dim 07 Sep 2008, 10:46
Edit modération : merci de lire la charte (clic ici) et editer le titre de votre sujet correctement
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Dim 07 Sep 2008, 11:59
Surement trop de jeu axial sur le vilebrequin. Du coup lorque tu appuies sur ton embrayage les bielles ont tendance à se "tordre" et le régime moteur diminue.
- sarah2008Nouveau
Emploi : TS
Dim 07 Sep 2008, 12:11
je ne pense pas que ce soit ça mon véhicule est neuf. Mais est ce que le régulateur de ralenti peut être une cause ?
Dim 07 Sep 2008, 12:31
Pour l'instant commence par éditer ton message en ayant au préalable lu la charte comme te la signalé bleuavus.
Dim 07 Sep 2008, 12:34
si les membres comprennent ton problème et identifie ta voiture rien que dans le titre, tu auras plus de réponses.
- sarah2008Nouveau
Emploi : TS
Lun 08 Sep 2008, 12:10
Ce matin j'ai débranché la conduite branchée sur une 1 ère sortie du cache culbuteur vers une 2 ème sortie du collecteur d'admission située à proximité du capteur du pression. et mon véhicule ne cale plus j’arrive pas à expliquer cela et à localiser la panne
Lun 08 Sep 2008, 13:17
EDIT LE TITRE DE TON POST!!!
- [ Renault Clio 2 1.2 16V ess an 2004 ] voyant moteur, problème démarrage et moteur cale
- [ Renaut clio 2 1.9D an 2000 ] problème moteur ratatouille et cale (vendu avec la panne)
- [ Renault clio 2 1.9 d an 2001 ] problème moteur cale
- [ Renault clio II 1.5 DCI 65 an 2004 ] le moteur cale en roulant
- [ renault clio 2 1.5 dci 65 ] voyant moteur clignote + démarre mal + cale
